Wysłany: 2006-07-13, 08:22
Właśnie dostałem maila od tego Allegrowicza z ceną defl, któa moim zdaniem jest śmieszna - 1100 zł, za tyle to już można nóweczki wyrwać...
no z cena przesadzil tylko wiesz te noweczki to jakies wloskei czy chinskei smeicie co po wpadnieciu w dziure sie pokrzywia.. to jest dobre tez w starszych felgach i szczegolnei niemieckich jak borbet itp ze to jest twarda felga a nei jakis syf... ale i tak bym nei dal nawet 1000zl za te fele przesadzil kolo
_________________ www.vwVento-Fans.com
Wysłany: 2006-07-13, 08:29
No tez mi się wydawała ta cena mocno przesadzona. W sumie racja, że te nowe chińskie czy włośki eś akiepściutkiej jakości (podobnie jak auta z tych krajów), ale z kolei rządać 1100 zł za używane felgi to już chyba przesada...
Wysłany: 2006-07-13, 08:31
tzn jak masz na nich dobre opony ale b dobre np to trzeba liczyc za nie ok 400zl wiec felgi wychodza 600zl
ale to musza byc ladne felgi dobry stan i gumy b dobre to wtedy cena do przyjecia...
Wysłany: 2006-07-13, 10:32
1100 zł to o jakieś 400zł zawyżona . Musisz szukać dalej Spyro , ja też będe miał na uwadze jakieś 15 jak gdzieś się pojawią w przyzwoitych pieniązkach i z dobrymi oponkami.
Wysłany: 2006-07-13, 20:11
Dzięki Marecki, bo wiesz 16-stek się trochę boję, że będą za wielkie, poza tym wtedy już trzeba kombinować, żeby nie przekłamywał livcznik itp itd... Możliwe, że moje obawy są nieuzasadnione, ale nadal sam nie wiem... Poza ty masz silnik duży a u mie te nędzne 90 kucy to za dużo nie moze...
Wysłany: 2006-07-13, 21:50
Mo chłopaki tak się rozpisaliście na temat alusków że ochoty mi narobiliście
Niestety ten sezon bede musiał jeszcze na stalówkach przejeździć bo na taki luksus zwyczajnie mnie na razie nie stać
ale może na wiosne...
Wysłany: 2006-07-13, 21:52
U mnie też ciężko z kaską i jeszcze w przyszłym tygodniu czeka mnie wymiana całej instalcji radiowej, postanowiłem to zlecić fachowcą i nie bawić się samemu, ale o aluśkach myślę już tak długo, że normalnie z kredytu trzeba będzie pomyśleć jakby się jakaś okazja trafiła...
Wysłany: 2006-07-13, 22:10
Dzisiaj byłem sprawdziłem i zakupiłem
Już się chwale, tylko fotki przegram z apa.
Stan felg mnie zaskoczył na aukcji wyglądały co najwyżej dobrze , a tu zajeżdzam do Szczecina pod umówiony adres wyskakuje gosć w moim wieku i sobie po rozmawiaiśmy , wstępne 600 zeszlo na 550 zł gdyż nie chwalę się ale umniem dobijać targu , Pojechałem na wyważarke z Aluśami idealne wszystkie 4 aż odetchnełem z ulgą , a tu Pan który wyważa zaczyna marudzić , a to jednej trzeba lekko rant przeszlifowć bo jakby zkorodowany i tak w konsekwencji - Fele wyszły mnie 530zł i wyobraźcie sobie 2 browary , nie to zebym się upierał ale czemu nie skoro mam proponowane . Oceńcie sami jak to wygląda zdjęcie jednej Felgi bo tylko jedną trosze zdążyłem doprowadzić do ładu tz troszke polerowałem i się opłaciło tak myślę , Stan faktyczny na fotkach 205/45 R16 ZR
Wysłany: 2006-07-13, 22:27
Fele są zajebis... I to z oponami je kupiłeś? Cena naprawdę dobra, sam bym je kupił jakby się trafiły w takiej cenie... Bardzo dobry wybór marecki, gratulacje z dobrego zakupu...
Wysłany: 2006-07-13, 22:36
No nie stety ale oponki były tylko na 2 felgach pozostałe 2 felgi bez opon . Oponki na tych felgach co najwyżej wystarczające jeszcze 2 mm przed ogranicznikami na oponach czyli około 4mm do końca sezonu powinny wystarczyć . też jestem zadowolony.
Dzięki Spyro // zobaczysz tobie też coś znajdziemy !
Wysłany: 2006-07-13, 22:48
Nie no nie żartuj a swoją drogą rzeczywiście można było sobie tymi LINKAMI smaczku na robić bo było w czym wybierać Sam jeszcze wczoraj miałem smaczek a dzisiaj się ciesze i popijam browarka co by się nie rozeschły ( zawsze tak robie)
Wysłany: 2006-07-14, 19:09
Mały plusik odnośnie niskiego profily , Świetne trzymanie w zakrętach i przy szerokich laczkach dosć spora odpornosć na niewielkie dziury w jezdni .
[ Dodano: 2006-07-16, 02:06 ]
Kurcze na drugą oś kupiłem oponki 205/50 R16 i są chyba z deka za wielkie , założyłem je na tył , jutro fotki jak to wyglada :?
Wysłany: 2006-07-19, 00:21
Są fajne , ale rzeczywiscie jak gosć powiedział Ci ze chce za nie 1100 to można się spodziewać końcowej w granicach 950zł, To i tak wiele za dużo . JA dzisiaj zapodam fotki jak się presentuje całe auto na felgach 16 cali .
no faktycznie fajne te fele marecki ale wracając do twojej przygody z jeepem to ja dzisiaj miałem też coś w tym stylu tyle tylko że stałem na skrzyżowaniu i jeden pajac jadący busem z przyczepką kempingową wjechał mi w tył auta- siła była tak duża że wyrzuciło mnie na lewy pas i z przeciwka przyłożył mi jeszcze gośćiu na czołówke. sprawca tego zamieszania odrazu uciekł z miejsca wypadku i do tej pory policja go nie namierzyła bo nie zdążyłem spisać rejestracji. na szczęście mi ani kumplom nic się nie stało oprócz stłuczeń siniaków i sporego bólu głowy. dodam tylko że jechałem autem służbowym Peugeot Partner, bo jeśli to samo stało by mi się z moim venciakiem to bym się chyba pochlastał
[ Dodano: 2006-07-19, 19:26 ]
jeśli chodzi o alusy to ja swoje kupiłem w zimie bo wtedy są tańsze i można wychaczyć naprawdę niezłą okazję dałem za nie 550 z oponami (dwie lepsze ,dwie musiałem wymienić), są to R15 195/50, ładna 5ramienna gwiazda też je ładnie wypolerowałem i są jak nówka. ale naprawdę polecam kupno alusów zimą bo można dużo oszczędzić
Wysłany: 2006-07-19, 23:53
Kurcze byłem dzisiaj na rybach i nie zdążyłem fot po robić , jtro z ranka się postaram :wink: .
Teraz mam zawieche cała do roboty więc znowy felgi odchodzą w sfere marzeń...
Ja za kompletną regeneracje zawieszena zapłaciłem 440zł + 150 zł robocizna .
Teraz auto jak jedzie nawet przez tory to jest bez żadnych styków czy puków poprostu idealnie .
smerf napisał/a:
No niestety ja nie miałem takiej opcji abym czekał do zimy , a trafila się okazja i ciach i już są na aucie wszystkie 4 nowe (używane ) w komplecie i to całkiem fajne bo mi też się podobają
Wysłany: 2006-07-24, 22:43
no przygoda zupelnie niefajna. pierwszy raz taka fele widzialem, musialo niezle rzucac.
co do felg, ladnie sie prezentuja. i widze ze vento wyglada cos jak u mnie. przod jakby wyzej, a z tylu citroen . najepiej jest jak 4os wsiada do auta. polowy oponki nie widac z tylu i kazdy kamien jest moj
PS. mi zaje..#@$ podoba sie kolor auta mareckiego, taki......PIMP blink blink. Przezyc nie moge, jak se nie popatrze raz w tygodniu
Wysłany: 2006-07-24, 22:46
Popieram w 100%. Taki złociszek jest bajerny
A co do opadniętego tyłu jest na to rozwiązanie - dobre, wzmocnione sprężynki. Ile ja się nadenerwoaałem, że nie mogę nic do bagaznika zapakowac bo dupą po asfalcie jechał. Teraz to mogę słonia z połówą ZOO wsadzić:-) A wydatek nie był aż tak wielki bo za komplet na tyłi z założenie zapłaciłem coś koło 350 zł
W każdym razie standardowe do Ventki są do du... Nie wiem czemu tego nie porpawili w póżniejszych latach, w końcu Wy macie nowsze Ventylki niż mój wysłużony z 1992 roku...
Wysłany: 2006-07-24, 22:53
Chłopak tył tu opadł bo stoje autem zaparkowanym pod jakieś 8 % wzniesienie więc siłą rzeczy na ręcznym pcha go do tyłu jutro go przeparkuje i zobaczycie jaki będzie efekt jak stanie przodem do dołu :wink: ., Zrobie fote i wżuce
Złoty :roll: mi też się podoba :wink:
