2010-08-01, 16:00
[s] mk3/vento GARAŻOWA WYPRZ !!!
Wysłany: 2007-12-27, 00:54   [s] mk3/vento GARAŻOWA WYPRZ !!!
troche czesci z mk3 na sprzedaz:
ramka zegarow golf 3 20zł
pompa paliwa VR6 250zł
podstawa akumulatora 19zł
wlacznik swiatel 35zl
2 poduszki AIRBAG + sensor 399zł (prawa niebieska)
kompletne pasy bezpieczeństwa 5 szt 199zł
wykladzina bagaznika 40zl
pompka centralnego zamka 100zł
http://allegro.pl/item287...amka_oryg_.html
zamki z drzwi na pneumata po 20zł szt
wałki rozrządu VR6 90zł
http://allegro.pl/item289...o_2_8_vr6_.html
obudowa stacyjki 25zł
włącznik ogrzewania szyby tylnej 20zł
miernik poziomu plynu wspoamgania /zakretka zbiorniczka 9zł
lampka + sterownik panel szyberdachu jak na foto 19zł
panel nawiewów w stanie jak na foto 95zł
2x opony TOYO 225/40 6-6,5 mm bieznika cena do uzgodnienia
2x BF Goodrich 205/45 chyba ok 3 mm bieznika
PAKIET :
- 2 klamki z wkładkami
- klamka klapy z wkładką
- stacyjka
- kluczyk oryginalny
80zł
oslony na kable drzwi przednich po 15zl 2 szt
http://moto.allegro.pl/it..._iii_vento.html
jest chyba wiazka przedniego pasa vr6 ale nie jestem pewien
raczki podsufitki 10zl 4 szt
sa chyba tez do 3d jakies te plastyki na slupki biale co ida tez kolo podsufikti itp...
drzwi 2 szt od 3d z malymi defektami tanio najlepiej osobiscie ;)
to chyba wszystko ;)
jak sie cos przypomni dopiszę
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2007-12-28, 19:56
Mapet ten włącznik ogrzewania tyulnej szyby jest sprawny?
Potrzebował bym do ventyla 92r Będzie pasił?To dla szwagra ja mam sprawy, ale u niego był taki wiesz cały kwadratowy a ten to jest ten okrągły no i nie wiem czy kostki pasują :hmmm:
Wysłany: 2007-12-28, 20:01
on jest kwadratowy tylko sa 2 rodzaje ze tak powiem samego srodka wg meni powinny pasowac ameinnie ak chcesz to ja mam u siebei ten 2 moge podpiac ten i zobaczyc czy wszytsko pasi i czy dziala
misiek
Wysłany: 2007-12-28, 21:43
Mapet jakbyś mógł to sprawdź czy śmiga i ubijamy interesa :OK: wiem o co chodzi, jeden jak się włącza to ma podświetlenie w formie takiej kreski, a ten drugi w formie koła :OK: czekam na wiadomość : :]
Wysłany: 2007-12-28, 22:31
najlepiej jak bys mi smsm poslal hmm tak w poniedzialek okolo 15 mysle
500 154 490
misiek
Wysłany: 2007-12-29, 17:12
Dobra Mapet już sobie numer zapisałem :OK: w poniedziałek napisze sms :OK:
Wysłany: 2007-12-29, 18:23
jak mi sie uda to dzis ci sprawdze ten przelacnizk bo kumpel ma taki jak na foto tez :D
misiek
Wysłany: 2007-12-29, 19:13
:OK: fajnie
Wysłany: 2007-12-30, 20:25
misiek, sprawdziłem ten kumpla u siebei i jaki wdzisz:
[ Dodano: 2008-01-02, 23:55 ]
misiek, wlacnzik jest twoj
jak co to aukcje:
http://www.allegro.pl/sho...php?uid=1973521
[ Dodano: 2008-01-03, 00:08 ]
jak co to aukcje:
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 23:01
a masz moze zaślepke tą małą która jest po lewej stronie radia łączy sie z tą duza która idzie do licznika
Wysłany: 2008-01-19, 23:14
niestety nie
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 23:15
a lusterko prawe el? kolor myszka
Wysłany: 2008-01-19, 23:20
sprzedane juz lusterka...
zapytaj madeja ale on chyba bedzie chcial komplet sprzedac
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 23:35
nieznam sie jeszcze na forum, nieznam tu ludzi, niewiem jak ich szukać, a ile takie lusterko kosztuje? a spojler na klape bagażnika masz lub znaczek ww
Wysłany: 2008-01-19, 23:54
znaczem moze znajde to moge ci dac...
spiler ja osobiscie z klapy wywalilem bo vento wyglada wg mnie i znacznego grona venciarzy bez duzo lepiej ;)
jak mowie madej to wpisujesz w wyszukiwarce madej ;) albo tutj masz madeja:
http://www.vwvento-fans.com/index.php?id=madej
lusterko elektryczne to okolo 200zl kompelt z okablowaniem na 2 drzwi a ok 80-100zl 1 szt
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-19, 23:56
no to podaj cene za znaczek, jak spojler wywaliłes to masz go? dla mnie spojler to nawet ułatwienie przy cofaniu
[ Dodano: 2008-01-19, 23:57 ]
chodzi mi o znaczek t bagażnika
Wysłany: 2008-01-20, 00:05
nie sprzedalem jzu dawno spojler.. naprawde przyjrzyj cie w galeri na ww ventylko bez spojlera :) polecam !! !
znaczka poszukam za tydzien jak chesz jak bede w domu i dam ci za darmo w cnei ewysylki jak znajde!
waldi-1
mariusz
Wysłany: 2008-01-20, 00:06
ok pasuje , jak bedziesz miał to mi napisz na gg 8591243 dzieki
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 14
