Cewka kolejna wymiana po 5 miesiącach ??
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-05, 16:58   Cewka kolejna wymiana po 5 miesiącach ??
Może wiecie jaka jest przyczyna że po 5 miesiącach znów wymieniam cewkę.
Oto cewka jaką miałem... i jaką znów kupiłem... firma topran...
Może jest jakiś powód ??
A może po prostu to jest jakieś g... ??
Aha.. i gdy wszedłem do sklepu koleś popatrzał na starą cewkę i zapytał się kiedy wymieniałem. Ja na to że z pól roku temu. A on "i jeździsz na gazie". Zrozumiałem że to nie pierwszy przypadek takiego zdarzenia.
Wysłany: 2009-01-05, 17:54
Ja też nie dawno wymieniałem cewkę, ale wymieniłem na firmę Bremi, niby że jakościowo to samo co Beru. A co do LPG to nie wiem co to ma wspólnego, tak częste wymiany, bo ja wcześniej jeździłem jeszcze na oryginalnej telefunkena :P i nic się nie sypało.
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2009-01-05, 18:51
no to Wam napisze o co biega-pomijając jakies zwarcia w inst.samochodu brak masy oraz niedomagania fabryczne cewek to nic tak nie wykancza cewki jak kopułka ciągnaca łukiem-między palcem a elektrodami-przyczyną są najczęsciej wydymane swiece lub niewłaściwe.Jak wiadomo w mieszance lpg-powietrze przeskok iskry jest o wiele trudniejszy niz w mieszance pb- powietrze dlatego niemal priorytetem jest własciwy dobór oraz właściwa częstotliwoś wymiany owych świeczek i moze sam producent nie jest tak istotny co przerwa między elektrodami osobiscie zalecam świece jednoelektrodowe np TUTELA ze srebrnymi elektrodami oraz przerwą nie większą niz 0,7 mm
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-05, 19:56
Hmmm... mówisz świece... kupiłem nowe... Jak i kable razem z wymianą cewki... kopułka z palcem również jest nówka... świece mam dobrane do auta... Więc ??
CINO napisał/a:
Topran jakościowo szału nie robi i moze o to tu chodzi.
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-05, 20:39
Sklep powinien oddać Ci kasę, przysługuje Ci rok gwarancji. A następnym razem weź BERU albo MAGNETI MARELLI, albo masz stronkę z elektryką http://motomaximus.pl/.
DAro
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-05, 21:51
Daro napisał/a:
Z tego co wiem to na części elektryczne nie ma gwarancji...
A na tej stronce to nie mogę znaleźć cewki :(
Daro
DARO26
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-01-06, 21:25
Sam pracuje w hurtowni i wiem że jest rok rękojmi na takie rzeczy z dowodem zakupu.
na tej stronce powinna być.
http://www.bhmd.pl/dynamic.php
DAro
Wysłany: 2009-01-06, 22:23
CINO napisał/a:
a odpowiedziałeś sobie samemu na pytanie:
CINO napisał/a:
firma topran
to najgorsze gów... jakie widziałem. podobnie czujniki temperatury robią bardzo niskiej jakości.
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-06, 22:31
No to mam problem :D Bo założyłem kolejną tej samej firmy :|... Chyba przejadę się na jakiś szrot i kupie zawczasu... Bo teraz to tak na szybko było...
Wysłany: 2009-01-06, 22:37
szrot jak szrot, niestet nasze furki sa jz stare więc i używka bedzie stara. Kup poprostu nową dobrą, nie taniochę, bo niestety topran jest strasznej jakości sprzętem...
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-06, 22:40
No dobra ale już wydałem 130 zł więc, po prostu chce się zabezpieczyć przed następną taką awarią. Jeśli walnie znów to wtedy kupie oryginał.... Wiem... wiem.... zje.....
Ostatnio zmieniony przez CINO 2009-01-06, 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-06, 22:41
topran
Przez rok miałem ich spręzyny na tyle....jak mogły zardzewieć to się w pale nie mieści...moje 16-sto letnie oryginały o niebo lepiej wyglądały niż "topranowskie" po roku....
z resztą-pisałem wcześniej:
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-09, 23:23
Słuchajcie... Powiedzcie mi co może być przyczyną palenia się cewki?? Znajomy mi powiedział że to może być regulator napięcia a za to inny powiedział że kontroler od sondy lambdy... Więc nie wiem.. Bo kupiłem nową... co prawda topran... W poniedziałek... A teraz znów zachowuje się jakby była już prawie na skraju wyczerpania... Może ktoś powiedzieć, że firma topran to gówno... No też tak uważam ale żeby po tak krótkim czasie to aż nie możliwe...
Wysłany: 2009-01-09, 23:38
Cała elektryka, świece, kable, kopułka, palec.... Masz to w miarę nowe czy już zajechane? No i niby LPG nie pomaga prądowi w Ventylkach. Ale przecież LPG jest w ogóle do :dupa: . :P
Wysłany: 2009-01-09, 23:51
Aha, sorki nie doczytałem, :głupek2: wyżej napisałeś że jest to w miarę nowe.
CINO
Silnik: 1.8 + LPG
Wysłany: 2009-01-09, 23:59
No zobaczymy jak jeszcze będzie się zachowywał we wtorek bo na wtorek mają być nowe kable boscha.
