2008-04-19, 18:33
OGROMNE SPALANIE
Wysłany: 2008-03-24, 11:39
piru napisał/a:
kompa eliminuje bo po jego wymianie jeśli dobrze pamiętam spalanie Ci zmalało
tak, po wymianie kompa spalanie spadło z 20 literków na około 16 :D
Co do sondy w sumie jest nowa, co najlepsze, to już tez ją podmienili na tydzień, ale to było przed wymianą kompa, więc może to i ona jest teraz winna.
cygul
cygul
Silnik: 1.8 abs
Wysłany: 2008-03-24, 11:54
jak chcesz to umowie Cie z tym moim kumplem .pozdrawiam Piotrek
Wysłany: 2008-03-24, 12:08
cygul napisał/a:
Chyba trzeba będzie tak zrobić, bo tamci juz tyle kasy ze mnie wyciągnęli, pół silnika wymieniona a efekty mizerne.
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-03-28, 09:17
Jak tam Twoje spalanie ? :D
Vento wersja silver & black
Wysłany: 2008-03-28, 10:40
cały czas za duże :-(
W święta sporo kilosów natłukłem, między innymi ponad 300 ciurkiem do Wawy, trasa, ciągle 90 km/h czyli najoszczędniej jak sie da i spalił 8,7 lpg na sto km. Powinien sporo mniej...
Wysłany: 2008-03-30, 13:24
spyro, Jak możesz zrób fotki twojej instalacji
wszystkie elementy i podłączenia
może coś się wykuka
Wysłany: 2008-03-30, 18:44
porobie fotki w takim razie, a ogólnie ostatnimi czasy strasznie cuhcnie w aucie benzyną/gazem i nie wiem gdzie szukać przyczyny, bo nigdzie nie leje się paliwo. Ktos pisał kiedyś na forum, że jak przy filtrze paliwa brakuje czegoś tam to wtedy ciągle cuchnie w aucie, ale u ,nie tez gazem czyli to chyba nie to. Oczywiście nie cuchnie na raz, jak jeżdżę na beznynie to czuć benzyną jak na gazie to gazem.
Wysłany: 2008-03-30, 19:42
A nie jest przy okazji i trochę głośniejszy? Bo może uszczelka kolektora wydechowego poszła..?
Wysłany: 2008-03-30, 20:05
heh, no ogólnie wydech mam głośny więc i tak bym pewnie nie usłyszał. Ale to raczej nie to bo w sytuacji o której piszesz jest bardzo głośno.
Wysłany: 2008-03-30, 20:30
Ale nie zawsze. Fakt, że często jak uszczelka szczeli to silnik chodzi jak traktor, że tak głośno, ale może jeszcze w miarę jako tako trzyma, z tym że delikatnie może przepuszczać spaliny. Albo gdzieś nieszczelności masz pomiędzy łączeniami na tłumikach, gdzieś na obejmie może puściło i też może śmierdzieć.
Wysłany: 2008-03-30, 21:57
no muszę podjechać do mechniora po raz setny w poszukiwaniach dużego spalania tak będzie na kanale zagadam żeby oblukali skąd może ten smród iść.
Teon
Silent
Silnik: 1.8 66kW
  Wysłany: 2008-04-02, 08:27   Spalanie
Witam, dawno tu nie zaglądałem. Mam ventke z 96 1.8 90km z gazem (butla w kole). Tankuje wyłącznie na markowych stacjach; przeważnie BP. Po mieście na całej butli mogę zrobić do 240km. Na trasie Puławy-Łódż ok. 200 km 10l na sto. W wakacje jadąc nad morze na butli zrobiłem 360km. Ten rekord nie został jeszcze przeze mnie pobity. Nadmieniam że jeżdżę 120 w trasie nie więcej i niestety za dużo pali. Regulowany na bieżąco, flitry zmieniane, świece (trójelektrodowe) wszystko a goście z autogazu :faja: ..panie to musi tyle palić. Wcześniej miałem Lanosa 1.5. i spalał 10 w mieście i 8 w trasie (gazu oczywiście). W moim przypadku wina leży w niefachowym zakładzie, który mi ową instalację zakładał oraz żle dobrany typ instalacji. Kosztowała mnie ok. 1500, nie zawiodła mnie co prawda, ale zawiodło mnie właśnie spalanie. Korzystając z okazji mam pytanko - gdzie w Łodzi jest dobry gazownik, który rzuciłby okiem na instalkę i powiedziałby ci i jak;
Wysłany: 2008-04-02, 09:31
Teon napisał/a:
www.nagaz.pl - drogo ale to naprawdę są fachowcy i maja najlepszy sprzęt.
Teon
Silent
Silnik: 1.8 66kW
Wysłany: 2008-04-02, 09:55
Dzieki! Trzeba będzie podjechać.
Wysłany: 2008-04-03, 23:14
Dzisiaj po raz kolejny wizyta w ASO Boscha... Co do smrodku paliwa wewnątrz auta okazało się że przewód paliwowy w komorze silnikowej sparciał i leciała benzyna sobie kapu kap... Wymienione na nowe(za friko co najlepsze :-) )
Autko podłączone pod analizator spalin, jak stwierdzili wyniki jak w nowiutkim aucie, podręcznikowe (jak na autko bez kata).
Co o tym sądzicie, czy rzeczywiście są takie superoskie? Ja nie mam zielonego pojęcia o tym, oto skan kwitków z analizatora spalin:
Wysłany: 2008-04-04, 09:21
Troszkę wysokie stężenie dwutlenku węgla, ale może dlatego, że nie masz kata, bo u mnie było nieznacznie niższe, jak też podłączali pod analizator
Wysłany: 2008-04-04, 21:56
jak na auto bez katalizatora są wręcz za dobre, aż niewiarygodnie dobre. Na tyle że pojechał bym jeszcze na inny analizator.
Wysłany: 2008-04-05, 08:48
pablomed napisał/a:
A Analizato Boscha, po pełnej naprawie i przeglądzie (bo ciągle go ni było, bo był popsuty...) Ale tak zrobię - podjade jeszcze gdzieś indziej.
Wysłany: 2008-04-09, 21:00
Założone aluśki i spalanie jeszcze gorsze: 16,6/100 km 100% miasto i korki... Załamka panowie, załamka :-(
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-04-09, 21:16
Kurka wodna :bojesię: . Bardziej by Ci się opłacało na benzynie jeździć ;) .
Nawet jak na miasto to spalanie jest "deczko" za duże...
Było Vento....nie ma Vento...
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-10, 06:34
:krzyk: ja pieroooooole pali Ci to wiecej niz mapetoVWoz a on ma silnik 2,8 VR6 !
Wysłany: 2008-04-10, 07:48
i nadal nikt nie wie gdzie to paliwo ucieka, skoro na analizatorze spalin wyniki są wręcz idealne :-( Musze pojechać na inny analizator, bo może to optymistyczne urządzenie i coś ma popsute...
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2008-04-10, 10:02
SPYRO a jak wychodzi jak jeździsz na benzynie??
Wysłany: 2008-04-11, 20:53
spyro nie wiem co ci tam sie pomieszalo ale normalnie masakra ja teraz zima w cyklu mieszanym na benzynie ponizej 9 litrow w miescie skoczy do 10 ale to juz musze duzo w korkach stac
Wysłany: 2008-04-12, 19:27
rekordzik i to zły rekordzik. Dzisiaj miałem traske Łódź-Warszawa-Łódź po fotele do auta (wygrałem za złotówkę komplecik foteli do Vento :D ), no w każdym razie nie oszczedzałem go i spalił UWAGA 12.7 litrów gazu na setkę, 100% trasa... Masarka. W poniedziałek odstawiam go znowu do mechaniora.... Płakać sie chce normalnie :-(
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-04-12, 19:28
Spyro sprzedaj to w pi....du
Wysłany: 2008-04-12, 19:36
O k.......masakra
Ale co jest nie tak :mysli: może zmień mechanika albo podłącz go pod kompa u kogoś innego....bo mi z takim silnikiem to w największe mrozy na krótkich odcinkach tyle nie pali....no ale ja w korkach nie stoję....
CichyEska
Wysłany: 2008-04-12, 19:40
Spyro a moze Ty masz walniety kolektor dolotowy,moze ma pekniecie gdzies i to paliwo czy gaz gdzies spierd...a.Inaczej juz tego wytlumaczyc nie potrafie bo skoro i na tym i na tym tyle pali to musi gdzies uciekac.
Wysłany: 2008-04-12, 19:44
CichyEska napisał/a:
to by gazem waliło, a z tego co wiem(z forum) to nie śmierdzi....
CichyEska
Wysłany: 2008-04-12, 19:49
Teoretycznie tak,ale moze podczas jazdy powietrze wydmucha i nie czuc albo gdzies w druga strone :powietrze tamtedy zasysa jakie lewe czy co....
Wysłany: 2008-04-12, 21:51
no ja tez już pomysłów nie mam a warsztat sam rozkłada ręce bo wg aparatury, VAGa itp itd wszystko jest w super stanie i jak należy... Analizator spalin wykazuje cudne pomiary... Załamka. Powiem im o tym kolektorze,żeby sprawdzili... W ogóle zaczynam jeździć tramwajem,bo po mieście wychodzi ponad 18 litrów na tych kołach, także tragedia.
Wysłany: 2008-04-12, 22:37
:( kurcze a może coś z wydechem kombinowałeś?? i nie działa jak powinien....
[ Dodano: 2008-04-12, 23:38 ]
na tych kołach
czyli więcej na 16-tkach wychodzi????
Wysłany: 2008-04-12, 23:50
sledze temat caly czs mialem nie pisac.. wczesniej mowiels ze to u meni cos nie tak.. mowilem ze masz chore spalanie to nei przyjmowales do wiadomosci.. moze w koncu ktos cie walnie obuchem przez glowe i zrozumeisz ze to twoje vento pali chore ilosci !! ! i nie ma tu tlumaczenia ze kurna korki czy cos... w koncu przyanj racje i pomysl ile to powinno na logike palic.. kurna ja znow nie oszczedzajac po meiscie zrobiles 310km za 100zl
nie chce mi sie pisac w tym teamcie bo bym tylko to samo pisal w kolko.. juz mi sie smiac nie chce z tego spalania ale plakac no ilez mozna.. spyro pojdz po rozum do glowy !! ! a nei ze kochasz vento i tramwajem jezdzisz ja pitole..
pzdr
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-13, 08:41
Dzięki spyro bo się zdrowo uśmiałem, prezes poważnego forum a jeździ tramwajem bo jego samochód za dużo pali :połbie: ja pierooooooooole kabaret, normalnie kabaret. Chłopie ja rozumie że kochasz ten samochód ale czy jeśli kochałbyś kobietę a ona waliła by Cię w rogi to też byłbyś z nią ? Kurna chłopie kto jeszcze musi Ci napisać abyś się tego samochodu pozbył ?! Mapeta namówię aby na zlocie zrobił konkurs na największą Ventkę smoka. Tu pierwsze miejsce będziesz miał na bank !
Wysłany: 2008-04-13, 08:56
spyro, czyli więcej na 16-tkach wychodzi????[/quote]. a może to twoje vento po prostu takie sie trafiło ze dużo pali samochód samochodowi nie równy? To spalanie i koszty związane z ciągłymi wizytami w serwisach puszcza Cię z torbami!!!
Może rzeczywiście coś znaleźć nowszego poprzekłada trochę gratów ,a tego gdzieś opchnąć, i zapomnieć o sprawie ,rozumie ze jesteś przywiązany do auta ale to spalanie masakra... długo tak nie pociągniesz a końca nie widać. Mozna by jeszcze gdzieś szukać poza łodzią jakiegoś dobrego warsztatu ale to znowu koszty...
