2008-04-22, 12:07
stukanie z tylnej czesci zawieszenia
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2007-12-05, 16:13   stukanie z tylnej czesci zawieszenia
Witam,
Od wczoraj cos mi zaczelo stukac w tylnej czesci zawieszenia, pierwszym razem myslalem ze polecial mi amortyzator ale to chyba nie to bo na dolkach nie stuka a czuc ze amorek pracuje, inaczej jest na jakis malych wybojach badz w miejscach gdzie nastepuje przechylenie auta wtedy cos wali... Nasuwa mi sie pomysl ze moga to byc mcphersony ale niestety nie mam pewnosci. Poduszki na belce tylnej byly wymieniane wiec to raczej nie to...
co o tym sadzicie?
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-12-05, 16:59
To mogą być tuleje metalowo-gumowe tylnego zawieszenia.
[ Dodano: 2007-12-05, 17:18 ]
Jakie poduszki na tylnej belce, chodzi Ci o odboje na amortyzatorach :hmmm:
Morfeusz142
craven4
Wysłany: 2007-12-05, 17:46
no tak potocznie sie na to mowi poduszki... a jaki moze byc koszt tych tulejek?
Vento GL TDI '95
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-12-05, 17:58
Same tuleje nie są drogie coś około 30zł /szt. Ale lepiej kupić lepsze droższe. Droga jest sama wymiana, ile dokładnie nie wiem. U mnie takie rzeczy wymienia mi ojczulek w swoim garażu.
Morfeusz142
craven4
Wysłany: 2007-12-05, 18:33
tzn o cene wymiany to sie nie martwie bo mam mechanika ktory jest jakas rodzina moja dalsza ale kolo kojazy ze ja jestem jego familia wiec liczy mi dosc ostro ulgowo (dla przykladu koszt lakieru calego elementu w metallicu wynosi mnie max 200 zl :) )
Vento GL TDI '95
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-12-05, 18:48
No to super. :OK:
Morfeusz142
craven4
Wysłany: 2007-12-05, 19:02
no z tym ze niestety od czasu kupna wszystko wychodzi co trzeba powymieniac i powoli kaski brak... jeszcze musze wymienic jeden prog i zabezpieczyc na zime podwozie.... przydaloby sie w totka wygrac
Vento GL TDI '95
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-12-05, 19:10
Też to przerabiałem.Progi, przednie błotniki w marcu tego roku.We wrzesniu tył i konserwacja podwozia + profile zamknięte. Jak zabierzesz się za konserwację podwozia to zdemontuj tylny zderzak, tam też mogą być niespodzianki. Blachy nie sa mocną stroną vento.
Morfeusz142
craven4
Wysłany: 2007-12-05, 19:12
tzn no ja jestem swiadom ze po kupnie samochodu trzeba w niego wlozyc, powymieniac troche gratow zeby wiedziec na czym sie jezdzi ale to niestety pochlania sporo kaski :/
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2007-12-06, 22:13
Same tuleje drogie nie są aż tak, ale wymiana - koszt w granicach nawet 300 zł. I najlepiej ściągnąć całą tylną belkę. Najlepiej szukać tych tulei razem ze śrubami, cały zestaw, bo był taki przypadek u nas, że wymieniali gościowy te tuleje, ale niestety śruby się urwały i była pół dnia gonitwa z czasem i poszukiwanie śrób po szrotach m.in.
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-12-06, 22:26
sprawdź jeszcze, czy nie masz luzów na łożyskach z tyłu - może sworznie (czopy) się już wyrobiły i stąd stukanie
[*][*][*] SZPIKER
Mario_G1
Wysłany: 2007-12-07, 12:20
w moim vento też coś stukało w tylnym zawiasie,tak samo jak u ciebie na wybojach.po wjechaniu na kanał okazało sie że wydech stukał o belke...sprawdź może u ciebie jest tak samo
