Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 10 Maj 2007 Posty: 242 Skąd: POLSKA
Wysłany: 2007-11-01, 17:42 Nie wiem co jest grane. pomocy !!
Miałem kiedyś problem, podczas jazdy gasł mi silnik i po chwili się samoczynnie odpalał, i dalej mozna było jechać. Czasami było tak że dojeżdzałem do jakiedoś skrzyżowania i zgasł to musiałem stacyjką obracać kilka razy aż po kilku minutach odpalił i można znowu było śmigać. No i wkurzyłem się zaprowadziłem auto do elektryka. Odebrałem no i git jest wporządku nie gaśnie. Nie wiem dokładnie co on tam zrobił ale jest dobrze. I wzwiązk z tym mam pytanie. Jak to zrobił to teraz nie działa mi elektryczne podnoszenie świateł, podświetlanie popielniczki, klakson i ostatnio przejechałem 120 kilometrów a temperaturka silnika wcałe się nie podniosła jak by cały czas stał. Czy to jest wina jakiegoś przekażnika czy coś mógł namieszać elektryk. Nie mam głowy co może być przyczyną. POMOCY
Wysłany: 2007-11-01, 18:21
Też bym się zastanawiał żeby to tylko on nie wskazywał, ale to tyle rzeczy naraz padło jakby jakiś przekażnik lub coś w tym rodzaju. A mogę dodać że ten elektryk coś manipulował przy skrzynce z bezpiecznikami. Czy jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik który jest odpowiedzialny za te wszystkie rzeczy
Silnik: 1.8 ABS +LPG Pomógł: 18 razy Wiek: 50 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 620 Skąd: wielkopolska,okolice Kalisza
Wysłany: 2007-11-01, 18:40
za klakson jest przekaźnik i chyba też za podnoszenie świateł bezpiecznik za podnoszenie świateł ma numer 1 dla lewego i 2 dla prawego światła(odpowiedzialny również za światła) za zapalniczke numer 21 a za klakson nr 13
Wysłany: 2007-11-01, 22:22
jednego niema, najprościej będzie sprawdzić czy wszystkie wtyczki z tyłu skrzynki są dociśnięte i czy wyciągając wtyczkę nie wyrwał jakiegoś kabla ze złącza masowego na blasze na lewo od skrzynki
Wysłany: 2007-11-01, 22:32
Elektryka bym szybko zmienił. Twoje obajwy wskazują na:
KOSTKA STACYJKI.
Facet grzebał przy kostce stacyjki, która to powodowała że silnik Ci gasł. Twoje objawy sa identyczny z tymi które ja miałem kiedyś. Koniec końcem gdy kostka coraz bardziej padała przestały mi działać właśnie klakson i inne rzeczy, raz nie działała dmuchawa, innym razem światła itp itd. A wszystkiemu winna była walnięta kostka stacyjki.
Wysłany: 2007-11-02, 16:29
Dziś sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i podociskałem wszystkie przekaźniki, ale objawy się nie zmieniły. Cały czas to samo. Chyba pojadę jeszcze raz do niego i zareklamuję jego fuszerkę. Sęk w tym że robiłem u niego jakoś w wakacje a to że te rzeczy nie działają spostrzegłem się nie dawno. Bo klaksonu to raczej nie używam, podnoszenie świateł też jak raz się ustawi tak są, z popielniczki nie korzystam bo nie palący, ale ostatnio po przejechaniu tylu kilometrów zastanawiałem sie dlaczego nie włączył się ani razu wiatrak na chlodnicy, patrzę na wskaźnik temp. a tu jakby samochód wogóle był nie odpalany. Dziś sprawdziłem także olej tzn. bagnet a tam minimalna, a zawsze starałem się żeby było przynajmniej pół. Co teraz ?
Wysłany: 2007-11-02, 17:23
Hektor napisał/a:
wiatrak na chłodnicy ma chyba oddzielny czujnik.
Hektor napisał/a:
a mniej więcej po ile kilometrach tak ubyło???
mi to troche od kupna ventyla ubywa tzn jakieś 0,7-0,9 litra na jakies 12tys km.(czyli tyle co nic) Ubytki nie zwiękaszają sie i nie zmiejszają a przejechałem ponad 50tysi. Nawet jak mu depne to też się nie zwiększa, silnik dobrze ciągnie, na analizatorze spalin wynik super, nie puszcza dymka, nie kopci a mimo to ubywa. A jak to jest u Ciebie??
Wysłany: 2007-11-03, 10:39
Jak napisałem w pierwszym poście w tym termacie 120 kilometrów. I nawet na sekundę się nie włączył. Ani wetylator nie działał ani wskażnik temperatury. Do tej pory miałem cały czas połowę na bagneciea teraz minimalnie po przejechaniu tego odcinka drogi. Przed naprawą, jeszcze co mi tak gasł to zrobiłem na raz 300 kilometrów i oleju nic nie ubyło ani kapka a teraz aż tyle po 60 kilometrach odstał z jakieś 30 min i powrót również 60 kilometrów.
[ Dodano: 2007-11-10, 10:31 ]
I dalej nie wiem o co chodzi z tym wskaźnikiem temperatury. Ale w poniedziałek jade do elektryka do tego który tak mi namieszał i zobaczę co on poradzi na to.
[ Dodano: 2007-11-12, 18:38 ]
No i byłem auto odebrałem, nie wiem co zrobił ale naprawił światła działają góra dół, klakson jest, temperatura jest odpowiednia tyle że za mało kilometrów zrobiłem i za mało w korkach tempratura była 70 stopni gdzieś a o podświetleniu popielniczki z przodu zapomniał jak twierdzi. I tu moje pytanie jak rozebrać ten kokpit żeby się dostać do tej żaróweczki
