2008-04-23, 11:30
podświetlenie regulacji nawiewu
Waldek
Wysłany: 2006-03-18, 17:45   podświetlenie regulacji nawiewu
Wiem że ten temat był juz poruszany na starym forum, ale.....
Wczoraj wracałem sobie moim Ventylem z Katowic i kiedy zrobiło się ciemno zauważyłem, że nie ma podświetlenia na zewnętrzne pokrętła od nawiewu ( a było :( ). Podświetlone jest tylko środkowe pokrętło (regulacja temperatury) a zewnętrzne "podświetlone" są minimalnie tylko od środka -odblask z żaróweczki środkowego pokrętła....
Ponoć te 2 zewnętrzne pokrętła podświetla jakiś przewód...widzieliście coś takiego na allegro, bo w ASO pewno drogie będą??
Wysłany: 2006-03-18, 19:54
na tym forum tez juz to bylo poruszane,niestety nie umiem ci w tej kwesti doradzic ale kolega spyro albo mapet sa obcykani w te klocki napewno cos ci doradza.pozdrawiam
Gość
Wysłany: 2006-03-18, 20:17
Faktycznie jest temat na nowym. Po prostu przeoczyłem....
Wysłany: 2006-03-18, 20:41
ja tez mam problemy jeszcze na tym forum ale juz coraz lepiej sobie radze jezeli mnie jakis temat interesuje to zaznaczam ta opcje na dole POWIADOM MNIE GDY KTOS ODPOWIE dostajesz wtedy meila do skrzynki o odpowiedzi jest to bardzo przydatne
Wysłany: 2006-03-19, 02:03
wystarczy wejść na strone mapeta i tam w dziale porady jest ładnie opisane jak wymienić podświetlanie. A w dodatku ja w dziale piszczący nawiew podalem lin do strony gdzie jest opisana wymiana podświetlania. Piszczący nawiem jest w dziale "mam problem" tam też w moim poście jest ten lin. ZAPRASZAM!!!
Wysłany: 2006-03-19, 19:02
dzieki tygrysisko ;)
tu link:
http://www.vwvento-fans.com/index.php?id=porady
Wysłany: 2006-03-20, 00:00
Nie ma sprawy :lol: MAPET dzięki Twojej stronce naprawiłem niedziałające podświetlanie nawiewów. DZIĘKI
Wysłany: 2006-03-20, 07:14
to jet nasza stronka nie moja ;) zapraszam.. pozdro!
Wysłany: 2006-03-20, 16:46
mapet tez ma zasob wiedzy szczegolnie w dziedzinie tuning moze sporo pomoc jak cos to prosto do niego pomoze na 100%.pozdrawiam
Wysłany: 2006-03-20, 16:54
BANDERAS_RR napisał/a:
dziekuje za taka opinie :oops: oczywiscie chetnie zawsze pomagam!
pzdr
MaxS
Silnik: 1.9D
Wysłany: 2013-07-15, 08:40
Troszkę odkopię...
Strona vwvento-fans chyba przestała funkcjonować, a były tam ciekawe porady właśnie dot. zmiany podświetlenia nawiewów.. Ma ktoś to może zapisane na kompie (z tego co pamiętam wszystko było w pdf).
Pozdrawiam.
Mój VW :)
v3n70
BoyMustang
Wysłany: 2013-07-15, 09:16
temat był jeszcze poruszany na forum golfa: http://forum.vwgolf.pl/ ale musisz poszukać :P
p.s. mam zapisane różne fotoporady w pdf na fonie, ale akurat tej jednej nie mam :/
Złomek Tornadorot
Ostatnio zmieniony przez v3n70 2013-07-15, 09:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-07-17, 17:22
http://www.vwvento.org/porady.htm na tej mi działa.
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 11
