Czy da rade - 75km na 90 km
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-09-12, 12:07   Czy da rade - 75km na 90 km
Witam wszystkich, mam takie pytanko czy da rade coś zrobić zeby przerobić autko z 75 KM na 90 km? czy to jest sprawa wałka rozrządu ??
VW Vento 1996r. 1.8 CLX
Ostatnio zmieniony przez jjaarryy 2007-09-12, 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2007-09-12, 13:03
w tytule ta nazwa swap to zmiana calego silnika...
poza tym mysle ze to nei tylko walek ...
jjaarryy
grajek :)
Silnik: 1,8 75 KM
Wysłany: 2007-09-12, 13:15
już poprawione :OK: , możesz ktoś wie czy da rade cos z tym zrobic
Wysłany: 2007-09-12, 13:16
najlepiej i dosc tanio to caly motor wymienic... tylko wtedy to chyba nie oplaca sie na 1.8 tylko min 2.0
Wysłany: 2007-09-12, 15:21
Moim zdanie to interes nie opłacalny chyba że masz gdzies możliwośc
wyciągnąc ten wałek i cos tam jeszcze było , nie pamietam , było gdzieś na
forum.Ten wzrost mocy teoretycznie o 15 km dużo chyba aż tak nie da
a kasa pojdzie.Trzaskaj przeszczep na 2.0 najlepiej szesnache :D
Wysłany: 2007-09-12, 17:06
ale przy swapie na 2,0 od razu rosną koszty,bo oprócz silnika zawiecha itp itd... Przerabiałem to niedawno i w końcu zrobiłem generalkę mojego silnika...
Wysłany: 2007-09-12, 18:14
no ale bez sensu swapowac 1.8 na 1.8
Wysłany: 2007-09-13, 09:32
za 1,8 to na 1,8 ale T bo inaczej to nie czaje fazy można jeszcze na 1,9 TDI jakieś 130 kucy no i oczywiście 2.0 ale 16V o VR6 nie wspomnę :mrgreen:
Wysłany: 2007-09-13, 22:37
MAPET napisał/a:
to żaden swap :-)
Wysłany: 2007-09-14, 07:33
to żaden swap
swap bo wymiana silnika ale to jak lokata .... bez sensu :hahaha:
rydzek2
driverek
Wysłany: 2008-02-02, 23:07   jakprzerobic 1.8 55kw na 66kw
mam vento 1.8 55kw 70km musi sie to jakos dac przerobic na 66kw jak
Stopa
Wysłany: 2008-02-03, 00:55
Normalnie: zbierasz kasę, jedziesz na szrot, kupujesz silnik i wstawiasz:)
A tak poważnie to różnice są w: tłokach, głowicy(wałki rozrządu), sterowniku silnika. Odpowiedz sobie sam, czy opłaca się wymieniać te elementy ??
rydzek2
driverek
Wysłany: 2008-02-03, 07:34
tak przypuszczalem heh :D nie za bardzo sie to oplaca :D ale kilka konikow wiecej bylo dalo by rade :D krecil by sie lepiej
Wysłany: 2008-02-03, 09:24
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=1740 tu byl juz poruszany ten temat poczytaj a odpowiedz sama ci sie nasunie
[ Dodano: 2008-02-03, 09:26 ]
zreszta twoj tok rozumowania co do kosztow jak najbardziej trafny!
Wysłany: 2008-02-03, 11:53
Respect w swoim 55KW wydech zdaje się cały zmodywikował i ponoc lepiej ciagnie.
[ Dodano: 2008-02-03, 11:54 ]
Najlepiej to wwal zamiast pierwszego i drugiego wydechu rure a zamiast końcowego sportowy, przelotowy i cos tam powinno dodać mocy
Wysłany: 2008-02-04, 11:10
rydzek2, chłopie czy Ty możesz zacząć używać opcji SZUKAJ? Pisaliśmy już o tym.
Post scalony do poprzedniego tematu o zmianie 55KW na 66KW
rydzek2
driverek
Wysłany: 2008-02-04, 20:52
spyro bez nerwow :D jestem tu od niedawna a pozatym w opcji szukaj nieraz wychodza takie *^%#$*&$ ze masakra
Wysłany: 2008-02-04, 22:56
spox, już mi przeszło :D Szukaj wychodzą różne rzeczy ale zawsze znajdziesz to co trzeba, próbuj róznie formułując zapytanie i da się :D :faja:
simens
Wysłany: 2008-03-27, 00:05
1. sterownik
2. walek ...lepiej glowice z ostrym walkiem z jakiegos pb lub pf
3. wydech jest inny od kolektora zaczynajac
4. tloki sa inne pierscienie te same
lepiej caly silnik z mk2 GTI i przelozyc monowtrysk i komp od abs i powinno byc ok 100ps ale nie robilem tego osobiscie tylko zaciagnalem informacji u paru wiedzacych :tazz:
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !! !
vedka 93
vedka 93
Silnik: 1,8 automat
Wysłany: 2008-04-20, 11:56
witam.tak czytam sobie o tym zwiekszeniu mocy.znalazlem ostatnio na e-bay jakis chip ktory zwieksza moc o 15 kucykow.mysle nad tym tylko obawa jest ze trzeba bedzie motorek wymienic niby nic sie nie ma prawa stac(w/g opisu sprzedajacego)ale lepiej dmuchac na zimne.co o tym sadzicie?macie z tym jakies doswiadczenia?
[ Dodano: 2008-04-20, 12:58 ]
dodam ze mam automat 90 km.a ten chip niby do takich silnikow stworzony.
ventologia?cos w tym jest.
Wysłany: 2008-04-20, 21:40
vedka 93 napisał/a:
jakis chip ktory zwieksza moc o 15 kucykow [...]
i pewnie jeszcze promocyjna cena 99zł ?? :>
krótko i na temat: chipa zawsze robi się pod konkretny egzemplarz - jak ktoś sprzedaje uniwersalne programy do podmiany to musi być lipa
poczytaj sobie na forum bo już nie raz o chipsach rozmawialiśmy
Wysłany: 2008-04-20, 21:45
paprykowe czy bekonowe? Do diesla to pewnie bekonowe :D
Wysłany: 2008-04-20, 21:53
hehe wiedziałem że ktoś się przyczepi :D
diesel to twardy motor - możesz nawet poczęstować go pikantną papryczką i nadal będzie robił kle kle kle :diabełek:
Wysłany: 2008-04-21, 00:45
kosztow od groma .
pas przedni rowniez do wymiany , poniewaz dwa wentylatory sa .
skrzynia musi tez byc od 2.0 bo inne padaja jak muchy - doslownie po 2000 kilometrow .
ogolnie jak swapowac na 2.0 to tylko bitego w dupe wraka kupowac i przekladac . inaczej nie polecam . a 16stki to juz chyba zauwazyliscie sa ...... tak unikatowe , ze stracch sie bac .
Ostatnio zmieniony przez przemolas4 2008-04-21, 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-21, 08:24
niekoneicznie sa kosci do wpiecia oryginalne przeprogramowane i tez daja cos... ale kilka koni
Wysłany: 2008-04-21, 21:41
MAPET napisał/a:
tez daja cos...
kupę dymu z pewnością :P
Wysłany: 2008-04-21, 21:50
stosowales? bo nei wydaje mi sie.. a mam kumpli co stosowali... rozumeim ze najlepiej modyfikwoac auto konkretne.. i ze oporniki z allegro to pic na wode ale sama koscia tez sie da conieco wskórac...
Wysłany: 2008-04-21, 22:33
Sorki ale źle przeczytałem - myślałem że chodzi Ci właśnie o te dodatkowe gówna z allegro które nie mają zbyt dużo z chipowaniem wspólnego.
A zmiana kości to co innego ale te gotowe są tak zrobione żeby nic nie popsuć więc są robione tak jakby z dużym zapasem co w efekcie daje tylko te kilka koni o których piszesz.
I bardzo dobrze Ci się wydaje - nie stosowałem bo nie widzę w tym sensu szczególnie w tak starym aucie jak Vento. Uważam że jak bawić się w chiptuning to porządnie - program powinien być napisany pod konkretny egzemplarz.
Wysłany: 2008-04-21, 23:04
no to jak zle przeczytales to ok ;)
Wysłany: 2008-04-23, 19:22
no i jaka decyzja????
p3kozo
Vento 1.9 TD '92
Silnik: 1.9 TD 75 KM
Wysłany: 2008-06-06, 20:39
EHHHHH!!!
Rok temu nialem rozbitego paska b3 z w pelni sprawnym silniczkiem VR6.... sprzedalem za 1600 zl, bo nie byl mi potrzebny ;(
Teraz jak mam ventke, to by sie kurna przydal ;)
Do człowieka z mentalnością świni podchodzimy z mentalnością rzeźnika...
Wysłany: 2008-06-06, 20:41
Klekotka byś chciał przerobić na VR-kę?
p3kozo
Vento 1.9 TD '92
Wysłany: 2008-06-06, 20:42
aha i moim zdaniem chipowanie ma sens jedynie jak masz turbinke, bo golym silniczkiem wiele nie zwojujesz tylko chipujac.
[ Dodano: 2008-06-06, 21:42 ]
nieeee :D
no co Ty :D chyba by go na pol rozerwalo :D hahahahahahahhaha :D
Wysłany: 2008-06-06, 20:48
To do czego byś wstawił silnik VR?
p3kozo
Vento 1.9 TD '92
Wysłany: 2008-06-06, 20:56
to byla tzw. anegdota ;)
a to kilka fotek rozbitika :D
http://img372.imageshack....=img3437wu6.jpg
http://img218.imageshack....=img3438nr1.jpg
http://img66.imageshack.u...=img3440co4.jpg
Strona wygenerowana w 0,28 sekundy. Zapytań do SQL: 10
