od razu przepraszam za brak zdjec-nie mialem czym i kiedy zrobic... w sobote od rana gielda Lubin, w niedziele Gorzow (juz od prywatnej osoby) a co? :
VW Vento 1,8 66 kW, szara perła, 93 rok, nibieska deska i welury tez pod blekit podchodza, alu 14 oryginal VW, el. lusterka podgrzewane, szyby przod-tyl, ABS, 2x poduchy, centralny, alarm skorpiona z imobilizerem z kluczyka, zaglowki z tylu, szyber dach (nie reaguje-czyli pewnie bedzie co zwykle, ale na 100 procent jeszcze nie wiem...) nipodobajacy mi sie (ale jeszcze nie sciagnalem) bagaznik rowerowy na dachu, pod maska magnetyzery na przewodach (nie ziebia ani nie parza-ale jak sa to niech jeszcze troszke pobeda ) jedno ognisko korozji (przy wlewie paliwa) przebieg taki sobie... 275 tys (ale jeszcze na polsyntetyku. silnik zardzewialy (grama wycieku), zawieszenie tez spoko-standarwode. jutro powinien byc juz gaz zalorzony (z poprzedniczki) ogolnie auto igielka zajebiscie sie ciesze, ze udalo mi sie kupic Ventke w takim stanie (jezdzila tym kobieta do pracy po gorzowie, a jej maz milosnik motoryzacji o auto dbal a no i dostalem jeszcze fajna sonke(kaseciak), w przodzie glosniki a w bagazniku zmieniarka na 6 plyt-tez sony. no i komplet zdrowych zimowek na felgach powiem tylko, ze auto bylo tanie
co wzbudzilo moje zainteresowanie a nie bylo czasu sprawy obadac...-mam czujnik od thermotronika, a thermotronika nie ma... (nie ma i liczb na panelu i nie pstryka przy nastawie...-wiec nie wiem co tu za czary-sprawdze w weekend-we wrocku teraz jestem diezlem brata (lpg trzeba zalorzyc i przerejestrowac nowego czlonka rodziny
tak wiec panowie i panie: WITAM PONOWNIE niech Vento bedzie z Wami
Wysłany: 2007-11-26, 19:42
no i piknie
bardzo fajnie żeś sobie następną Ventkę sprawił
co do thermotronika to wklep numer VIN do jakiejś wyszukiwarki (linki są gdzieś na forum) i będziesz wiedział czy Ventka z fabryki wyjechała wyposażona w thermotronik czy nie
Wysłany: 2007-11-27, 17:28
fajowo, że zakupiłeś kolejną Ventkę usmiech
nie widzialem innej opcji chociaz jak bylem na gieldzie a tam kompletnie nic to podszedlem do kilku mk3, jednego audi no i mesiu jeden mnie zaciekawil (200 w diezlu)-ale wiadomo...-to nie to ojciec zreszta tez na inne auta nie patrzyl (juz dwie Ventki sie przez dom przewinely i wiodomo co sa warte te auta.
Wysłany: 2007-11-28, 12:20
Polibo napisał/a:
Nie myślałeś o klekotku
juz prawie bylem zdecydowany na gieldzie... na TD (w zlym stanie nie bylo, silniczek tez ladnie chodzil) ale na gielde jechalem z postanowieniem kupienia benzyny (mialem instalacje z poprzedniego auta i jakos tak do benzyny mnie bardziej ciagnie no ale nic-postanowilismy sie przejsc jeszcze raz dookola gieldy i jakby nic nie dojechalo to wziac diezla- na szczescie juz w aucie siedziale wlasciciel i podpisywal umowe
Hektor napisał/a:
z kolorkiem mi coś się nie zgadza.
jakis blad w wypelnianiu formularza na allegro kolor jak widac
Wysłany: 2007-11-28, 17:30
marmarmarek, pora obkleić auto klubowymi naklejkami...
pora, pora bez nich to tak nijak i ramki pod tablice by sie przydaly, ale nie wiem czy narazie nie poprzestane na naklejkach (mam jeszcze troche kosztow zwiazanych z przerejetrowaniem auta...) napisz mi na pw nr konta i cene za naklejki (te na szyby-odznake jedna w domu mam
[ Dodano: 2008-02-23, 20:26 ]
no i pierwsze foteczki z aluskami ( przy okazji pierwszy kroczek w strone "tuningu wizualnego"-pomalowalem zaciski na niebiesko < na dwoch zdjeciach moje Sloneczko =)>
milego ogladania !
ładne autko ten kolor mnie powala grafit jak widzę najładniejsze ventki są grafitowe!marmarmarek, pochwal sie cos wiecej o aucie pojemnosc ,gadzety jaki itp
Wysłany: 2008-02-24, 12:43
aluski oryg. VW jak dobrze widzę...
dobrze
Tylko dlaczego nie ma na nim żadnych klubowych naklejek??
- sa na szybach! (kiepsko widac na tych zdjeciach, ale sa )
krzeszak napisał/a:
- no wlasnie co do tego, to musze porownac z kims typowo " grafitowym" bo ona jest za kazdym razem inna-raz fioletowa, rasza szara ( grafitowa) a jak sie sciemnia to jak czarna wyglada... - taki mix
Wysłany: 2008-02-24, 19:42
Ładne, ale to 15-ki. Na olsztyńskie dziury raczej nieopłacalne, zawieszenie moment i do remontu. Mam teraz 14 i spokój nic nie puka i nie stuka. Mój ojciec jeżdzi vento GT na 15-kach i raz na dwa lata coś robi w zawieszeniu.
Wysłany: 2008-02-24, 19:43
jak kup sie dobre części zamienne nie ma problemu. Ja jeżdżę na 16-stkach i jak narazie jeden sezon i nic sie nie działo (oprócz przegubu który trzasnął).
Wysłany: 2008-02-24, 19:53
Masz pewnie rację, ale na 15-ki ,na profilu 50 to ja się nie dam namówić. Pewnie, pieknie to wygląda, Twoje 16-ki też oglądałem. Na 15-kach to każdy kamyczek czuć, a jak u Ciebie? Vento ma sztywne zawieszenie, a 185/60/14 dosyć dobrze tłumi nierównosci. Także pozostanę przy 14-kach. Kiedyś miałem okazję wyrwac taki komplet alu jak Marmamarek ma na swoim vento. Gość chciał tylko 4 stówki, w pieknym stanie. Niestety nie miałem kasy Teraz żałuję trzeba było jakoś się spreżyc i byłyby. Szukam takiej okazji, ale ciezko w takiej cenie coś znależć.
Wysłany: 2008-02-24, 23:14
Nie jest wcale tak źle, znaczy czuć że ciutkę twardziej est ale bez przesady, poza tym na kapciu o szerokości 205 auto trzyma się drogi jak przyklejone, zupełnie inna jazda i już mi sie tęskni za zmiana kół, jak tylko porządnie ciepło sie zrobi. Także warto.
