2008-04-22, 12:07
ABS problem !!!
Rafael
Wysłany: 2007-11-29, 12:59   ABS problem !!!
witam
mam proble siwci mi sie lamka ABS ale czasami gasnie co to moze byc .
Wysłany: 2007-11-29, 13:43
Miejmy nadzieje że to tylko czujnik...
Wysłany: 2007-11-29, 19:46
na 90% czujnik sie kończy. Luzik, bo są bardzo tanie, na allegro oryginalne, nowe są po 20-30 zł. Jeżdżę na takich już ze 2 lata jak nic i działają jak trzeba.
Jeśli tylni czujnik to zależy który masz rocznik. Te starsze roczniki (do 1994 albo do 1995, nie pamiętam) mają czujniki z kablami, które są nie do dostania w podróbie, tylko używka lub oryginał, jeśli masz młodszy rocznik to wtedy luzik, nówki całe z kablami za 40-50 zł.
Wysłany: 2007-12-01, 09:31
czujnik
kable
pompa
i inne.. trzeba najelpiej zdiagnozowac...
Rafael
Wysłany: 2007-12-01, 10:49
.. to jest rocznik 94 a wiec jak to bedzie czujni to jest ich wiecej czy tylko jeden ??
Wysłany: 2007-12-01, 11:13
sa 4 czujniki kazdy do danego koła przeciez kazdy badac musi uslizg innego koła
Wysłany: 2007-12-01, 13:29
najprościej podjechąć do warsztatu gdzie Ci podłącza furaka pod kompa i od razu wyjdzie co w absie padło, ale najprawdopodobniej to któryś z czujników ABS, nie są wieczne...
Rafael
Wysłany: 2007-12-01, 18:27
... na jakie koszta musze sie nastawic auto jest w niemczech :nerwus:
Wysłany: 2007-12-01, 19:32
w Polsce podłączenie pod kmp to wydatek 15-100 zł w zależności kto i czym podłącza.\Czujniki nowe oryginały naprzód 20-30 zł na allegro (ebay też są) tylnie jeśli masz wtyczkę szeroką 40-50 zł całe z kablem, jeśli masz na wtyczce okrągłej (ja tak mam) to tak jak Ci pisałem wyżej tylko oryginales, więc albo używka albo ASO i wydatek koło 300 zł za sztukę!!!
Rafael
Wysłany: 2007-12-02, 04:38
... moge miec wiecej zepsutych niz jeden ?? ?
Wysłany: 2007-12-02, 17:10
mozesz i meic 4 popsute aczkowleik to by byl baaardzo duzy zbeig okolciznosci
mckano
TDi człowieku
Silnik: diesel tdi
Wysłany: 2007-12-03, 09:25
ja mam to samo, jak ajdę po kostce brukowej to świeci mi mocno, czasami przygasa czasami w ogóle nie świeci to wtedy ABS mam, ciężka sprawa?
Vento z sercem TDi
Vento do końca moich dni
Wysłany: 2007-12-03, 09:35
ludzie... przeciez to elektronika i tu nei da sie powiedziec co... kontrolka sygnalizuje mase rzeczy w sensie ze cos z abs a co nikt nei wie
mi wszyscy mowili tez ze czujnik a musialem wymienic pompe bo wyszlo na diagnostyce
Wysłany: 2007-12-03, 13:37
Dokładniej, póki nie podłączycie auto pod komputer to możemy sobie gdybać przez następny miesiąc... U mnie pompa cała ale za to wymieniałem już wszystkie czujniki, jeden kabel z przodu i obydwa z tyłu...
