Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 11:55
Linka od sprzęgła
mały
Wysłany: 2007-09-23, 11:58   Linka od sprzęgła
Czy ktoś z Łodzi lub okolic orientuje się może, gdzie kupić DOBRĄ linkę od sprzęgła. Problem na pierwszy rzut oka jest błahy, ale jak sam ostatnio doświadczyłem jest bardzo poważny. Jakieś 2 tyg. temu urwała mi się linka od sprzęgła. Myślę normalna rzecz, należało jej się skoro prawdopodobnie była niewymieniana od początku życia mojego ventyla (rocznik 93). Poszedłem do sklepu, zakupiłem linkę z autoregulacją i myślę sobie, że po problemie (trochę się najeździłem, żeby ją w ogóle dostać). Nic bardziej mylnego. Okazało się, że wydali mi linkę do diesela i była za długa. Na szczęście udało się zamienić, niestety na taką z regulacją ręczną. Ta z kolei pojeździła ok. tygodnia, gdyż puściła obejma plastikowa !! która trzyma kołnierz w którym jest linka (swoją drogą kto wymyślił plastikową obejmę do takiej rzeczy!). I znów problem bo pedał wpada w podłogę i generalnie brak sprzęgła. Wczoraj dostałem upragnioną linkę z autoregulacją w przystępnej cenie (87 zł). Założyłem, linka się naprężyła, gitara. Przejechałem ok 5km i dupa linka znów puściła i jest luz. Pedał wypycha tylko do połowy, a ja znów nie mam jak jeździć. Jeśli ktoś może mi coś poradzić jaką linkę mam kupić i gdzie w Łodzi mogę coś takiego dostać (najlepiej chyba będzie, jeśli kupię oryginalną, chyba że mnie koszty przerosną) to proszę o POMOC!
Wysłany: 2007-09-23, 19:35
mały, parę miesięcy temu przy okazji remontu silnika wyszło że moja linka jest do du... Kupiłem w Focie (jak wszystkie części :-) ), nie była tania kosztowała niecałe 200 zł. Firma: SACHS z gwarancją, oczywiście bez żadnych ręcznych regulacji no i mieli na miejscu.
mały
Wysłany: 2007-09-23, 20:37
Wielkie dzięki spyro. Jeszcze jakbyś dał jakiś namiar na ten sklep, bo nie bardzo się orientuje gdzie to jest, a jutro z rana bym sobie tam podskoczył.
Wysłany: 2007-09-23, 21:22
DZIAŁ ŁÓDŹ RZGOWSKA
93-153 Łódź
ul. Rzgowska 100/102
tel. 042/ 640-27-00, 640-28-00
fax: 042/ 649-24-07
e-mail: lodzrzgowska@fota.pl
ODDZIAŁ ŁÓDŹ
91-204 Łódź,
ul. Traktorowa 128
tel.(042) 611 09 66
tel./fax:(042) 652 42 51
fax:(042) 611 09 70
e-mail:opony@fota.pl
ODDZIAŁ ŁÓDŹ ZGIERSKA
91-358 Łódź
ul. Niezapominajki 9
tel. (042) 658-86-41, 658-86-42, 658-86-43
fax: (042) 658-85-54
e-mail: lodzzgierska@fota.pl
ODDZIAŁ ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE
93-126 Łódź
ul. Przybyszewskiego 99
tel.: (042) 684 19 01, 684 19 02, 684 19 04
fax: (042) 683 19 39
e-mail:lodz@fota.pl
