jakie tarcze i klocki?
kawalus
Czarne vento :)
  Wysłany: 2008-04-29, 17:11   jakie tarcze i klocki?
witam :)
własnei mam dylemat co kupic- wie mze musze zmienic juz klocki bo ich prawie juz nei ma a i tarcze tez cieńkie :) znalażłem fajne na allegro oto link . http://www.allegro.pl/ite...vento_inne.html
co o nich sadzicie? Brembo to dobra firma ? niby znana :) a czy kupowac takie czarnawe :) sportowe cz u lepsze zwykłe?
hmmm
dylematy ventowe dylematy :)
pozdraiwam i czekam na rady
Kawalus :) Gdańsk
Wysłany: 2008-04-29, 17:47
w sumie fajne, zazwyczaj się takie zakłada.
Tylko nie widziałem jeszcze w takim kolorze, nie wiem jak to się spisuje.
Ale do Ciebie należy decyzja, ja jestem za.
Wysłany: 2008-04-29, 18:16
Ja bym na Twoim miejscu założył tarcze zwykłe, nie te nacinane. Bo za długo na takich nie pojeździsz i po paru tysiącach kilometrów będziesz musial wymieniać znów klocki. Najlepiej kup ATE i problem z głowy. Spyro miał, jakpisał, takie nacinane założone i długo nie najeździł się, bo musiał klocki wymieniać, co było bardzo dziwne, że po 8 tyś. km czy jakoś tak już się starły.
Mariusz
Wysłany: 2008-04-29, 18:37
załóż zwykłe tarcze i klocki będziesz śmigał długo chyba że hamujesz jak Kubica
Wysłany: 2008-04-29, 19:53
dokladnie-zwykle proste tarcze, klocki jak chcesz-jesli nie chamujesz jak Kubica, to cos tanszego i twardszego i na jeszcze dluzej starcza :)
kawalus
Czarne vento :)
Wysłany: 2008-04-30, 08:03
:)dzięki za informacje
a jakiej firmy doradzacie zna;lazłem śmiesznaą oferte firmy HART http://www.allegro.pl/ite...kosc_sklep.html cena dość śmieszna ale jak z jakością? mówiliście o klockach ATE- to jakaś firma , ja sie nie spotkałem zniajeszcze.
zaraz długi weekend i chce go spędzić przy autku :)
pozdrawiam Kawalus
CichyEska
Silnik: 1,8 ABS 90 K
Wysłany: 2008-04-30, 09:43
Kup brembo ale tak jak napisali przedmowcy gladkie.Nie kupuj zwyklych tarcz bo po hamowaniu a nastepnie wjechaniu w kaluze krzywia sie .
Wysłany: 2008-04-30, 11:45
kawalus napisał/a:
To jest producent klocków na pierwszy montaż m.in w VW AUDI.
Ja mam nacinane Brembo i nie narzekam. Hamują troszkę lepiej, ale klocki poszły mi po 6 tys km (pierwszy komplet).
Kingu
Silnik: 1.9 TDI 90KM
Wysłany: 2008-04-30, 13:20
CichyEska napisał/a:
To od tej firmy Brembo, gładkie, odporne są na kałuże? :) U mnie chyba nie są już idealnie proste, bo przy hamowaniu kierownica drży. Klocków jeszcze połowa została, więc z wymianą chyba poczekam. Samych tarcz się chyba nie wymienia... (?).
VENTO 1.9 TDI, 90KM, '96
CichyEska
Wysłany: 2008-04-30, 13:45
Wymiana powinna byc przeprowadzona wraz z tarczami pod warunkiem ,ze tarcze maja zbyt glebokie bruzdy ,badz sa za cienkie ,bo to czy sa krzywe,da sie zauwazyc hamujac ,np: ze 130 km/h dosyc ostro ,wtedy slychac takie jakby lomotanie z przodu.A brembo robi tarcze z dosyc wytrzymalych komponentow i tak szybko sie nie krzywia.
kawalus
Czarne vento :)
  Wysłany: 2008-04-30, 20:32
dzięki za rady - juz zakupiłęm na allegro te nacinane i zobacze jak będa sie sprawiały, najwyzej sie zmieni na zwykłe :)
pozdrawiam i ventowego długiego weekendu
Kawalus :) Gdańsk
CichyEska
Wysłany: 2008-04-30, 22:39
Pierwszy komplet klockow poleci jak zloto bo te naciecia dzialaja jak gilotyna dopoki sie krawedzie nie zetra troszke :-)
Wysłany: 2008-04-30, 22:41
No chyba że klocki tez są wybajerzone i twarde to moze z 10 tys km po mieście wytrzymaja....
CichyEska
Wysłany: 2008-04-30, 22:45
Za te pieniadze? :-)
Ostatnio zmieniony przez CichyEska 2008-04-30, 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-04-30, 22:53
Cuda się zdarzają ;)
Wysłany: 2008-05-01, 13:43
to może dlatego ja tylko 6 tys km zrobiłem na pierwszym komplecie klocków...
A jak chcecie zamawiać to zamówcie u tego gościa co zawsze linki dawałem. Mamy u niego zniżkę jako klubowicze.
CichyEska
Wysłany: 2008-05-01, 18:51
To wiecej niz na pewno.Do tych tarcz sa specjalne klocki brembo ferodo premier ale nie polecam bo piszcza
Ostatnio zmieniony przez CichyEska 2008-05-01, 19:08, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-05-01, 19:09
no wlasnie wybajerzone klocki to miekkie klocki, im tansze tym twardsze no i gorzj chamuja...
mikusw
Michał
Wysłany: 2008-05-03, 07:27
kawalus napisał/a:
witam :)
hmmm
Kawalus :) Gdańsk
małe pytanko czy vento występowały tez z tarczami 239mm niewentylowanymi
pytam się bo miałem golfa mk2 z tarczą 239mm niewentylowaną?
założyłem zimmermany nawiercane i klocki musiałem wymieniać min 2x w roku a na dodatek od krańcowych nawiertów zaczęły mi pękać - nie polecam
ale zamiast tego założyłem tarcze 239mm ate wentylowaną a do tego poszły chudsze klocki z mk2 gti. jażmo i zacisk był ten sam co wentyolwanym, nie wiem czy w vento jest tak samo
[ Dodano: 2008-05-03, 07:29 ]
ps w mk2
tarcza wentylowana + klocki od nich były tej samej grubości co tarcza nie wetylowana i klocki do nich
Wysłany: 2008-05-03, 09:04
Grubsze tarcze były tylko w wersjach z silnikiem 2 litry:
2.0 AGG
2.0 2E
2.0 GT ADY
Nie występoławyw:
2.0 AKR
2.0 16 V ABF
A jakie miały wymiary?
To przedstawia poniższy screen...
Dodam, że wszystkie te grubsze tarcze miały ten sam wymiar co przedstawiona w screenie...
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2008-05-03, 09:49, w całości zmieniany 3 razy
Sir_Kamil
Silnik: 2.0 115 KM
Wysłany: 2008-05-03, 11:29
mikusw napisał/a:
Wygląda na to, że tak :mrgreen: .
W tabelce są wymiary tarcz przednich :) .
Było Vento....nie ma Vento...
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2008-05-03, 11:31
Już kiedyś pisałem, ja w swoim założyłem tarcze niemieckiej firmy zimmerman a klocki zakładam firmy textar no i klocki mi wytrzymują 10000-15000km na moje potrzeby są w miarę dobre.Tarcze coś chyba koło 100zł za komplet dałem a klocki 86zł.
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 12
