2017-02-21, 17:26
czy turbina powinna gwizdac
czwordon
[Usunięty]
Wysłany: 2006-03-19, 21:07   czy turbina powinna gwizdac
czesc poruszylem ten temat juz na starym forum no ale tu tez sprubuje . Posiadam vento 1.9 TDI na poczatku jak zakupilen ventyla to slyszalem jak turbo zaczynalo gwizdac a teraz nic takiego nie slysze co to moze oznaczac czy wszystko jest w porzadku
Wysłany: 2006-03-19, 21:21
Myślę ze jeżeli niemasz spadkuw mocy ventki to wszystko jest w pożądku :D ( a może turbina była po regeneracji jak zakupiłeś Vento i wtedy też mogła gwizdać , bo co nowe to nowe)
Wysłany: 2006-03-20, 18:17
moj kolega jak kupil bmw tds to tez na kazde dotkniecie turbina gwizdala po jakims czasie to juz nie gwizdala tylko sie wsciekala nawet na wolnych obrotach.przyszedl czas na wymiane filtrow no i po wymianie turbina ucichla do tego stopnia ze dopiero w zakresie gornych obrotow ja slychac a silnik jest nawet wyrywniejszy.z tego co piszesz to przypuszczam ze u ciebie jest podobna sytuacja pozdrawiam
browar1
majster
Wysłany: 2006-05-25, 22:10
ztego co mi wiadomo to turbina wlancz sie dopiero po 1.5tys obrotów w diezlach i gwizdze zalezy od modelu a pozaty naj lepiej sprawdzic to jadonc 2jką 20km h wcisnij pedal gazu i bendzie czuc powinna na wejsciu na okolo 2tys rwac a najlepiej sprawdz czy niekopci i czy niebieze oleju i czy tem niewzrasta pozdro muj kumpel tez ma tds 2.5 nie dzienki niedoracowane silniki jak nie pompa to rozrzond i tak wkulko kumpel wlozyl w niego juz drugi tyle . te silniki dopiero opel zregenerowal w omegach po96roku
Wysłany: 2006-05-28, 01:43
nie no tds to jet bajka wszystko zalerzy jak jest dbany a opel niestety ma prawie 20 ps mniej i tu jest bieda
browar1
majster
Wysłany: 2006-05-28, 09:03
ale ci mówie tds w bmw przynajmiej model2.5 jest wadliwy poczytaj nainnym forum to sie przekonasz co mówią posiadacze tych modeli silników pozdrowienia
Wysłany: 2006-05-28, 09:33
no moze i tak ale ja jeszcze nie mialem wiekszych problemow z tym silnikiem a rozrzad pompa to faktycznie maja tam punkty newralgiczne ale za to jak wymiata niedawno kolo z francji przywiozl sobie 325 tds w kombi i jak na razie nic nie robi fakt ze ma 97 rok no ale na gotowo wyszla mu z oplatami 11500pln mankament to ze jest biala a jego brat przywiozl merca c klase 2.5 td 150 ps 98 rok za 14000pln no ale konie te same ale buma zostawia mesia juz na starcie ale przyjemniej sie jedzie c klasa
browar1
majster
Wysłany: 2006-05-28, 18:16
wiadomo co samochodzik to samochodzik milej jazdy
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 10
