2008-04-23, 09:51
Zaje.... spalanie LPG 18-22/setkę !!! + CZUJNIK HALLA
Wysłany: 2008-09-01, 11:57
to może i dlatego mój ventyl wciąga takie ilości paliwa, że i u mnie ten czujnik halla jest walnięty... Dużo roboty z jego wymianą?
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-01, 12:04
z tego co ja wiem to jak nie bedzie działal czujnik halla to nie odpalisz silnika sprobujcie ja juz probowalem odłaczcie go i zobaczycie nawet nie zagada tak ze musi byc sprawny skoro auto działa
Tamtemu moze zmiejszyło sie spalanie bo sam regulował gaz i mozliwe ze trafil w odpowiedzi punk i mu mniej pali
regulował tez zapłon na oko widac i tez moze sie mu udalo
Takie jest moje zdanie dzis pytałem sie elektryków i powiedzieli ze to normalne jak silnik stoi to halla nie dziala i jeszcze powiedzial ze jest tak w starszych rocznikach chyba ze sie myle to mnie poprawcie
Wysłany: 2008-09-01, 12:29
No nie wiem, z tego co widzę na allegro to en czujnik nie kosztuje jakieś masakryczne pieniądze a można spróbować. Ciekawe, muszę porozmawiać z moim nadwornym mechanikiem czy by mi wymienił. Skoro kajty napisał że pomogło po wymianie czujnika to pewnie jest prawda. Bo zauważ silverek że problemy ze spalaniem miał przed wymianą halla, i to przed tą wymianą sam sobie regulował zapłon i gaz, także chyba warto zainwestować to parę złotych i sprawdzić, a może pomoże. :faja:
Wysłany: 2008-09-01, 14:46
czarny1981 napisał/a:
w którym miejscu jest ten czujnik halla w silniku 1.8 -75 km
Znajduje się on obok kopółki - jest tam taka wtyczka, bodajze 4-pinowa.
Z prawej strony, patrząc od przodu samochodu, obok kopółki.
Wysłany: 2008-09-01, 15:14
sebastian a może wiesz gdzie on jest w VR6 ;) bo zdjęcie z forum golfa nie wiele mi mówi
Wysłany: 2008-09-01, 16:05
dobra już wiem gdzie jest, znalazłem sprawdziłem napięcie i jest OK więc czujnik jest do bani... zrobiłem taki numer że odłączyłem czujnik i włączyłem silnik , moim zdaniem dużo lepiej i równiej pracuje. W takim razie po co ten czujnik. Czy można się bez niego obejść??
Wysłany: 2008-09-01, 16:50
lwomati napisał/a:
Ano po to, że dzięki niemu każdy wtrysk załącza się w odpowiednim momencie, podając przy tym określoną dawkę paliwa. Wysyła przy tym impuls od cewki zapłonowej. To jest tak, jakby urządzenie sterujące wtryskami, a raczej w jakim momencie który ma podac paliwo. (Tak to mi mniej więcej wytłumaczył elektryk...)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-02, 09:37
lwomati napisał/a:
to dziwne mi nawet nie zagadal jak go odłaczylem
Wysłany: 2008-09-02, 09:43
Muszę ten nieszczęsny czujnik halla podmienić, może to on dziurawi mi portfel na stacji benzynowej.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-02, 09:51
spyro, ale jakby był uszkodzony to nie powinien pracowac motor
Wysłany: 2008-09-02, 09:58
Aha... A już się łudziłem, że może problem się rozwiązał.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-02, 10:00
bo ja odłączyłem przy swoim i nie zapalil mi silnik chyba ze jest to uszkodzenie w sensie blednego odczytu
Wysłany: 2008-09-02, 10:03
no u mnie na VAGu wszystko jest niby super, zero błędów. Ale dobra nie zaśmiecam tego tematu moim odwiecznym problemem ze spalaniem.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-02, 10:10
bo jest cos takiego ze po podłączeniu do VAGa wyskakuje błą tego halla ale jak odpalisz silnik to zanika błąd chyba ze jest jakies uszkodzenie w sensie błednego przesyłania danych do cewki ale to trzeba by bło z dobrym elektrykiem pogadać
Wysłany: 2008-09-02, 10:13
A ja jak będę miał czas to i tak wymienię, spróbuję. Jak się odmieni to dam znać. :faja:
Wysłany: 2008-09-02, 10:18
silverek napisał/a:
bo jest cos takiego ze po podłączeniu do VAGa wyskakuje błą tego halla ale jak odpalisz silnik to zanika błąd chyba ze jest jakieś uszkodzenie w sensie błednego przesyłania danych do cewki ale to trzeba by bło z dobrym elektrykiem pogadać
no ja też tak myślałem, ale wcześniej kolega kajty napisał:
kajty napisał/a:
...Problem tkwił w zapłonie, tyle że nie w ustawieniu a w czujniku halla. Wcześniej kiedyś po podłączeniu do VAG-a pokazywał bąd tego czujnika tylko pieprzony mechanior mówił, że tak zawsze pokazuje bo silnik stoi...U innego mechanika po kontroli VAG-iem tak samo pokazał błąd węc pomyślałem nic nowego, a on mi mówi, że uszkodzony i tzreba wymienić..
Wysłany: 2008-09-02, 10:19
No i mu pomogło.... czyli coś w tym musi być.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-02, 10:25
moze czujnik nowy kosztuje 150 zł a caly aparat kompletny 500 zl wszystko orginał
Wysłany: 2008-09-02, 10:26
a te z allegro czujniki co są po 50-70 zł? Lipton straszny?
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-02, 10:28
lepiej nowy i masz papier na niego jak cos nie tak
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-09-02, 10:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2008-09-02, 10:32
no ale nówki podróbki są w tej cenie właśnie.
Wysłany: 2008-09-02, 10:34
Ale jak z allegro to też masz glejt na to co kupiłeś. Rozmawiałem przed chwilką z moim sklepowym motoryzacyjnym i ma w sprzedaży te same czujniki co na aukcji "Mitron Electronics". Fakt że w tym roku sprzedał tego dwie sztuki, ale jeszcze nikt do niego nie przyszedł z reklamacją.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-02, 10:41
lepiesza podróbka czy orginał spyro,
Wysłany: 2008-09-02, 10:44
silverek napisał/a:
no jasne, że oryginał najlepszy ale z koli szukając igły w stogu siana, warto spróbować na tańszym, chociaż pewnie może z nim być jak z czujnikiem temperatury w podróbce - nie nadaje się do niczego.
Wysłany: 2008-09-02, 15:14
elektryk mi powiedział, że lepiej kupić na szrocie używkę, czujnik razem z całym aparatem zapłonowym i nie pakowac się w podróbki, bo to jest tak samo, jak z tymi czujnikami temperatury.
cinek82 napisał/a:
Bo na części elektroniczne nie ma reklamacji. A po drugie... kto by z tym przychodzil reklamować... więcej latania niż to wszystko warte, bo drugiego i tak Ci nie dadzą w zamian, tymczasowo, póki tego "nie naprawią".
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-05, 11:57
wiecie co pytałem sie dobrego elektryka i powiedział ze nie ma takiego czegos jak wieksze spalanie od tego czujnika on to pierwsze słyszy zeby tak bylo
Jak bedzie uszkodzony to jest nie rowna praca silnika lub wogole nie dziala
Zreszto jak ktos wymieni nie sie wypowie czy pomoglo
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-09-05, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-05, 12:04
Mi tak trochę nierówno chodzi, ale nie jest to falowanie o kilkaset obrotów, tylko takie minimalne. No już sam zgłupiałem zobaczę może zamówię i wymienię.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2008-09-05, 12:15
od nie rownosci moze bys tez silniczek krokowy świece moze trzeba wymienic przewody kopółka
Spróbuj go odlączyć i zobaczysz nie zapalisz auta ja juz to przerobilem nawet silnik krokowy odłączylem i jeszcze jakis tam czujnik przy monowtrysku to sa wtedy roznice
Jak chcesz to wymien spróbuj moze z jakas używką i zobaczysz jak bedzie działał
Ostatnio zmieniony przez silverek 2008-09-05, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
