tuning panela pokretel nawiewu ;)
Wysłany: 2006-06-01, 00:19   tuning panela pokretel nawiewu ;)
porada jak tanio zrobic ;) polecam! a jak wiadomo oswietlenei seryjne tego to bolaczka vento :(
http://www.vwvento-fans.com/index.php?id=porady
Wysłany: 2006-06-01, 17:15
No musze powiedzieć ze wyszło ci to bardzo estetycznie i dość przekonywująco,. Podoba mi się szczególnie środkowe pokrętło.
U mnie jest wszystko podświetlone na zielono i musze powiedzieć ze z jasnoscią podświetlenia nie mam problemu , jedyny problem to własnie często przepalające się zarówki :|
Ostatnio zmieniony przez marecki2R 2006-06-01, 17:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-06-01, 17:16
no to kolega mnei ubiegl.. ja mam to na warsztacie ale mam tyle prac ze to odlozyl;em i kolaga Rydzu zrobil porade.. ale wazne ze jest ;)
pzdr
Wysłany: 2006-06-01, 17:24
MAPET napisał/a:
ale wazne ze jest
pzdr
No nie dość ze jest to jeszcze ładnie wykonane :) Taki projek ma szanse powodzenia i to 100 %
Wysłany: 2006-06-01, 22:55
jak dla mnie swietnie to wyglada-zwlaszcza srodkowe pokretlo
Wysłany: 2006-06-01, 23:28
Wygląda naprawde nieźle :)
Sam musze się zastanowić nad czymś takim bo to seryjne podświetlenie jest u mnie kiepściutkie.
Sorki za głupie pytanie ale nidgy nie patrzyłem na ceny takich diód: ile mniej więcej kosztuje jedna taka dioda?
Wysłany: 2006-06-01, 23:32
a ze 2 zolki moze ;) nie pamiatam ale to tanie jest ;)
Wysłany: 2006-06-01, 23:38
dzieki
wiesz pojęcie tanio każdy różnie rozumie więc wolałem zapytać
a podobno kto pyta nie błądzi czy jakoś tak :lol:
Wysłany: 2006-06-02, 00:04
kto pyta-ten krutko zyje ;) hihi
Wysłany: 2006-08-31, 16:08
zrobione sprawdzone i działa!!!
Koledze RYDZU chylę czoła wszystko dobrze napisane!!!
ledy kosztują 2zl 3mm nie zależnie od koloru
natomiast nie dostałem tych spejalnych Super flux(więć dokończe później),
w kazdym razie zdaje egzamin i przede wszystkim ten wygląd
dodatkowo podświetliłem sobie same pokrętła też z porady Rydza
dzisiaj zmieniam podświetlenie wł świateł głównych i wł ogrzewania tylnej szybki
i będzie cacy
Potem zajmę się otwieraczami nawiewu i szyberkiem
Tanim kosztem mozna sobie zmienić wygląd kokpitu polecam!!!!! :D
Wysłany: 2006-08-31, 20:11
Polibo, jak CI dobrze idzie, to może i moje byś zrobił?Ja mam dwe lewe ręce do takich bajerów :-)
Wysłany: 2006-08-31, 22:17
ja tez podswietlilem opieraja sie na radach RYDZA-tylko nie dostalem kwadratowych diod i zrobilem to na zwyklych. tylko wybralem dla calosci koor niebieski. zegary tez podswietlilem na niebiesko diodami tego samego odcienia. prostokaty na zegarach zosatwilem zielone, tak jak przycisk podgrzewaia szyby i swiatelka przy kratkach nawiewow-z niebieskim ladnie sie prezentuje-przynajmniej mnie sie podoba. jedyne co mnei nie wyszlo to podswietlanie obszaru wokol srodkowego pokretla-tego co mial byc dwukolorowy-najbardziej efektowny. a to dlatego, ze mam thermotronic i rownomiernie nie dam rady dokoptowanych plastikiem swiatloprzewodzacym podswietlic tego rownomiernie(cyferki popisane tam sa szersze niz zasieg swiatla plastiku. ale zrekompensowalem sobie to podswietlaniem stop z przodu diodami w kolorze tym samym co zegary i pokretelka :) ogolnie byla to dosc zmudna robota...ale efekt jest i tanio przedewszsytkim. ale jesli moge cos doradzic dla tych co chca sie za to zabrac-kupcie od razu diody na instalacje samochodowa-ja musialem do kazdej dolutowac opornik :D
Wysłany: 2006-08-31, 22:20
ciesze sie ze sie przydaje ;)
Wysłany: 2006-09-01, 08:59
a mi wszystko na zielono w aucie swieci i jest mi z tym dobrze :D
Wysłany: 2006-09-01, 09:40
no zielony podobno uspokaja ... ;-)
Wysłany: 2006-09-01, 10:07
Ja też mam zielono, ale niedługo będzie niebiesko... Tarcze Indiglo niebieskie i radyjko podświetlone ne niebiesko, więc trzeba bdzie i resztę zmienić...
Wysłany: 2006-09-01, 10:12
zielone sama natura :556: :556: :556:
Wysłany: 2006-09-01, 10:48
Aż tak dobrze to mi nie idzie wczoraj zepsułem wł świateł i nie świecą mi mijania
Ale zato zmienilem podświetlenie przyciska ogrzewania tylnej szybki
Roman
ventyle ventyle
Wysłany: 2006-09-01, 11:41
a jakie ja mam zrobić sobie podświetlenia jak radzio ma wyświetlacz kolorowy :(
Wysłany: 2006-09-01, 11:45
kolorowe?
Wysłany: 2006-09-01, 11:48
Zmień radio:-) A na poważnie chyba nie zrobisz nic... No chyba że lubisz mieć w aucie jak na choince bożo narodzeniowej :-)
Wysłany: 2006-09-01, 12:59
mie by z moim zielonym tez dobrze bylo-gdy swiecilo jak sie nalerzy :P
Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 10
