2008-08-06, 09:33
VW Vento by Malydd
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-01-13, 20:25
A co robisz ze starym grillem(tzn. tym co teraz masz założony)?
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-01-13, 20:40
Będzie leżał w garażu na ewentualną podmiankę... ;) Nie sprzedaje... :D
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-01-13, 20:52
a szkoda ;)
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-01-31, 14:59
Przypadkiem dzisiaj zdobyty gadżet... średni hokej... ;) Tak to jest jak się ma trochę wolnego czasu...w weekend... :D
Ostatnio zmieniony przez Malydd 2009-01-31, 15:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-01-31, 15:07
ładnie-furka od razu lepiej prezentuje :OK:
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-02-07, 15:26
Virtual tuning... grill bez znaczka... ;)
Wysłany: 2009-02-07, 15:52
Super....sam robiłeś VT ??
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-02-07, 16:09
Tak sam w Adobe Photoshop . . . ;)
Wysłany: 2009-02-07, 16:13
Dużo z tym roboty ??
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-02-07, 16:23
Trochę cierpliwości i dasz radę... ;) Dobre powiększenie detalu i działasz... To akurat robiłem ok. 10 minut ...
Ostatnio zmieniony przez Malydd 2009-02-07, 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-02-08, 15:26
Kolejna próba VT... bez napisów i bez haka... ;)
Wysłany: 2009-02-08, 20:24
no i o wiele lepiej wygląda ;)
Wysłany: 2009-02-27, 23:34
Malydd, czy bedziesz usuwal napisy z tylnej klapy? Jesli tak to czy moge za browarka zarezerwowac emblemat SDI? ;)
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-02-28, 13:02
Będę usuwał...ale nie sprzedaje... ;) Wszystko ma być oryginalne, myśląc o ewentualnej sprzedaży ventyla w przyszłości... ;)
Ostatnio zmieniony przez Malydd 2009-02-28, 13:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-02-28, 20:21
widzę zmiany na całego :oklaski:
Wysłany: 2009-02-28, 22:05
Malydd napisał/a:
To nie dobrze, nie dobrze. Bede musial szroty obskoczyc :P
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-03-14, 11:40
Ventyl wczoraj dostał nowe tarcze hamulcowe + klocki, nowe bębny + szczęki, nowe łożyska przód + tył, wymieniono olej + filtr i założono gwint... ;) Wiosna idzie... :D
Wysłany: 2009-03-14, 12:50
Malydd napisał/a:
masz foty ?? :>
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-03-14, 18:11
Nie robiłem jeszcze...testowałem dzisiaj od rana...i jak na razie :oklaski: założę alumy umyje auto nawoskuje to zdjęć narobię... ;)
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-03-16, 22:02
Jednak nie będę czekał na alumy... ;)
Brudny ale... ;)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-16, 22:06
oooo to to to :oklaski:
Wysłany: 2009-03-17, 04:44
brawo, ładnie stoi autko :oklaski:
Wysłany: 2009-03-17, 07:54
Ładnie siedzi... :D
Malydd, jakie masz parametry alufelg ?? (chodzi mi o szerokość i ET)
Wysłany: 2009-03-17, 14:29
powiem tyle :oklaski: :oklaski: :oklaski:
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-03-17, 16:46
Alumy 15" szerokość 7" a ET... nie pamiętam dokładnie...chyba 38... :) Ale myślę, że z przodu będzie dobrze "leżało" w nadkolu...na tył by się przydał mały dystans...
Ostatnio zmieniony przez Malydd 2009-03-17, 16:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-17, 17:00
Malydd napisał/a:
tak jak u mnie....z przodu koło mi się ledwo do w błotnik chowa....a z tyłu jeśli chcesz mieć na równo z błotnikiem to pewnie dystans 10mm-ale dystans to tylko w tedy gdy koło nie będzie Ci w błotnik wchodziło bo inaczej będzie tarło.
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-03-21, 12:58
Vento na letnim obuwiu... ;)
Zostaje jeszcze grill do założenia i zdjęcie znaczków... ;)
piotrek_inf
Silnik: 1.9TD
Wysłany: 2009-03-21, 13:04
Nie ma to jak czerwony kolor, a felgi tylko podkreślają urok tej Ventki.
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-03-21, 13:18
Vento na zimowym obuwiu... ;) Jakąś godzinę przed zmianą na letnie... :)
Fable
Silnik: 1.9 Td 55Kw
Wysłany: 2009-03-21, 13:32
jaka niziutka :)
Wysłany: 2009-03-21, 16:23
Jest super :oklaski:
Malydd
wwwVento-Fans.com
Silnik: 1.9 SDI AEY
Wysłany: 2009-03-21, 16:44
Dzięki, ale dla mnie to jeszcze nie to... ;)
Wysłany: 2009-03-21, 17:24
stary alu na furce ladnie wyglada ladne zmiany :D :D
Wysłany: 2009-03-21, 20:04
ładniutki ten czerwony Ventek ;) Oczojebny kolorek i pasuje jak ulał...
Wysłany: 2009-03-21, 22:59
Malydd napisał/a:
niżej chcesz dać ??
Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 10
