2008-08-06, 08:33
VW VENTO by luck69
luck69
Wysłany: 2008-06-28, 15:53   VW VENTO by luck69
Witam!
Obijam się na tym forum już prawie rok, a jakoś nie było czasu podzielić się z Wami moim Ventylkiem. Do rzeczy...kupiłem go od handlarza i jestem trzecim właścicielem ( w Polsce pierwszym)...zakup zupełnie przypadkowy acz przemyślany (korzystna cena bo był lekko nadgryziony korozją - drzwi i tylna klapa)! Dane mojej zielonej "żabki" :
Produkcja - 1997 ; wersja GLX
Silnik - 1,9 TDI 90KM (AHU)
Nie lubię raczej poprawiać fabryki więc dodatki raczej standardowe:
- centralny zamek (sterowanie z pilota)
- elektryczne szyby (przód)
- ABS
- klimatyzacja
- elektryczny szyberdach
- regulowane fotele przednie i kierownica
- 4 poduszki (to rarytas hehehe)
- spojlerek z dodtkowym światłem stop
- orginalna przednia listwa (brewka) bad-look
- fabryczny euro-hak (VW)
Nie inwestuję w audio (skupiam się nad informacjami z CB hehehe)...mimo, że miałem takie plany (aktualnie radio Ford 2006...beta była zbyt uboga, a to mi gdzieś po piwnicy się plątało). Nie wiem czy pośmigam tym autem dłużej...na razie jestem bardzo zadowolony...poza normalnymi usterkami i serwisami bez uwag (nie boję się wyjechać w trasę....a poprzednio miałem Opla Vectrę w tym samym roczniku ale 2.0 16v i wszystkie możliwe usterki tego modelu mnie dopadły...wyleczyłem się i wróciłem do mojej pierwszej marki (Passatem 2.0 z 1991r zrobiłem sam 170 tyś km ...jak go sprzedawałem miał na liczniku 320 tys i dalej smigał na gazie)
Resztę widać na fotkach...
...jak macie pytania to walcie śmiało...
Ostatnio zmieniony przez luck69 2008-06-28, 16:13, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 2008-06-28, 16:33
Śliczna żabcia :)
luck69 napisał/a:
No tak się kiedyś zastanawiałem - Golfy niektóre miały, a o Vento z 4-ma podusiami nie słyszałem jeszcze ;)
luck69 napisał/a:
Jak to oryginalna, to wg mnie strasznie szpeci przód auta - ja bym ją zdjął od razu
luck69 napisał/a:
Reszty nie trzeba komentować - rewelka !! Dbaj, a będzie Ci służył wieki :)
Wysłany: 2008-06-28, 16:41
luck69 napisał/a:
nie orginalna, i nie bad-look ;) troche sie zapedziles w tej orginalnosci :) brewka tak. bad look to co innego.
ale wyposazenie robi wrazenie :mniam: 4 poduszki :faja: klima +szyber to dziwne... po co szyber do klimy. no ale jak jest ... naprawde ladny egzemplarz. blacha niezla. gdzie ta rdza ?? bo nie widac. spod tablicy na klapie? i na dole drzwi pod uszczelkami w srodku ??
Wysłany: 2008-06-28, 19:37
cruss z Łodzi ma takowe Vento :D Ale też pierwszy raz w życiu widziałem właśni u niego 4 poduchy w Ventce.
luck69 napisał/a:
też niezły bajer bo standardowo tylko kierowcy można było regulować...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-28, 19:53
regulowane fotele przednie to ja tez mam
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-06-28, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-28, 19:57
silverek napisał/a:
Każdy ma, ale spyrowi chodziło o to, czy fotel pasażera też się reguluje tak samo, jak fotel kierowcy, to znaczy regulacja wysokości i pochylenia, oraz regulacja odcinka lędźwiowego.
Wysłany: 2008-06-28, 20:05
Obydwa? Ja mam tylko kierowcy regulowany na wysokość...
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-06-28, 20:08
a o to wam chodziło to ja mam tak jak sebastian naisał
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-06-28, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-06-28, 20:13
i ja tak samo, też tylko kierowca ma ten "luksus" :D
Wysłany: 2008-06-29, 12:01
Ładnie się prezentuje ten venciaczek...widać po fotach że zadbany...Nawet przyzwoite koło...
A jeśli chodzi o fotele to u mnie tez są oba przednie tak samo regulowane.... ;)
Wysłany: 2008-06-29, 12:12
Oba fotele masz tak samo regulowane, jak fotel kierowcy?
oba tak samo?
Wysłany: 2008-06-29, 12:26
Oba maja regulację wysokości....regulację pochylenia siedziska...regulację "przód-tył"
To jakiś bajer jest??
Wysłany: 2008-06-29, 13:20
Na to wygląda, bo ja, pomimo, że mam wersję GL, nie mam takiego luksusu, jak Ty,posiadająć wersję CL :)
Ale znów czegoś nowego się dowiedziałem, znów nasz zaskoczyło Vento :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2008-06-29, 13:26
sliczniutka :) pokarz wnetrze autka :) chcem zobaczyc jak wyglada panel aoraz przyzady i klima :)
Wysłany: 2008-06-29, 13:37
No nie? Piękna jest ta zieleń butelkowa :)
Jednej skromnej rzeczy jeszcze brakuje - Silniczka 110-konnego, AFN :)
To już byłby luuuux
Może być jak w piosence - oprócz błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba :)
Wysłany: 2008-06-29, 15:04
ładne vento ,zadbany egzeplaz aż milo popatrzyć ,fest wyposażenie nic dodać nic ująć :oklaski: :oklaski: :oklaski:
