Przesunięty przez: cinek82 2010-08-12, 12:00
Poszukuje lamp tył
Autor
Wiadomość
Pan i władca oktanów jacawil
Pomógł: 25 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2006 Posty: 924 Skąd: Ostróda
Wysłany: 2008-01-15, 10:00 Poszukuje lamp tył
Poszukuje lamp tył Lexus
Jest to obojętne jakie czy srebrne czy czarne
Mogą być zajechane
Tylko żeby miały cale plastyki te przezroczyste
No i nie drogo
_________________ Red bull tańczy
Wysłany: 2008-01-15, 22:21
jaca , a co zrobiłes ze swoimi? TO może pora zmienić na jakieś inne, co?
Wysłany: 2008-01-15, 22:46
spyro napisał/a: jaca, a co zrobiłes ze swoimi?
Nic tylko popękały trochę
spyro napisał/a: TO może pora zmienić na jakieś inne, co?
W życiu nie zamienię tych lamp na inne
Są to najlepsze lampy jakie tylko wyszły do vento
Wysłany: 2008-01-15, 23:36
jaca napisał/a: Są to najlepsze lampy jakie tylko wyszły do vento
ok, najwazniejsze żeby Tobie się podobały
Myslę że musisz filowac okazji np. na Allegro, bo nówki to po 399 wystawiają i co najdziwniejsze schodzą...
Wysłany: 2008-01-16, 07:38
jak popekaly to zmien bo to oprocz chromow najbrzydsze lampy jakie wyszly do czegokolwiek
_________________www.vwVento-Fans.com
Pomógł: 52 razy Wiek: 44 Dołączył: 10 Mar 2006 Posty: 3284 Skąd: Pruszcz Gdański
Wysłany: 2008-01-16, 09:33
no to duzy plusik dla lesnego !
Wysłany: 2008-01-16, 10:41
Gavel napisał/a: myślę że jakoś z leśnym się dogadasz
Wiem tylko że jego są w dobrym stanie a mi takie nie potrzebne
No chyba że nie drogo to wezmę
MAPET napisał/a: bo to oprocz chromow najbrzydsze lampy jakie wyszly do czegokolwiek
No i dlatego chce je mieć
Wysłany: 2008-01-16, 10:46
no to jak beda w zlym stanie to beda miec szkla popekane albo zmatowione... wiec jedynie musisz kupci uzywane w dobrym stanie bo inaczej to wg mnie nie zanajdziesz..
Wysłany: 2008-01-16, 10:50
To znaczy sreberka i te środki mogą być zjechane
Mogą być nie szczelne zielone w środku
Tylko te klosze mnie interesują
Wysłany: 2008-01-16, 10:52
no ja w sumie bede mial 3 komplety:zwykle lexy i klary a za ile lexy to nawet nie wiem ile bym chcial
no ale 1 co to klosz wlasnie leci!
jak ci maja byc zajechane srodki jak klosz bedzie dobry?
wszystko zaczyna sie od uszkodzenia klosza... stluczki tez nei masz od srodka bagaznika
wg mnie takich lamp nie dostaniesz
Wysłany: 2008-01-16, 11:05
Jak ktoś ma bagna w bagażniku to będzie miał zielone i zajechane
A po za tym te lampy są same z siebie kiepsko wykonane i są nieszczelne
No i ja jak miałem wypadek to się uszkodziły w środku a nie na zewnątrz
To i mogę znaleźć kogoś co będzie miał cale klosze
Wysłany: 2008-01-22, 10:16
Ale te srebrne to są chamskie
Dobrze ze wcześniej ich nie kupiłem
Za te lampy mogę dać najwięcej to 50 zł
Inne ceny nie wchodzą w rachubę
Mam czas to poczekam może się coś znajdzie a jak nie to pójdą do kosza
Na dniach maja być te w domku
Plik ściągnięto 7848 raz(y) 16,34 KB
Wysłany: 2008-01-22, 10:17
jaca skad masz te lampy?
[ Dodano : 2008-01-22, 10:18 ]
myslalem ze ci o szkla chodzi
Wysłany: 2008-01-22, 10:36
niewiele ehh gdybym znal niemiecki
Wysłany: 2008-01-22, 10:52
Jaca, dobry pomysł, te lampy są zajeb... dobrze,że pozbywasz się lexów.
Wysłany: 2008-01-22, 23:48
jaca , to moze odsprzedasz mi te ?
Wysłany: 2008-01-23, 08:12
MAPET napisał/a: jaca, to moze odsprzedasz mi te ?
Raczej nie bo ja na nie z dobre pół roku polowałem
I zawsze ktoś mi je z przed nosa sprzątnął
Wysłany: 2008-01-23, 09:13
spoko to mi teraz takei znajdz
Wysłany: 2008-01-23, 10:45
za ta cene to ja juz widzialem pol roku temu
nie chce nowek i w tej cenie...
Wysłany: 2008-01-23, 11:00
no ale przecież 500 zł to nie jest dużo, jak klary jeszcze niedawno tyle kosztowały... A to są oryginalne In-Pro.
Wysłany: 2008-01-23, 11:02
dla mnie duzo... ja nie kupuej tylko lamp ale teraz mienilem kola np i jeszcze pare innych czesci weic nei widze sensu wydawac takiej kasy na same lampy ktore moge cichec znwo zmienic dlatego szukam uzywki...
za taka kase to bym wolal soczewke bixenon pakwoac a lampe
Wysłany: 2008-01-23, 11:07
MAPET napisał/a: to bym wolal soczewke bixenon pakwoac a lampe
w tylnie lampy chcesz soczewki bixenon wpakować?
Wysłany: 2008-01-23, 11:15
nie mowie ze takie pieniadze wolabym przeznaczyc na bixenon
Wysłany: 2008-01-23, 11:32
zrozumiałem, to był żart
Wysłany: 2008-01-23, 11:36
no mi Jaca tez takie lampki zakupil tylko ze biale
Wysłany: 2008-01-23, 11:37
Na ebayu coraz więcej pojawia się takich fajnych okazji, trzeba szukać i mieć ziomka w postaci Jacy, który pomoże w kupnie
no widaomo waidomo
[ Dodano : 2008-01-23, 11:42 ]
i kuzwa znac niemeicki
