2008-04-22, 13:26
ściąga mi na lewą strone
Poldi
Wysłany: 2007-11-10, 12:08   ściąga mi na lewą strone
Po wymianie opon z felgami na zimowe (drugi sezon na nich będe jeździł) auto dość wyraźnie zaczęło ściągać mi na lewą strone. Na letnich nie ściągało, rok temu na tych samych zimówkach też nie ściągało. Opony nie biją ciśnienie jest ok. Jedyna zmiana to taka że ta para która była z tyłu została założone na przód.
Vento'97 2.0 LPG
babyy82
Wysłany: 2007-11-10, 14:03
no mam podobnie wiec czekam na sugestie. Tez po zalozeniu zimowek z tamtego roku zaczelo lekko ciagnac tez w lewo. Jedyna zmiana co do zeszlej zimy to na ta kupilem felgi stalowe ale orginaly Vento i dodam ze sa proste
VW VENTO 1.9GTD 94r.
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2007-11-10, 14:33
Takze mam podobny problem tylko mi sciąga na prawą strone! Również czekam na sugestie :) :lol2:
VW - VEntO WaRiaT
Stopa
Wysłany: 2007-11-10, 20:50
Mam to samo już drugi rok, ale ja zdiagnozowałem w zaprzyjaźnionym warsztacie - może i Wam się przyda. Otóż u mnie po prostu były krzywe opony, co dało się wyraźnie zauważyć, przy podniesieniu auta, kręceniu ręką każdym kołem i obserwowaniem bieżnika na środku opony. Dodam, że u mnie ciągnęło w lewo jak cholera. Ze wszystkich opon wybrałem dwie najlepsze i dałem na przód, problem prawie zniknął, zostało jeszcze ledwie wyczuwalne ściąganie przy dłużej puszczonej kierownicy.
tbogucki
Vento 1.9 TD
Wysłany: 2007-11-10, 20:51
Nie bede sie powtarzal ale w Golfie III mojej dziewczyny - zmienione felgi, opony zeszloroczne i wyraznie sciaga w lewa strone - zbiezność i katy przy okazji tez ustawione. Wczesniej na letnich bylo ok. Co to moze byc :co?:
Stopa
Wysłany: 2007-11-10, 20:55
Trzeba naprawdę podnieść całe auto i uważnie sprawdzić opony - czy nie mają wybrzuszeń, bocznego bicia, krzywego bieżnika ( zdarza się nagminnie przy używanych, które są "jak nówki " :boisię: )
babyy82
Wysłany: 2007-11-11, 02:12
Heheh nawet nie myslalem ze u tylu osob wystepuje ten problem. To juz chyba epidemia :P
Epidemia 'nowych' opon uzywanych jak sadze bo u mnie takie sa i zaloze sie ze u reszty tez :>
Mialy byc na ten rok nowki sztuki ale jak zwykle zabraklo funduszy.
Stopa
Wysłany: 2007-11-11, 11:13
Moje są regenerowane mieszanką zimową - super bieżnik i przyczepność :) , ale niestety chyba sprzęt producent ma nie bardzo, albo regeneruje na bazie byle czego :boisię: , bo nie trzymają osi.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-11-11, 17:11
U mnie nic nie ściąga. Opony używane nokian, bieżnik 5mm. To ich ostani sezon. Na nastepna zimę będą nowe.
Morfeusz142
emilek_2
Wysłany: 2007-11-11, 22:58
A co powiecie na to: :mysli: Kupiłem nowiutkie opony od razu założyłem na felgi i wyważyłem. A tu co ściąga na prawo. Zbieżność ok bo miesiąc wcześniej była ustawiana. :[
Wysłany: 2007-11-12, 00:45
jak macie opony regenerowane to sie nei ma co dziwic ze sciaga ;)
a ogolenie mzoe tez sciagac od zadarcia gumy zle byla zbeirznosc rok tomu usttwaione i tak sie zdarly ze teraz sciaga..
Wysłany: 2007-11-13, 21:44
o bieżnikowanych oponach to ja książkę mogę napisać i wiem jedno: NIGDY WIĘCEJ!!!
Co do ściągania to jeśli kąty wyprzedzenia i geometria są oK to zostaje tylko zmiana opon niestety. Dłuższa jazda na takowych zniszczy nie tylko zbierznośc ale w końcu zawiecha, drążki i nawet maglownice, a to już spore koszty...
