Witam szukam coś podobnego do mojego problemu ale nic nie podchodzi.
Więc na benzynie ok ale na gazie słabo przyspiesza idzie jak muł czy to może być wina filterka gazu?
Nie wykluczone, może tez być za mała średnica miksera, co ja tak pewnie mam, bo objawy takie same. Mi spalanie sprawdzali to idealne, ale co z tego, jak chcę wyprzedzić, to albo przełączyć na benzynę muszę, albo redukcja o dwa biegi, bo inaczej to nie ma mowy. Musisz oddać w ręce gazowników, by to sprawdzili. Ja tez tak zrobić muszę, ale z czasem kiepsko - nigdy go nie mam praktycznie...
Silnik: 1.8 ABS +LPG Pomógł: 18 razy Wiek: 50 Dołączył: 19 Mar 2007 Posty: 620 Skąd: wielkopolska,okolice Kalisza
Wysłany: 2008-11-10, 16:25
Może też być, wymontuj filterek od gazu i wtedy zobacz przyśpieszenie. Ja bym pojechał do gazownika żeby sprawdzili ustawienie gazu itp... A może sam reduktor Ci siada
Wysłany: 2008-11-10, 21:54
to popraotu źle ustawina instalka, pokdręcona na full co by auto mało paliło, przez to jest wołowate i silnik można rozwalic w ten sposób. Jedź do gazowników i niech ustawią na kompie/analizatorze.
Filtr to jedna z możliwych przyczyn....
to się stało tak od razu
Śmigasz na dobrym gazie??
wentyl, ile Ci LPG pali
Witam filterek wymieniony od gazu wymieniony po prostu rozleciał się kupa syfu przy okazji wyczyściłem kopułkę aparatu zapłonowego i palec ale jeszcze nie jest to:((((
Przestał ładnie jechać jak ostatnim razem jechałem do Wawy i zatankowałem przy drodze w jakiejś obskurnej stacji CPN i coś zaczęło szatkować. Zawsze tankowałem na BP bo troszkę drożej ale nigdy nie narzekałem. Ile mi spala w trasie 8-9l po mieście 11max.
A teraz jeszcze może być że krokowy zawór się zakleił syfem?
A wypaliłeś już to trefne LPG czy jeszcze nadal jest w zbiorniku [/quote]
No już dwa razy zatankowałem próbowałem jechać jak stanie na benzynkę i dopiero na BP i na razie lipa troszkę się poprawiło po wymianie filterka ale jeszcze nie jest to spróbuje dzisiaj ten zawór krokowy przemyć jak się da bo on tak przy większych obrotach delikatnie stukał a teraz jag by zamarł.
Wysłany: 2008-11-12, 09:25
wentyl napisał/a:
A jak jest z zaworem krokowym jak dobrać ?
Niestey nie podpowiem Ci za uzo o tym....LPG to dla mnie ciemna magia....nie miałem z tym zasilaniem problemów i może dlatego nie wiem za dużo.
Mam tu fachowców, którzy montują LPG....Theority i egos...może zajrzą tu to w tedy coś cennego napiszą.
Osobiście gdybym był na Twoim miejscu to nie grzebał bym przy LPG...lepiej podjechac do fachowca zapłacić parę zł i po sprawie....jakby co to na lubelszczyźnie znam takie dwa miejsca gdzie dobrze robią LPG....no tylko nie wiem skąd jesteś bo ta Twoja miejscowość nic mi nie mówi....zapewne jesteś z okolic Lublina od strony Warszawy....ja z południa i właśnie na południu znam te warsztaty.
mieszkam 14 km od Kazimierza dolnego.
Wcześniej ja też nie miałem żadnej poważnej przygody z gazem i nie wiedziałem dlaczego ci ludzie tak narzekają na LPG ale jeszcze trochę to i ja zmienię zdanie.
Dzięki za pomoc jak coś się wyjaśni to dam znać pozdrawiam !!!
wszystko jasne sonda lambda padła i daje błędne inf. do krokowego więć trzeba wydać 200zł na sonde. Naraźie bez krokowego sobie poradze i wstawiłem ręczny zawór.
witam powiedzcie mi gdzie sie znajduje filterek gazu bo mi też bardzo słabo autko przyspiesza- mój venciak pali po mieście nie dużo ponad 11 l/gazu wiec raczej ustawiony jest ok a nie jak ine przykręcone zeby mało paliły
mam silnik 1.8 abs a od kumpla polo 1.4 idzie lepiej co do przyspieszenia
sprawdziłem ciśnienie oleju i jest książkowe
odpala bez problemu
z początku kiedy założyłem gaz to około 4 miesiące temu auto przestalo mi jeżdzic na benzynie pojechałem tam i mi go zrobili i powiedzieli ze listwa wtryskowa czy coś takiego sie zacieła i autko zalewało benzyną i gazem co wy na to ?
prosze o pomoc
_________________ TWOJE ZęBY Są JAK GWIAZDY NA NIEBIE ZółTE I DALEKO OD SIEBIE...;)
prawie jak u mnie, wszyscy ręce rozkładają i nie wiedzą, ale kase to umieją brać...
Co do filterka, to powinien znajdowac się przy parowniku.
acha i powiedzieli mi za jak bedzie mi sie to działo jeszcze to mam na zapalonym silniku odłączyć wtyczke od listwy wtryskowej wtedy powinien zgadnąć jesli nie to znaczy ze sie zacioł-ale jak do tej pory to jest ok nie zacina sie wcale może on popełnił jakiś bład i powiedział mi to zeby mnie zbyć
Wysłany: 2008-11-17, 19:56
czarny1981, listwa wtryskowa w 1.8? Masz jakąś amerykańską wersję? W europejskich 1.8 jest na monowtrysku i niema żadnej listwy tylko jeden wtryskiwacz
Ostatnio zmieniony przez pablomed 2008-11-17, 19:56, w całości zmieniany 1 raz
nie znam sie na tym tylko cytuje co mi powiedział ,jeśli masz racje to znaczy ze on napewno ściemniał -ludzie popełniają błedy a potem ścieme wala tak nie powino być .
nie doby gazownik
