problem z odpaleniem
rufik
''Ventyl''
Silnik: 1,8T audi A6
Wysłany: 2009-02-01, 00:02   problem z odpaleniem
witam ponownie
mój problem jest taki że jak rano przyjde do wozu to krece i krece i zapali po chwili wyłacze (5 sek.) i pali na dotyk, i cały dzien nie ma problemu ajak tyko dobrze ostygnie to klapa
jakas porada?
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2009-02-01, 08:54
zrób tak-rano wsiądz i ok 10 razy włącz i wyłącz sam zapłon bez odpalania w odstępach ok 4 sek i dopiero daj na rozrusznik,jesli to choć troche poprawi odpalenie to przyglądnij się pompie paliwa
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-02-01, 12:10
Spróbuj jeszcze tak: przekręć kluczyk na zapłon, odczekaj 3-4 sek., potem przekręć na rozruch. Przy mało wydajnej pompie, lub nie trzymającym w niej zaworku zwrotnym wtrysk dostaje za mało paliwa. Jeśli ten sposób będzie skuteczny, zeka cie wymiana pompy paliwa. No, chyba, żeby stycznik nie trzymał ale objawy byłyby trochę inne.
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-02-01, 12:15
zaraz pójde sprawdzić
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-02-01, 13:14
poczekałem 2 razy i kręcił krucej niż zawsze
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-02-01, 15:28
możliwe że to pompa paliwa
jaka do mojego modelu pasuje i gdzie sie znajduje?
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2009-02-01, 19:06
no i oto mi własnie Wasil chodziło ze przez noc Rufikowi schodzi paliwo do zbiornika a ze napisałem 10 razy zapłon to tak dla pewności zeby bankowo nabiło ciśniena bo wziełem pod uwage ze pompa moze mielić i nie dawac odpowiedniego cis chociaz wtedy mógłby miec problemy podczas jazdy,ale róznie to bywa-wkład pompy dobiorą Ci po katalogu a znajduje sie w zbiorniku paliwa dobierzesz się do niej od bagażnika pod czarnym dekielkiem
Ostatnio zmieniony przez egos 2009-02-01, 19:09, w całości zmieniany 1 raz
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-02-01, 20:05
a to mam kupic jakiś wkład czy całą pompe
przyglądałem sie na allegro i jedne sa za 59 a inne za 200 i nie wiem która to całkiem inaczej wyglądają
Wysłany: 2009-02-01, 21:18
Najtańszy jest sam wkład. Potrzebujesz taki 1 lub 1,2 bara. Jakość najtańszych zamienników z Allegro jak się uda. Ja mam taki w jednym aucie dwa lata i działa, ale felerne zdarzają się często. Dlatego moim zdaniem lepiej kupić w sklepie za ok. 200 zeta, np wkład firmy MEAT Doria. Trochę drożej ale zrealizowanie ew. gwarancji szybciej i łatwiej pójdzie niż na allegro. To odpowiedź na pytanie o pompę.
Natomiast raczej przekonasz się że u Ciebie problem jest w czym innym. Zmieniłbym fitr paliwa oraz kable i świece jeśli niepewne, zmierzył czujnik temperatury najpierw. Nie zaszkodzi też teraz w zimie wlać jendorazowa coś do paliwa, np. czarny STP.
rufik
''Ventyl''
Wysłany: 2009-02-01, 21:27
kable ,palec i kopułka jest 2 miesiące temu wymienione i ulerszacz do czyszczenia układów wtryskowych tez był wlany 2 tyg temu i jeszce preparat do usuwania wody z paliwa
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytań do SQL: 13
