Witam!
Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy (nawiew już nie dmuchał) i się okazało, że przy nastawieniu temperatury na minimum leci letnie powietrze, na 100% cieplejsze niż na zewnątrz (dużo nie ale cieplejsze i wolę otworzyć okno niż nawiew uruchamiać). Od czego zacząć dochodzenie? Może coś się nie domyka?
Po pierwsze to termotronic to lipa. Przy upałach lepiej otwórz sobie szyberdach.
A po drugie to przyczyną "grzania" jeżeli masz nastawione na te przysłowiowe 18*C a na dworze jest chłodniej, termotronic Ci grzeje może być przestawione pokrętło o kilka ząbków to chyba najczęstrza przyczyna. Później już trzeba szukać w bardziej skomplikowanych rzeczach.
Silnik: PAROWY Pomógł: 10 razy Wiek: 50 Dołączył: 29 Mar 2008 Posty: 733 Skąd: POLSKA
Wysłany: 2008-06-26, 08:10
ale jak bedzie przestawione o kilka ząbków to nie powinno pokrętło wrócicdo końca na 18*C tylko ze jak bedzie nagrzana tapicerka i blachy to bedzie leciało letnie powietrze bo termotronik to nie klimatronik
No nie myśl, że jak na dworze będzie 30*, a Ty ustawisz sobie na Thermotronic'u 18* czy 20*, to tyle będzesz miał... To nie jest klima, tylko zwykły nawiew "wzbogacony" o czujnik. Nie będzie Ci dmuchać zimniejszego powietrza niż to, które jest na zewnątrz... Także chyba wszystko masz wporządku.
hmm..
Wiem co to Thermotronic, więc nie liczę na cuda
Używam jeszcze służbowo starej Astry bez klimy, i jak włączę nawiew to wiadomo powietrze nie leci zimne... ale fajnie owiewa - wczoraj jechałem do Wawy i z powrotem.. co prawda porażka z tym upałem :/ .. no ale okna miałem zamknięte i dawałem radę.. a w Vento normalnie czuć że leci ciepłe powietrze.. jak skieruje sobie strumień na twarz to leci takie letnie powietrze, nie jest przyjemne w upał.. w Astrze jest to przyjemne powietrze.
W trasie to pół biedy jeszcze, bo wtedy i w upał da się wytrzymać, bo aż takie gorące powietrze lecieć nie będzie - zostanie rozproszone przez zimne, z zewnątrz, w czasie drogi. A w Astrze, mam na myśli F (tak?), to jest taki przycisk, jak nawiew, cyrkulacja powietrza, może to coś lepiej daje?
Ja w upał nigdy na twarz nie daję powietrza, bo od gorąca zaraz mnie oczy szczypią, więc wolę, albo delikatnie sobie okno uchylić, albo włączyć nawiew na szybę, lub na kratki, ale kratki daję do góry, zeby chociaż na ręce powietrze leciało, żeby tak się nie pociły.
Nom ta stara Astra Clasic .. jest przycisk wł/wył. obiegu wewnętrznego..
Nom ale ja mam wrażenie że w Venciaku leci dużo cieplejsze powietrze... na ale może to wynika z budowy układu nawiewu.. nie wiem.. będę musiał poczekać na chłodne dni albo do zimy i wtedy sprawdzić jak działa przy ustawieniu na minimum..
Wysłany: 2008-06-27, 14:18
pstuczynski napisał/a:
No jak samochód postoi kilka godzin w pełnym słoncu i nie ma klimy to przecież te korytarze powietrzne sa stasznie nagrzane przez co nagrzewaja wpływające powietrze i pewnie stąd to odczucie....
Wysłany: 2008-06-27, 14:58
a może sie ci nie domyka i leci letnie powietrz najlepiej sprawdzić wieczorem jest chodzniej czy bedzie leciało letnie powietrze ja jak włącze to jakis czas leci letnie dopóki nie schodzą sie kanały jak pisał Tygrysisko
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-06-27, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Jeżeli mówimy poważnie to u mnie w Bydgoszczy jest firma która się zajmuje takimi gadżetami, ale chyba tylko nadruk, zresztą chyba coś klubowego od nich jest? A czapki to można gdzieś w hurtowni.. ale takie z wiatraczkiem
