2008-04-22, 13:33
Cofnięty licznik
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
  Wysłany: 2007-11-07, 10:26   Cofnięty licznik
Jak wiadomo wiekszosc sprowadzonych samochodów ma cofniety licznik :[ ale moj jest cofniety przez debila, analfabete :olaboga: Pewnie mial ustawic 156 tys. ale zamiast tego ustawil 15 tys :głupek2: . Teraz mam pytanko bo wkur...... mnie ten fakt. Duzo roboty jest aby kopnac licznik do przodu ? Ventke szykuje dla siebie juz jest po wymianie: płynów (hamulcowy, olej, chlodnicy), wymienione wszystkie filtry (paliwa, powietrza i oleju), paski (rozrzadu, wspomy, alternatora jest oki), wymienilem rolki (od naciagu paska alternatora i rozrzadu), łozyska (piasta przód), poduchy amorów (przód), drążki kierownicze, łączniki i gumy stabilizatorów, zostały na dzisiaj tuleje tylniej belki :mrgreen: ustawic zbieznosc i do lakiernika na dopieszczenie. Wiem, wiem niezla wyliczanka ale ja tak mam :bezradny: ze wszytko musi byc gitara. Poprzedni samochod sprzedawalem (po trzech latach uzytkowania - caly jeden tydzien. Tego szybko pewnie nie sprzedam ale mnie ten stan licznika wkur.... Prosze o porade co z nim zrobic :piwo:
Vento wersja silver & black
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-11-07, 10:34
A może wcale licznik nie był cofnięty. Sprawdź czy jest napis TOTAL. Jeśli go nie ma oznacza, że samochód przejechał już 300 000 km i w VENTO po przejechaniu tej liczby km licznik się zeruje i liczy od początku z tym, że nika napis TOTAL.
vento'96 CL, 55 kW (75KM)
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-11-07, 10:55   nio to ciekawostka
AndrzejJ napisał/a:
Tu mnie kolega zaskoczyl :wow: jeszcze dzisiaj to sprawdze, ale napis TOTAL powinien byc przy stanie ,,dziennym" czy tez ogolnym ?
Wysłany: 2007-11-07, 10:57
dobrze gada, vodki mu nalac.
a swoja droga.... jak ty zes kupil samochod z 15 tys przebiegu :mrgreen: gdzies ty oczy mial :P ..... a dobra widze twoje zdjecie, oczy masz "wporzadku" :dokuczacz: ..... oczywiscie zarty, bez obrazy. ale mnie to serio zastanawia. chyba patzryles mu na licznik ??
AndrzejJ
vento 1,8
Wysłany: 2007-11-07, 10:58
TOTAL jest przy całkowitym (ogólnym) przebiegu licznika. Przy stanie dziennym jest chyba
TRIP.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2007-11-07, 11:04
kovval :paluszkiem: oczy mam i wzrok tez oki, ale wazniejsze od stanu licznika bylo to ze samochod po odpaleniu z rana po dłuuuuuuugim postoju odpalil i nie buchnal czarna chmura dymu, nawet kumpel ktory byl ze mna ogladac a ma ten sam silnik w golfie III byl zszokowany ze silniczek tak pracuje bo jego duzo gorzej a niby ma na liczniku 210 tys :tak: wiec stan licznika nie wiele Ci powie i czy on by mial 15 tys czy 250 tys czy tez 300 tys to jaka masz gwarancje ze nie byl ,,ulepszany " ??
Wysłany: 2007-11-07, 16:34
roznie ok 100zl moze kosztowac ustawienie przebeigu czy prozd czy tyl obojetne...
jak co powiem ci gdzie...
