Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:45
Silniczek elektryczny do "krokówki"
Gunship
Vento 1.6 CL 1993
Silnik: ABU
Wysłany: 2006-07-14, 21:47   Silniczek elektryczny do "krokówki"
Witam. Padł mi silniczek elektryczny w "krokówce". Tzn działać działa, ale przerywa i dlatego fiksują mi obroty.
Czy ma ktoś może taki na "zbyciu" albo wie gdzie można dostać? Krokówka 6 pin.
Jak narazie samochód jeździ ale bez niej więc tylko na gazie... (zamiast krokówki jest linka :P )
www.lodz-eksploracja.org
Wysłany: 2006-07-15, 01:04
A na Allegro patrzyłeś? Popytaj tych co całe Ventki na części sprzedają...
[ Dodano: 2006-07-15, 01:05 ]
Albo podjedż jak Będziesz w Łodzi na Wieniawskiego, oni mają dosłownie wszystko do VW, nowe i używane, wiele razy wybawili mnie z opresjijak nikt już nicnie miał (skan wizytówki poniżej)
Plik ściągnięto 4527 raz(y) 59,4 KB
Gunship
Vento 1.6 CL 1993
Silnik: ABU
Wysłany: 2006-07-15, 08:28
Na allegro nic nie ma. Przynajmniej teraz. Czyli ten sklep jest na wysokości wiaduktu, jeżeli dobrze rozumiem, ale jak tam dojechać? Czy od Wróblewskiego jest zjazd czy od Obywatelskiej, bo nigdy nie zastanawiałem się co jest poniżej wiaduktu na Włókniarzy :P
Wysłany: 2006-07-15, 11:28
Jadąc Włókniarzy (teraz Jana Pawła-nie wiem po co ta zmiana) w stronę Pabianickiej mijasz Castoramę przy Wróbleskiwego i zaraz za skrzyżowaniem z Wróblsewskiego jest zjazd do Praktikera, zjeżdżasz nim w prawo, tyle że nie jedziesz dalej do Praktikera tylko od razu po skręceniu znów sręcacsz w prawo. Tam oprócz tego sklepu jest jeszcze salon bodajże Kawasaki i parę innych firm. ZObaczysz napewno, mają duży szyld ze znaczkami VW SEAT AUDI.
Gunship
Vento 1.6 CL 1993
Silnik: ABU
Wysłany: 2006-07-15, 19:42
Dobra niby go naprawiłem. Działać działa - ale obroty są w granicach 1000. Kwestia regulacji czy rzeczywiście "krokówka" do wymiany?
