2008-04-22, 13:52
Osłona silnika do vento 1.6
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-12-04, 08:54   Osłona silnika do vento 1.6
Witam. Od dłuższego czasu noszę się z zamiarem montażu osłony pod silnik. Ale jest pewien problem. Na aukcjach są osłony, ale do silnika 1.4. Sprzedawcy twierdzą,że nie bedzie pasowała do 1.6. Mi się wydaje ,że bedzie pasowała. Może Wy koledzy coś mi poradzicie?
Morfeusz142
Wysłany: 2007-12-04, 23:07
A po co Ci to ustrojstwo? Ja u siebie miałem na początku, ale non stop gdzie sie zrywała, więc wymontowałem ją w końcu i mam święty spokój :-) Choć rzeczywiście silnik sie brudzi bez niej...
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-12-04, 23:50
jeśli masz okazję, załóż taką osłonę ! nie pasuje od 1,4 ? to poszukaj od 1,8, ta bedzie pasować
[*][*][*] SZPIKER
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-12-05, 08:30
Mój ojciec ma taką w vento 2.0 i nigdy jej nie urwał,poza tym silnik czyściutki. Od 1.8 nie pasuje, motor pochylony pod innym kątem. Chyba zapytam w ASO czy 1.6 miały osłony i czy od 1.4 pasuje.
Morfeusz142
koniu271186
Wysłany: 2007-12-06, 23:03
Osłona bardzo przydatna silnik czysty tylko lepiej kup orginalną osłone może byc ze szrotu i stara byle by była orginalna bo te z allegro to badziew
yahoo
W11
Silnik: AAZ
Wysłany: 2007-12-06, 23:06
Morfeusz142 napisał/a:
1.6 jest umieszczony pod innym kątem niż 1,8 ??
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-12-07, 08:21
Dzięki za rady.Na pewno nie kupię osłony z allegro. 1.6 (ABU) 75km był montowany głownie w golfach. Pochylony jest odwrotnie niż 1.8 czy też 2.0. Kolektor wydechowy z przodu. Kolektor dolotowy,świece i wtrysk, wszystko po przeciwnej stronie. Żeby było ciekawiej moje vento ma zamontowana kliamtyzację...........przy 75 koniach jej uruchomienie jest czasami odczuwalne ( zwłaszcza jadąc pod górkę z piecioma osobami na pokładzie i pełnym kufrem)
Morfeusz142
