Przyciemnienie szyb
Wysłany: 2006-03-18, 11:45
Nie wyjmowali tylniej szyby, z tego co pamiętam to przednia i tylnia szyba w Vento są klejone. Robili normalnie od środka. A boczne wyjęli. Mają taki duży a'la piec, w który wsadzali te boczne szybki po naklejeniu folii. Bajera to wyglądało...:-)
Gość
Wysłany: 2006-03-18, 13:39
Eno nie pogadasz super to wszystko wygląda, i od środka widze ze widać spoko , więc nie będziesz musiał się martwić o widoczność w nocy do tyłu :D . Jesli chodzi o ceny to ja zapłaciłem za tył i tylne boczne 250 zł a za przednie boczne skasowali mnie 150zł razem 400zł popłynełem z tym ze to było 2 lata temu 8) a wiadomo ceny spadły :) . Brawo Spyro mi się Ventek teraz lepiej podoba :mrgreen:
Wysłany: 2006-03-18, 13:44
I znowu się nie zalogowałem zanim odpowiedziałem ten post u góry to mój :mrgreen:
Wysłany: 2006-03-18, 13:49
Dziękuję bardzo... Co prawda na tych fotkach jest pierońsko brudny, no ale taka pogoda:-)
Jak wcześniej byłem sceptyczny do ciemnych szyb tak teraz dziwię się sobie, że wcześniej tego nie zrobiłem, bardzo mi się to podoba Z miesiąc zamierzam jeszcze przednie przyciemnić, tak jak prawo nakazuje czyli na 30%. Co prawda jest to tylko taka jakby mgiełka, ale za to nie ma takiego odcięcia miezy przednimi a tylnimi szybami...
Pozdrówki i dzięki za inspiracje:-)
Wysłany: 2006-03-18, 13:54
Dosłaownie tak, z zewnątrz wygląda wtedy bardziej jednolicie . Powiem szczerze ze ja też nie podchodziłem na początku poważnie do przyciemniania ale przejechałem się Ventylem kolegi z ciemnymi szybami z tyłu i już nie miałem żadnych wątpliwosci ze jest super :wink:
Wysłany: 2006-03-18, 19:26
leman napisał/a:
Spyro a wyjmowali ci tylna szybe do przyciemniania czy nie?
raczej nie mozliwe poniewaz tylnia szyba jest wklejana a koszt wklejenia to juz wyniosl by 100-150 zl mam pytanie do spyro czy nie boisz sie ze ta folia na szybkach opuszczanych sie porysuje i bedzie to pozniej brzydko wygladac?czy ta folia jest odporna na scieranie?pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-19, 01:25
Jest to folja bardzo twarda i odporna na zarysowania ja użytkuje ją już 2 rok i mogę powiedzieć ze mam szyby bez żadnych zarysowań, no powiecmy ze bez żadnych ponieważ jak większość z nas musiała skrobać czasem szybę przednią w czasie zimy a jak wiadomo skrobaczka potrafi zostawić zarysowania -- te są jedyne :? i jak wiadomo na zewnątrz :mrgreen: " tu niema się i tak z czego śmiać" :!: Ogólnie jest ok BANDERAS_RR zakładaj ! jak nie spróbujesz nie będziesz wiedzał 8)
Wysłany: 2006-03-19, 10:35
Popieram w 100% słowa Mareckiego!!! Właśnie dzięki niemu ja u siebie przyciemniłem szyby. Zawsze podchodziłem do tego tematu bardzo sceptycznie, to właśnie Marecki namówił mnie, a anawet bardziej - PRZEKONAŁ, że to ma sens i wcale nie musisz przyciemnić szyb tak, żeby nie było przez nie nic widać od środka, u mnie widać wszystko!!!
Co do folii w tej chwili są wykonane z tak odpornych materiałów, że zwykłe otwieranie szyb nic jej nie zrobi. Oczywiście mówię o przyciemnianiu w profesjonalnym zakładzie i atestowaną folią, bo czy kupiona na giełdzie folia tez będzie trwała - nie mam zielonego pojęcia...
Banderas, nie masz się co zastanawiać - warto!
Aha, i jak będziesz robił coś w aucie w jakimś warsztacie itp. to zapytaj od razu o zniżki dla naszego Klubu:-)
Wysłany: 2006-03-19, 11:40
nie ma sprawy bede szukal jakiegos warsztatu u mnie na terenie,moj staruszek ma opla vectre sedan z 95r sciagnieta z niemiec po lekkim tuningu ma lakier kameleon granatowo butelkowa zielen zajebista sprawa no i ma przyciemniane z tylu szybki,aluski ronala i srednio twarde zawieszenie powiem wam ze autko prowadzi sie bardzo dobrze jest w nim bardzo cicho no i jakos te szyby nie przeszkadzaja
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-03-19, 16:52
mi sie bardzo podobaja folie w kolorach nadwozia ale u spyro bardo ładnie wygląda chyba też se przyciemnię tył
Wysłany: 2006-03-20, 18:08
Tylko, że nie bardzo z tymi w kolorze nadwozia można jeździć, prawo zabrania, mogą być tylko czarne. Jest możliwość, że folia będzie miała bardzo delikatny odcień, np granatowy, czerowny itp. I wtedy jest legal, ale za ta folię krzyknęli mi ponad stówkę więcej więc dałem spokój...
Wysłany: 2006-03-20, 18:51
spyro a orginalne szybki to miales biale czy barwione bo ja mam barwione na zielono.pozdrawiam
[ Dodano: 2006-03-20, 19:00 ]
marecki2R napisał/a:
zaznacz sobie opcje automatycynego logowania ja tak zrobilem i nie mam problemu.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-20, 20:51
Chyba białe, nie widziałem za bardzo aby były barwione... Wiem, że to głupie, ale naprawdę nie wiem. Porównując z innymi Ventklami nie widziałem różnicy...
Wysłany: 2006-03-20, 21:29
TAK JAK NAPISALEM JA MAM ORGINALNE ZIELONE I TO JUZ TEZ DAJE EFEKT PRZYCIEMNIENIA BARDZO DELIKATNIE ALE WIDOCZNE,A WIEM ZE SA ZIELONE I BIALE BO W TYLNICH DRZWIACH WYBILI MI TA MALA SZYBKE I JAK CHODZILEM PO GIELDZIE TO MNIE PYTALI O KOLOR SZYB MUSIALEM SPRAWDZIC ODCIEN I DOPIERO NASTEPNA GIELDE KUPILEM 50ZL.POZDRAWIAM
Wysłany: 2006-03-25, 10:19
Wreszcie wymyłem auto i zrobiłem nowe fotki przyciemnionych szybek... Są na mojej stronie w Klubie...
jajo111
Wysłany: 2006-12-19, 10:45
a pytanie do przyciemniania piecowego
Wiem ze sporo drosze ale czy jest dopuszczalne przez pnow policjantow ?? ?
Bo niby mozna ale czy napewno ?? ?
Co wiecie na temat piecowego ?? ?
Gość Miłego Dzionka i kozystania z forum
VwVento-Fans.com Member :)
Wysłany: 2006-12-19, 10:48
jesli firma ma certyfikat instytutu ceramiki i szkla to tak... oczywiscie szyby musza spelniac normy nadal ;)
Wysłany: 2006-12-19, 22:32
i tk nie przeskoczysz przyciemniea przednch szyb,tzn niby w ulotkach piszą, że piecowym możesz miec xarniutkie a będa spelniać normy ale jest to bzdura. Największym plusem piecowego przyciemniania jest to, że są bardzo odporne, folia się porysuje, możesz ją pociąć itp, a szyba przyciemniona piecowo nie tak bardzo - np mj psiak, który jeździ na tylnej kanapie jak pieprznął kagańcem przy hamowaniu zostawił ślad na folii, a dodam, że przyciemniałem dobrymi foliami w profesjonalnym zakładzie, nie samemu folią z ryneczku :-)
Cashern
Wysłany: 2007-11-04, 13:48
spyro, w jakim stopniu przyciemniles tyl (%)? Czy w koncu przyciemniles przod?
Slyszal ktos o fotochromach?
Jesli chodzi o przyciemnianie to najwazniejsza jest homologacja, a ta dawana jest jesli chodzi o przod tylko do 30% przyciemnienia (jesli nie masz filtra wczesniej zalozonego).. A Policja moze Ci nawet kazac zrywac folie lub zabierac dowod bez badania tym sprytnym urzadzeniem..
Wysłany: 2007-11-04, 17:36
Przód przyciemniam własie w tym tygodniu jak dobrze pójdzie, ale leciutko wedle prawa, czyli taka lekka chmurka nie na max czane bo nie chce mieć problemów z policją potem...
Wysłany: 2007-11-04, 18:46
i tak to bedzie nielegal ;)
Wysłany: 2007-11-04, 19:42
ja mam przednie przyciemnione 80% a tyl cos kolo 100% :OK: polecam
Cashern
Wysłany: 2007-11-04, 20:30
lesny1982 to daj foty ;)
MAPET bedze legal jesli dadza homologacje, a niektorzy daja. A petent polega na tym, ze jesli nie masz przed montazem filtra na szybie to homologacja, ktora jest na folie wystarczy na to, zeby calosc byla legalna..
spyro to ile procent jest ten tyl u Ciebie przyciemniony :P ?
Wysłany: 2007-11-04, 22:00
Cashern napisał/a:
te homologacje co daja to sie mozna nimi podetrzec.. tak sie sklada ze od kilkunastu lat nei ma szyby ktora jest idealnie przejrzysta wiec kazde podkreslam kazde przyciemnienie folia przodów jest nielegalne!
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2007-11-04, 22:26
Ja planuje we wtorek przyciemnienie właśnie i się zastanawiam nad przednimi, ale chyba się zdecyduje i lekko ściemnie przednie żeby nie było takeigo kontrastu
Wysłany: 2007-11-04, 22:31
I tak będzie duży kontrast jeśli zrobisz to wedle prawa. Ta folia to taka lekka mgiełka i możesz ją mieć pod warunkiem, że nie masz już fabrycznie zielonych szyb w acuei, ja nie mam, bo przy zielonyh już nawet ta folia odpada...
Wysłany: 2007-11-04, 22:34
ja mam wszystkei delikatnie i jest the best.. tak czy siak jak masz tyly przod tez trzeba zeby to jakso wygladalo.. :tak:
Cashern
Wysłany: 2007-11-04, 22:53
MAPET napisał/a:
Gdzie jest napisane, ze przyciemnianie folia z przodu jest nielegalne? Podstawowe 30% przyciemnienia na przednie boczne wg pierwszego posta w tym tematcie przechodzi..
Atest i homologacja to dwie rozne sprawy jesli o to Ci chodzilo..
Pozatym jest jeszcze jeden sposob. Fotochromy, szyby ktore ciemnieja w zaleznosci od natezenia swiatla, ktore na nie pada. Ponoc super wygladaja, ale cholernie droga z tego co slyszalem to zabawa.. No i prawnie poprawne..
Wysłany: 2007-11-04, 23:00
piecowe przyciemnianie jest legal bo tam mozesz sobie % ustalic...
a folia jak ma 30% a szyba seryjna ma od 5% do 15% np to zadna folia nie ma mniej jak 30% wiec nei mozesz przyciemnic folia przenich bocznych legalnie!
Wysłany: 2007-11-04, 23:03
Fotochromy miałem kiedyś w okularach :-) Nie wiedziałem, że i szyby takie robią całe. Ogólnie mnie takie rozwiązanie by się nie podobało bo ja chce mieć ciemne szyby cały czas a nie tylko jak świeci mocno słońce. CO do przodów to można ale tylko troszkę. Każdy porządny warsztat przyciemniający szyby wydaje po montażu atest który to powinno się wozić ze sobą. Jak umawiałem się teraz to powiedziano mi że na tą folię wydadzą mi go ale ciemniejszą nie ma szans i na własną odpowiedzialność to robię.
Wysłany: 2007-11-04, 23:05
MAPET napisał/a:
właśnie że nie. Jesli amsz fabrycznie przyciemnione szyby, tzw. zielone, wtedy nie możesz ich przyciemniać, ale np moja Ventka ma zwykłe szyby i wtedy mogę je przyciemnić folią do 30%. Każdy doby warsztat przyciemniający szyby ma miernik przejrzystości szyby więc od razu można sobie zmierzyć.
Wysłany: 2007-11-04, 23:06
spyro to jedz do warsztatu i zapytaj czy ci daja homologhacje na to czy tam ten atest a poznej zapytaj policjanta czy to wazne... wierz mi sporo o szybach pytalem tak samo mam goscia na www co przyciemnia od lat... pytalem w szybexie tez gdzie np nie chcieli mi w mk2 dac na prozdy atestu bo przodow zadna folia nie spelni...
[ Dodano: 2007-11-04, 23:08 ]
ci sie wydaje ze zwykle.... one i tak maja min 5% cchesz to sprzwdz i przekonaj sie
Cashern
Wysłany: 2007-11-04, 23:22
MAPET, a ile ty masz % przyciemnienia?
Ogolnie to forum sie nie cofnelo z godzina przy zmianie czasu ;)
Wysłany: 2007-11-04, 23:29
nie wiem dla mnei to nieistotne.. ;) wiem ze mam z tych najjasniejszych
w mk2 mialem srednia fgolei z prozdu bo jak chcialem atest na najjasniejsza w syzbexie to powiedzieli ze nei daja bo i tak illegal
Wysłany: 2007-11-05, 01:06
Cashern prosze fotka
http://www.fotosik.pl/pok...2dcc93fb23.html
[ Dodano: 2007-11-05, 01:25 ]
http://www.fotosik.pl/pok...fbe669206c.html
Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 9
