Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:57
schowek na tzw szeroka listwe
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-10-30, 13:09   schowek na tzw szeroka listwe
Szukam oczywiscie klamki do tego schowka lub tez calego schowka z normalne klamka (jak w golfie III). Prosze o porady gdzie lub tez u kogo dostac ;)
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2007-10-30, 15:25
a co sie stalo pekla klamka czy co??bo jak tak to ja tez tak mialem i kupilem zwykla cala klamke i przelozylem czesci do tej szerokiej listwy :OK:
[ Dodano: 2007-10-30, 15:28 ]
a tu jest schowek z dluga listwa :OK:
http://moto.allegro.pl/it...ie_listwie.html
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-11-01, 00:07
norma, kupujesz klamkę do schowka bez długiej listwy, przekładasz z niej sam język do swojej i pozamiatane
sam to ostatnio robiłem
[*][*][*] SZPIKER
Waldek
Wysłany: 2007-11-07, 14:01
mam (od kilku dni) ten sam problem i właśnie się zastanawiałem czy można przełożyć "środek" z normalnej klamki do klamki z listwą....
pytanie tylko jeszcze jak otworzyć schowek z urwaną klamką żeby jej nie zniszczyć z zewnątrz...????
:hmmm:
Wysłany: 2007-11-07, 15:19
musisz zlapac jakimis cieniutkimi szczypcami ta rurke czy jak to tam nazwac i przekrecic tak jak klamka robi i zamek powinien sie odblokowac :OK:
Wysłany: 2007-11-07, 16:44
dokladnie-nie trzeba zmieniac calej klamki-tylko ten plastik za ktory juz pociagamy otwierajac-wyciaga sie tyko bolec na ktorym on sie kreci i po robocie
Waldek
Wysłany: 2007-11-09, 12:52
Dzięki chłopaki za info. Jak tylko dotrze nowa klamka to zabieram się za wymianę.
[ Dodano: 2007-11-09, 13:21 ]
Czyli wymienia się z regóły tą część (język) zaznaczoną na foto??
To ustrojstwo najczęściej pada??
Wysłany: 2007-11-09, 14:04
dokladnie :OK:
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-11-09, 22:42
Waldek napisał/a:
dokładnie, nic innego w mechanizmie otwierania schowka się raczej nie psuje, tylko ten język włąśnie pęka
