Wysłany: 2008-04-24, 21:10 el. szyba działa tylko z kluczyka
witam,
szyba opuszcza i podnosi się tylko z kluczyka- oba przełączniki próbowałem- ten od pasażera pojedynczy też nie działa, bezpieczniki też ok, próbowałem różnych kombinacji z tymi kabelkami i nic.
załączam fotkę kabelków jakie dochodzą do przełącznkia( sterownik w drzwiach kierowcy obu szyb z przodu)
opis:
kabelek 1 i 2 idą do drzwi pasażera,
3 i 4 kabelki brązowe, łączą się później
5 chyba z prądem? też się łączy w taki grubszy poźniej
3lub4 + 5 = iskrzenie
macie jakieś pomysły? próbowałem łączyć te parę kabelków na różne sposoby i nic..zero reakcji- chciałem sprawdzić czy to nie jest czasem wina przełącznika popsutego. ale jak mówię utknąłem.
proszę o rady!
dzięki
Ostatnio zmieniony przez piotrek22 2008-04-24, 21:48, w całości zmieniany 3 razy
no to przeciąłem te kabelki bliżej samej kostki w drzwiach, i też próboałem połączyć ale nic nie działało- na fotce te kabelki są oznaczone z gwiazdkami *
może jeszcze bliżej kostki uciąć te kabelki?
Ostatnio zmieniony przez piotrek22 2008-04-24, 21:35, w całości zmieniany 1 raz
