Witam wszystkich użytkowników Vento. Posiadam swoje od 1,5 roku (1.8 kw b+g); Autko jest z 96 roku, nawet nieżle wyposażone i w niezłym stanie. Nic się prawie nie psuło oprócz modułu (wymieniony) no i teraz coś zaczęło stukać podczas cofania-na wstecznym; tylko wsteczny i to nie przeguby tylko coś w skrzyni. Jak ktoś miał taki problem to prosze o info. Mam także pytanko - od mojej wagi t.j. 95kg fotel przestaje wytrzymywać i poszukuje coś zastępczego; no a jak ktoś by maił odsprzedać tanio przekażniki 59 do podgrzewania foteli to chętnie kupię. Pozdrawiam serdecznie!
Wysłany: 2007-10-04, 21:07
Teon, co do skrzyni to mam to samo od wielu lat. Skrzynia w końcu padnie, aledaj boże tyle lat jeżdżę i stuka sobie na wstecznym i tyle. Jak się rozpadnie będe szukał używki. Także ja bym to chwilowo olał, no chyb że masz na wydanie trochę kaski wolnej to możesz zmienić skrzynię, ale po co...
Codo fotlea, to nie przesadzaj, ważę więcej od Ciebie i wytrzymuje. Podejrzewam, że problemem Twoim jest brak ślizgów w fotelach, to częsta przypadłość, przez co fotel się buja i wydaje się że to jego koniec. Ślizgo kupisz na allegro i dobrych sklepach motoryzacyjnych za parę zł.
Mam takie pytanko; kiedy mieliście zlot (może jeszcze nie było?). Jeżeli był to gdzie? Mam zamiar wstąpić do VVK Polska i poznać użytkowników oraz ich pojazdy. Pozdrawiam
Wysłany: 2007-10-06, 22:54
Wiem co to jest przerabiałem to w ventce , jest to zębatka wstecznego biegu ( wyrobione zęby ) , koszty wymiany nie wielki z nakładem pracy własnej. Sama zębatka jest umieszczona na wałeczku i kupuje się to w kąplecie , koszt 110zł . Po wyianie na wstecznym cisza.
Wysłany: 2007-10-07, 00:38
Trzeba rozłożyć ale to nic straszego , dlatego ze wsztstko jest w kupie, jedynie co to 5 bieg trzeba rozmontować , ( w skrzyni 2.0 ) nie wiem jak w 1.8
Może spróbuję, jak będzie trochę czasu. Narazie pojeżdżę tak trochę - trzeba będzie do tego czasu oszczędzać wsteczny. A zima nadchodzi i nie będzie można powykręcać piruetów; oj szkoda,szkoda.
No to oficjalnie ogłaszam rozpoczęcie wytrzymałości skrzyni biegów z uszkodzoną zębatką wstecznego biegu. O skutkach, bądż ich braku będę informował na bieżąco.
Witam panie i panowie mam ten sam problem ze skrzynia tylko wsteczny ale u mnie jest tak stukało pukało i w końcu padło nie mam tylko wstecznego ale właśnie moje pytanie co tam mogło w tej skrzyni paść tryby od wstecznego czy może podobno jak mi mechanik kumpel mówił ze jakaś śruba się często tam odkręca w skrzyni i to jest właśnie przyczyna braku wstecznego jeżeli ktoś umie sprecyzować to proszę o odpowiedz Vento 1.8 90PS
dokładnie to samo co u mnie mechanik powiedział 370 zł sam zestaw naprawczy kosztuje a ja skrzynie na giełdzie zamówiłem za 300zl kompletna po znajomości
Qrde na allegro nie moglem znalezc zadnego zestawu naprawczego do tej skrzyni ;/ bo mam w TD a nie bede wydawal na druga skrzynie 500 PLN ;/ jeszcze mnie nie powalilo zeby zamawiac na allegro druga skrzynie ;/ a R akieta w Viperku swiruje i to ostro (
U mnie w skrzyni też coś się dzieje. Zauważyłem że na wstecznym stuka coś tak jakby brakowało jednego zęba w jakimś kole zębatym, nie wiem co to jest tak mi się wydaje. Taki przeskok. Jest się czym martwić? Czy delikatnie z wstecznym?
spyro, mowil wczesniej ze z czyms takim jezdzi juz spory kawalek czasu i nadal jest tak samo, u mnie nawet nie bylo slychac za duzo tego stukania i pozniej zaczelo wyrzycac z R akiety no i teraz mam troche lipton bo musze uwazac ze wstecznym, delikatnie ruszac i za szybko nie jezdzic na wstecznym. Ale jak na razie chyba nie ebde robil skrzyni, no chyba ze zacznie cos ejszcze swirowac to nie ebde mial wyjscia.
A to coś poważnego? Jaki jest koszt naprawy skrzyni? Bo u mnie jeszcze wyczuwam lekkie wibracje sprzęgła. Jak powoli naciskam sprzęgło to czuć. Zamierzam się za to zabrać na wiosnę, to by się przy okazji i skrzynię zrobiło.
