2008-04-22, 12:19
pytanie o oznaczenia silnika
craven4
Silnik: 1,9 TDI (1Z)
Wysłany: 2007-12-11, 15:18   pytanie o oznaczenia silnika
Witam, mam pytanie gdzie mozna odczytac oznaczenie silnika, mam niby silnik 1Z, ale nie ma nic z tego napisy na naklejce zaraz przy lampie pod maska.... tam gdzie sa podane wagi... i czy np silnik td wychodzil po 94 roku czy wtedy juz tylko TDI?
bobas
VENCIOR 1.9TD GTD
Wysłany: 2007-12-11, 17:07
oznaczenie znajduje sie na bloku silnika składa sie z 3 liter i chyba jakieś cyfry nie ma pewności ja mam vento z 92 1.9 TD i oznaczenie AAZ jak nie znajdziesz to modjedz do mechanika
craven4
Wysłany: 2007-12-11, 17:10
no bloku pod tym plastikiem tak?
Vento GL TDI '95
pawoooo
rk niedziałek
Wysłany: 2007-12-11, 18:14
kolego oznaczenia silnika mozesz jeszcze poszukac w bagazniku pod wykładzina obok koła zapasowego. powinna byc tam naklejka a na niej oznaczenie silnika kod lakieru itp
craven4
Wysłany: 2007-12-11, 18:24
patrzylem w bagazniku i nie ma tam zadnej naklejki...
Vento GL TDI '95
Wysłany: 2007-12-11, 18:57
http://www.abvwc.org.uk/vw_vin.htm to jest link do sprawdzenie kodu vin moze to cos pomoże. Link juz ktoś podał na tym forum..
pawoooo napisał/a:
U mnie jest ta naklejka pod wykładziną ale nie jest koło koła zapasowego tylko bliżej końca samochody (czyt. juz na początku bagażnika liczonego od końca auta)
[ Dodano: 2007-12-11, 19:03 ]
Coś mi się wydaje ale nie wiem czy dobrze pamietam ale chyba Gavel gdzieś na forum wstawiał link do tabeli z zestawieniem oznaczeń silników. Ale nie jestem tego pewny....
craven4
Wysłany: 2007-12-11, 19:24
no niestety nr VIN nie daje informacji na temat silnika...
Vento GL TDI '95
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2007-12-11, 19:38
Jedż do najbliższego dealera vw i pogadaj żeby wbili VIN do komputera. W Olsztynie maja taki program, aw zasadzie łączą się z fabryka vw w niemczech gdzie maja bazę danych. Ja np wiem nawet kiedy vento zjechało z taśmy, jaka skrzynia biegów, typ silnika, lakier, wyposażenie, w jakim salonie zostało po raz pierwszy sprzedane itd. Szkoda,że nie da się z tego wyciagnąc informacji o serwisowaniu
Morfeusz142
Wysłany: 2007-12-13, 17:20
craven4 napisał/a:
w numerze VIN taka informacja jest zawarta z tego co pamiętam tylko że ta stonka z tym rozszyfrowywaniem VINu co podał Tygrysisko jest trochę uboga.
Ktoś kiedyś podawał na forum innego (lepszego) linka ale już nie działa :(
Trzeba by poszukać gdzieś w necie ale nie mam czasu jak na razie.
A nie masz żadnej naklejki na tym plastiku (1) albo na samym silniku w okolicy wlewu oleju (2) ?
craven4
Wysłany: 2007-12-13, 17:29
mam na miejscu ktore oznaczyles nr 2 ale nie widzialem tam nic takiego
Gavel masz silnik 1Z czy AFN?
Wysłany: 2007-12-13, 17:44
U mnie też jest na tym plastiku naklejka z numerami, ale ja mam benzynę.
Maciey24
##V.E.N.T.O.##
Wysłany: 2007-12-18, 22:44
http://vwforum.pl/silniki/tech2.html
