wielki problem;/
Grucha85
Wysłany: 2008-09-19, 13:19   wielki problem;/
Obnizylem ventke tyl 4 cm a przod 6cm wyglada to fajnie a jeszcze lepiej sie trzyma:)tylko
mam jeden problem przy predkosci np 100km/h i zakrecie w prawo z przody czuc dziwne drganie trudno to okreslic ale bym porownal do drgan jak najezdza sie na te pasy na poboczy ktore powoduja ze tak drga,gdy skrecam w lewno to juz drgania sa duzo mniejsze.wiecie co to moze byc?
Wysłany: 2008-09-19, 15:47
Amortyzatory są dobrze przykręcone ??
Grucha85
Wysłany: 2008-09-19, 16:48
tak napewno z przodu to az 3 razy wyciagalem amorki,1 raz to wyciagalem poniewaz te gumy co wchodza do kielichow co byly na tych sportowych amorkach trzymaly ale sam amoreksie krzywil w kielichy.nie byl poziomo tylko zawsze pod jakims kątem,wiec gumy przelozylem od orginalnych amorkow te gumy,potem po zalozeniu pojezdzilem jakis 1 dzien i sie okazalo ze cos skrzypi przy skrecaniu a tu sie okazalo ze amorek sie caly obracal wiec podlozylem pod lozysko 2 podkladki zeby sie tam nie obcieralo teraz jest oki.ale nie wiem co to teraz jest podczas jazdy szybciej po zakretach.
a zawieszenie z przodu mam takie:
http://www.allegro.pl/ite...aly_komple.html
to sa te zólto czerwone dla jasnosci :]
Ostatnio zmieniony przez Grucha85 2008-09-19, 16:55, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2008-09-19, 19:02
Czyli sam to wymieniałeś tak ??
to ja bym sprawdził taką małą rzecz
jak tam grzebałeś to mogłeś nagiąć przypadkiem tą osłonę od tarczy hamulcowej
spróbuj ją odgiąć na obu tarczach
podejrzewam tylko to
ta blacha może o tarcze dotykać i wtedy bywają takie dziwne rzeczy
Grucha85
Wysłany: 2008-09-19, 19:19
no oki spr ale juz jutro :] ale czy to mozliwe by bylo?ze przy skrecaniu przy wyszej predkosci tak drzy i to najbardziej gdy w prawo skrecam od tego ze oslona jest przygieta
Wysłany: 2008-09-19, 19:53
Raz tak miałem że jak jechałem szybciej to auto po całej drodze zaczęło tańczyć a to tylko taki banał
Jendker
Silnik: 2.0 GLX 85kW
Wysłany: 2008-09-20, 11:54
A sprawdzałeś czy ci nadkole nie obciera (plastikowa osłona) o opone ?
Ostatnio zmieniony przez Jendker 2008-09-20, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
Grucha85
Wysłany: 2008-09-20, 13:55
oki posprawdzam wszystko,ale piszcie jesli macie jeszcze jakies pomysly :]
Andziula
Pomogła: 4 razy
Wysłany: 2008-09-21, 11:56
Jeśli jest drganie, a nie ma hałasu, to powodem jest tzn. ząbkowanie opony.
Czyli zrób zbieżność, bo za długo nie pojeździsz...
Przy okazji zrób badanie na szarpaczach to Ci wyjdzie co to za stuki...
Pozdrowienia...
Grucha85
Wysłany: 2008-09-23, 12:00
posprawdzalem wszystko i dalej nic z zbierznosci katy ustawialem,
