2008-04-21, 20:37
straszne bzyczenie
finek
zielony Smok
Wysłany: 2007-12-22, 12:33   straszne bzyczenie
Witam mam problem od jakiegoś czasu słychać w środku okrutne bzyczenie. Dzieje sie wtedy jak puszczam pedał gazu to strasznie bzyczy jak by tam było ze 100much .
Słychać to tak mniej wiencej jakby za licznikem .
Doombringer
VW Vento 1,9 D '93
Wysłany: 2007-12-27, 09:04
może masz tam gniazdo ? :D jak wskazówka spada to budzi muchy i bzycza...
A tak na powaznie to zobacz czy masz wszystkie śwróby w desce. mnie paru brak i przy konkretnrj prędkosci lub obrotach wibracje samochodu powodują wibrację części plastikowych deski co objawia sie mi. takim bzyczeniem powyżej i ponizej tej granicy jest ok.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
  Wysłany: 2007-12-27, 11:33   A jaki kolega ma silniczek ??
Ja w swoim klekotku tez mam bzyczenie :hahaha: bzyczy mi raczka od ssania, kiedys sie za to wezmę na razie radio załączone i juz nie słysze :>
Vento wersja silver & black
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2007-12-30, 23:15
witam :lol:
to brzyczenie slychac tylko jak odpalisz i na niskich obrotach tak
[ Dodano: 2007-12-30, 23:17 ]
sprawdz plastiki bo one lubia bzyczec a jak nie to widocznie cos w desce sie obluzowalo i to moze byc przyczyna
ale najpierw sprawdz plastiki
:OK:
pozdro dla fanow ventka
finek
zielony Smok
Wysłany: 2008-01-04, 12:20
znalazłem przyczyne tylko niewiem jak to teraz zlikwidować. Okazało sie że to wskazówka od obrotów
macko208
dobra ventka
Wysłany: 2008-01-05, 09:30
bedziesz musial wyciagnoac licznik
w poradach klubowiczow znajdziesz instrukcje jak sie rozbiera wszystko aby dostac sie do liczniki
a potem sprawdzic czemu lata wskaznik :OK:
Wysłany: 2008-01-05, 19:11
Dokładnie poradę masz tutaj:
http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm
To jest bardzo łatwa operacja, mówię o samym wymontowaniu licznika z deski rozdzielczej oraz jego rozkręcenie...
rydzek2
driverek
Wysłany: 2008-01-29, 20:25
a moze to thermotrocnik masz cos takiego
finek
zielony Smok
Wysłany: 2008-01-29, 21:03
Niemam thermotrocnika. Ale po remonciie skrzyni już niesłychać tego
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 11
