Czy takie felgi pasują do Ventyla...?
Autor
Wiadomość
Malydd
Zapalony Ventkarz wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wiek: 43 Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 234 Skąd: Stargard Szczeciński
Wysłany: 2008-01-19, 18:42 Czy takie felgi pasują do Ventyla...?
Witam,
Prosiłbym o komentarz na temat felg...
Podobają się czy nie...
Może ocenę w postaci punktu(ów) od 1 do 10...
Plik ściągnięto 13504 raz(y) 17,67 KB
Wysłany: 2008-01-19, 19:26
ja tam lubię ranciochy Choć wzór średnio mi ię podoba ale sam rant jest boski...
Wysłany: 2008-01-19, 20:08
ja mam identyczne a jakie masz Et ?? daje maxa
Pomógł: 10 razy Wiek: 38 Dołączył: 13 Cze 2006 Posty: 747 Skąd: Aleksandrów Kuj
Wysłany: 2008-01-20, 00:36
min 15 cali z dobrym laczkiem na odpowiedniej glebie i bedzie good !
Malydd
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-01-20, 10:50
lesny1982 napisał/a: ... a jakie masz Et ??...
ET 25
Ostatnio zmieniony przez Malydd 2008-01-20, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-01-20, 15:56
no to super ja mam chyba 28 ale nie pamietam i tre o nadkola normalnie lakier zrywa i oponke dobrze trze na normalnym zawieszeniu takie miekki jest
Ventomaniak Vento rządzi !!!
Pomógł: 4 razy Wiek: 47 Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 530 Skąd: Jelenia Dziura
Wysłany: 2008-01-20, 23:13
fajne felki mi się podobają
_________________ vw vento 1.8 (55Kw) glx
Pomógł: 17 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 1485 Skąd: Toruń
Wysłany: 2008-01-20, 23:34
z tym et bedziesz mial problem . jesli jeszcze gleba wchodzi w gre , to bedzie trzeba pozezbic troszke . ogolnie fajne . troche stary , aczkolwiek dobry wzor .
Wysłany: 2008-01-21, 00:39
nie napisales najwarzniejszego srednicy i szeroksoci i rozmairu opon bo ET jzu podales...
daje im 6/10
_________________www.vwVento-Fans.com
Malydd
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-01-21, 21:44
MAPET napisał/a: nie napisales najwarzniejszego srednicy i szeroksoci i rozmairu opon bo ET jzu podale
Opony jakie są założone to 195/50 15"
Wysłany: 2008-01-21, 22:44
a srednica i szerokosc felgi???????????
pyza_snk
Ventofan Vento 1.9 d
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Maj 2007 Posty: 152 Skąd: Sanok
Wysłany: 2008-01-22, 11:15
no felunie całkiem całkiem:] jak założysz to pokaż jak się prezentuje ventylek na nich:)
Stawiam 6/10
_________________ VENTO - najlepszy przyjaciel czlowieka
Malydd
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-01-22, 17:41
MAPET napisał/a: a srednica i szerokosc felgi???????????
Średnica 15"
Szerokość felgi 7"
Wysłany: 2008-01-22, 17:56
moze lekko obcierac o blotnik... lepsze by bylo ET 35
maksik-12
Niedzielny kierowca Miłośnik VENTO 2.0
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 18 Wrz 2007 Posty: 60 Skąd: Łódź
Wysłany: 2008-01-22, 19:09
Witam!!
Fele są zaje-fajne Sam się przymierzam do zakupu ale też nie mam pojęcia jaki muszą mieć rozmiar żeby nie obcierały? Na pewno bendą to 15cali
_________________ Pozdrowionka:Darecki
Wysłany: 2008-01-22, 19:18
ok 7-7,5x15 ET 35-40
Malydd
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2008-01-23, 08:03
MAPET napisał/a: ok 7-7,5x15 ET 35-40
Nic dodać nic ująć...
Zawierzyć należy tunerowi...
Będą obcierać...
Dzięki
Wysłany: 2008-01-23, 10:31
ja ma 7J*15H2 ET28
Wysłany: 2008-01-23, 10:34
i co nie obciera? jaka opona? jaka zawieszka?
Wysłany: 2008-01-23, 11:17
obciera oponka 195/50/15 zawiecha oryginalna
Wysłany: 2008-01-23, 11:22
no wlasnie ...
Wysłany: 2008-01-23, 11:27
ale gumy usztywniajace zakladam i jak jest nawet do pelna zaladowany to nie obciera
Wysłany: 2008-01-23, 11:29
o boze tylko nie gumy
Wysłany: 2008-01-23, 11:35
z najtanszych rozwiazan jest najlepsze jak jade zaladowany
Wysłany: 2008-01-23, 11:36
no gumy to głupi pomysł, poszukaj na forum,pisaliśmy o tym już parokrotnie, ja nigdy żadnych gum nie założę. Chcesz utwardzić, kup porządne wzmacniane sprężyny, takie mam u siebie i jest super. Sporo klubowiczów już załatwiałem takie same i wszyscy sa zadowoleni.
Wysłany: 2008-01-23, 11:38
tylko ja ci sprezyna jeb.. i wylecisz w pole to moze byc grzej...
Wysłany: 2008-01-23, 11:47
czemu ma sprezyna walnac?? od tej gumy???
Wysłany: 2008-01-23, 12:10
oczywiscie....
znam taki przypadek... przeciez sprezyna ma sowja charatkerystyke pracy ktora ty ta guma na kawalku zaburzyles
Pan i władca oktanów jacawil
Pomógł: 25 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Maj 2006 Posty: 924 Skąd: Ostróda
Wysłany: 2008-01-23, 14:22
no u mnie nie potrafia tych tulejek zalozyc soecjalisci mam je oczywiscie
Wysłany: 2008-01-23, 15:00
Tez widziałem pęknięta sprężynę po tych nieszczęsnych gumach. Kup sobie porządne sprężyny i problem z głowy. Zakładanie takich gum to tak jakbyś chciał leczyć ból zęba zapychając go gumą do żucia, na pewno taniej niż pójść do dentysty i założyć plombę ale czy to ma sens? Nigdy w życiu tego nie zrobiłbym.
Wysłany: 2008-01-23, 15:54
no postaram sie wstawic te tuleje i te sportowe sprezyny co mam na tyl i zobaczymy co wyjdzie
Wysłany: 2008-01-23, 15:56
co to za tuleje?
Wysłany: 2008-01-23, 16:00
a zeby podwyzszyc troszke kielich i zeby sprezyna wyzej stala no i autko
