jakie klocki??
morfeusz212
Wysłany: 2008-04-29, 18:13   jakie klocki??
witam
mam tarcze sr 226mm i tak jakie klocki pasuja do tego typu tarczy ( szukałem na allegro ale dla laika takiego jak ja kazde pasuja )
auto to vento 1.9 d 95r
prosiłbym o jakies paramatry klocka, badz link na allego
oczywiscie bez abs, klocki przód
Ostatnio zmieniony przez morfeusz212 2008-04-29, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-29, 18:16
powied zjeszcze, czy ma ABS? Kocki oczywiście na przód?
morfeusz212
Wysłany: 2008-04-29, 21:00
nie no nie wierze!!! nikt nie potrafi mi podpowiedziec????
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-04-29, 21:10
Oczywiście tarcze zwykłe, niewentylowane? Zwykłe klocki kolego, kupisz w każdym dobrym sklepie. Na przyszłość uzyj opcji szukaj i nie unoś się tak !! !!!!!
Morfeusz142
Ostatnio zmieniony przez Morfeusz142 2008-04-29, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
morfeusz212
Wysłany: 2008-04-30, 06:53
aha dzieki
moje uniesienie wynika z tego ze jak nacisne pedał hamulca roboczego to jade dalej:/
Wysłany: 2008-04-30, 09:01
Też myślę, że powinienes pójśc do sklepu, powiedzieć co chesz i do jakiego auta, z jakim silnikiem i z którego roku to sprzedawca napewno coś dobierze....bez problemu ;)
Polecam klocki firmy lukas(tak to się czyta)
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-04-30, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
piru
Ventka 1,9 D 92 r
Silnik: diesel
Wysłany: 2008-04-30, 13:17
Tarcze brembo klocki ferodo. Ja mam w swoim ten komplet i jest gitara. Można nabyc u tego gościa http://www.allegro.pl/ite...vento_inca.html
ja u niego kupiłem jest sprawdzony, Fakturę też wystawia więc spoko. :D
Vento wersja silver & black
morfeusz212
Wysłany: 2008-04-30, 16:59
spoko problem klocków mam z głowy juz załozone
jest lepiej ale nie tak jak powinno byc:(
pedał hamulca roboczego jest miekki i przy jego wolnym wcisnieciu tez słobo hamuje, ale gdy gwałownie i do konca(prawie w podłoge) nadausze pedał blokuje koła
to wina pompy???
Ostatnio zmieniony przez morfeusz212 2008-04-30, 17:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-30, 17:01
Wygląda na lekko zapowietrzone hamulce....
Jak tam sytuacja z płynem hamulcowym??
morfeusz212
Wysłany: 2008-04-30, 17:31
z płynem wszystko ok
nie było przy nim grzebane wiec tak z niczego sie chyba nie zapowietrza przynajmniej tak mi sie wydaje
Wysłany: 2008-04-30, 19:15
Chyba że cylinderki się zatarły....przy wymianie klocków ktos sprawdzał cylinerki...???
