Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 13:03
[KUPIĘ] OPONY 205/50/16
Wysłany: 2008-09-08, 22:07   [KUPIĘ] OPONY 205/50/16
Kupię 2 opony w rozmiarze 205/50R16 w dobrym stanie.
Morfeusz142
Morfeusz142
Silnik: 1.6 ABU
Wysłany: 2008-09-08, 22:59
Zajrzyj tutaj.
http://www.krysmer.pl/
Ja nie ryzykowałbym na Twoim miejscu kupowania uzywanych opon w takim rozmiarze. Możesz traficna minę, nawet nie bedziesz wiedział, czy opona jest cała. Ten sklep jest w Olsztynie, prowadzą sprzedaż wysyłkową. Przejrzyj to sobie. Kupisz nową, bedziesz wiedział na czym jezdzisz.
Morfeusz142
Wysłany: 2008-09-08, 23:10
Dokładnie, co można mieć używanego, to można, ale nie opony... To Twoje bezpieczeństwo i pasażerów, a że pare groszy tańsza od nowej, to na prawdę nic nie mówi... Ja zawsze, tylko i wyłącznie nówki/
Wysłany: 2008-09-09, 09:45
Dlaczego używki nie? Jak są ładne i młode. Nie mam tej chwili po prawie 400 pln za sztukę, w tamtym roku dałem po 370 i co mi z tego, oponki do wywalenia teraz bo jedna ma bąbla po wjechaniu w dziurę (jak jechaliśmy na Zlot). W tej chwili założyłem jakieś lipne, bo maja tylko 4 mm bieżnika i chce coś porządnego. Nówki to kosmos kasa a używki w super stanie można znaleźć o wiele taniej - tyle, że mój rozmiar jakiś nietypowy bo albo wszyscy mają niższy profil (40-45) albo wysoki (55-60).
Na pewno nie kupię bieżnikowanych, do których wszyscy mnie przekonują, do takiego kapcia bieżnikowaną założyć to samobójstwo.
Wysłany: 2008-09-09, 09:50
Właśnie dlatego...
Mi kiedyś gościu od opon powiedział - że skoro ludzie mają takie wielkie koła - 16-tki, 17-tki i wzwyż, to i stac ich na opony. Bo to tak, jak z mercedesami - skoro stać Cię nie Merca, to i stać Cię na części itd.
No niestety, to, że ładnie koła wyglądają, to też musza kosztować...
Wysłany: 2008-09-09, 09:53
Właśnie dlatego...
Seba przecież kupując używki nikt ci nie da z bąblami, otarciami itp. Zakładają na felge i widzisz co bierzesz. narazie niestety nie stać mnie na wydanie kolejnych 800 zł na nowe oponki na przód dlatego szukam używek. Zresztą jakbym znowu jakąś dziurę zaliczył (tej dziury nie było widać a jechałem 20 km.h - dlatego felga uratowana). to przynajmniej nie będzie płaczu jak teraz, oponki jak nowe, przejeździły w sumie jeden sezon i do wywalenia ;(
Wysłany: 2008-09-09, 09:56
Różnie to bywa...
Może sprzedawcy czasami specjalnie tego nie pokazują, a dowiadujesz się w domu, albo przy zakładaniu.
A ten bombel od razu Ci wyszedł, jak wskoczyłeś w dziurkę?
Wysłany: 2008-09-09, 10:03
od razu, bo zatrzymałem się po chwili żeby zobaczyć czy cokolwiek z felgi zostało. Felga na szczęście cała ale za to bąbel na oponie ;(
Wysłany: 2008-09-09, 10:56
http://ssl.delti.com/cgi-...6&sort_by=preis od 155 zł za sztukę nowa
Wysłany: 2008-09-09, 11:00
dzieki za linka, nawet nie wiedziałem że można tak tanio nówki wyrwać, tylko co to jest ten goodride? Czyzby made in china? Musze poszperać w takim razie co to za firma.
choć lepiej by było 195/45R16 a i tak to jest balon i tu za 264 zł masz TOYO PROXES T1R lub 4
Wysłany: 2008-09-09, 11:04
idgray napisał/a:
pamietaj jak wysokie mam zawieszenie i robi sie wtedy problem wielkiej "dziury" pomiędzy kołem a nadkolem.
http://moto.allegro.pl/it..._2_szt_5mm.html
http://moto.allegro.pl/it...50_r16_87w.html
http://moto.allegro.pl/it...opony_lato.html
idgray napisał/a:
Tanioszka, na prawdę...
mam identyko oponę - rewelka
Wysłany: 2008-09-09, 11:07
chyba się na tego goodride'a skuszę. Poszukam w wolnej chwili co to jest w ogóle i skąd. Ta co seba podał ma nawet rant ochronny.
Wysłany: 2008-09-09, 11:08
ten problem jest nawet przy tej oponie co była by to znikło trzeba by było oponę z profilem 80 ;) o zawiasie nie wspomnę :P
Wysłany: 2008-09-09, 11:10
Goodridge to firma od Michelina - bardzo dobre oponki - Gostek w profeskonalnym serwisie oponiarskim mi polecał je, ale co z tego, skoro ja już swoje miałem kupione i były w drodze... I jak mi wyliczył, to za taką samą, a może i nawet pare groszy mniej bym dał, niż za swoje TOYO, i to na miejscu, bez czekania na przesyłkę itd.
co była by to znikło trzeba by było oponę z profilem 80 :)
To najlepiej 195/65/15 :)
Ostatnio zmieniony przez sebastian 2008-09-09, 11:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2008-09-09, 11:11
idgray napisał/a:
profil 55 nie wchodził już więc nie jest tak źle, zapewniam Cie ;) 50 to max totalny żeby dało rade jeździć.
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 10
