2008-04-22, 10:56
hamulce-bicie
bobas
VENCIOR 1.9TD GTD
  Wysłany: 2007-12-26, 19:23   hamulce-bicie
w czasie jazdy podczas hamowania odczówam nie kiedy na pedale hamolca bicie ten objaw nie zawsze ma miejsce. obawiam sie ze to moze byc zapowietrzenie badz tarcze sa juz krzywe moze ma ktos inny poglad na to bardzo prosze opinie wasze. A kontrolka z hamulca ręcznego od czasu do czasu swieci nie wiem czy to ma cos wspolnego z tym sadze ze bedzie tylko czujnik do wymiany[/u]
Wysłany: 2007-12-26, 21:15
takie objawy to wlasnie krzywa tarcza lub krzywa felga ale obstawiam tarcze :>
Wysłany: 2007-12-27, 01:12
co do kontrolki sprawdz poziom plynu hamulcowego
pwodoem bicia na 99% krzywe tarcze
jak sa grube mozna probowac leciutko przetoczyc jak cinkei to wymaina..
Wysłany: 2007-12-27, 18:06
grubosc tarczy nie powinna byc mniejsza niz 8mm po obrobce oczewiscie
Wysłany: 2007-12-27, 19:55
chyba ze to wentylowana :P
bobas
VENCIOR 1.9TD GTD
Wysłany: 2007-12-27, 20:50
a moze byc tak ze nawet jak sa juz tarcze kzywe to pedał mi tak odbije az do poczatku. bicie nie wystepuje zawsze
Wysłany: 2007-12-27, 22:05
powiem ci ze jesli masz cienkie tarcze to zaczynaja wiecej bic w miare jak sie bardziej rozgrzewaja dlatego zimne moga miec delikatne bicie a jak troche pochamujesz to bija bardziej ale jesli odczuwasz bicie na pedale to na 99% krzywe tarcze
