2017-02-21, 17:21
Nr silnika
szatanek
Wysłany: 2006-08-15, 16:02   Nr silnika
Witam panowie jeśli wiecie powiedzcie mi gdzie w VW Golfie III TDI szukac nr. silnika. chodzi mi o dokladne miejsce na bloku silnika, czekam na odpowiedz.
pozdrawiam
Wysłany: 2006-08-15, 17:46
jak otworzysz maske i staniesz z przodu samochodu
to doslownie posrodku silnika
to jest benzyna ale dizel ma w tym samym miejscu
szatanek
Wysłany: 2006-08-15, 18:01
Oki juz wiem co i jak , u mnie nie mogłem znalesc bo jest dos duza osłona na silniku, dzieki wielkie.
pozdrawiam
Wysłany: 2006-08-15, 18:33
Sztanek, wciśnij POMÓGŁ Jacy za fotki...
Dzięki - pozdrawiam
Wysłany: 2006-08-15, 19:42
spyro gdzie zjadles a ? a po za tym to wlasnie tak robimy jak ktorys z forumowiczow nam pomoze.pozdrawiam
Wysłany: 2006-08-15, 22:57
Ano głodny chyba byłem i gdzieś się zgubiło :-)
Literówki to moja specjalność :-)
Wysłany: 2006-08-15, 23:02
HEHE no nieraz tak wyjdzie jak sie czlowiek spieszy
szatanek
Wysłany: 2006-08-16, 11:30
Oki juz dodałem Jacy punkcika, a tak przy okazji mam jeszcze jedno pytanko, chociaz to jest forum poswięcone VW Vento to moje pytanie dotyczy znowy Golfa.
Powiedzcie mi czy w Golfach jak równiez w vento są pod silnikiem plastikowe osłony tak jak np. a Audi 80 B4, chodzi mi o Golfa III 1,9 TDI z 97 r. Z góry dzięki za odpowiedz. pozdrawiam.
Wysłany: 2006-08-16, 11:41
Mogą być i może ich nie być. Ja np nie miałem u siebie osłony standardowo, ale w dieslach czasami występowała. Ale jest to zbędny gażet moim zdaniem, bo ciągle się ja urywa :-)Ja mam jużnastukane 230 000 km bez osłony i nie narzekam.
szatanek
Wysłany: 2006-08-16, 11:49
Aha rozumiem , ale chodzi mi o to czy np. jak tej osłony nie będzie to czy jest mozliwosc jej załozenia czyli czy są tam mocowania do osłony i czy mozna ją dostac w jakims komisie auto części??
Wysłany: 2006-08-16, 12:12
Ja taką osłonę mam więc skoro jest w Ventkach to i pewnie w golfach były. Co do mocowań to nie mam pojęcia ale dla chcącego nic trudnego więc pewnie da się założyć :wink:
Myśle że na szrotach takie rzeczy można kupić choć nigdy tego nie szukałem więc moge się mylić.
Wysłany: 2006-08-16, 12:17
http://www.allegro.pl/ite...to_okazja_.html
tu jest aukcja na ktorej cos takiego dostaniesz a to czy sa mocowania w kazdym modelu to nie wiem ale mysle ze tak
szatanek
Wysłany: 2006-08-16, 12:18
A widzisz więc winika z tego ze ta osłona wystepowała w autach z silnikami wysokopręznymi z wiadomego powodu czyli aby wygłuszyc silnik, a powiedz mi jeszcze z którego roku jest Twoja VENTKA??
Wysłany: 2006-08-16, 12:34
Ja mam TDI z 94 roku.
A co do osłony to powiem jeszcze że u mnie od strony silnika jest obita cienką warstwą gąbki :)
Wysłany: 2006-08-16, 14:22
dieselki raczej maja faktycznie chodzi o wygluszenie
Wysłany: 2006-08-16, 17:49
Ja nie miałem osłony (w benzynie nie występowały), kupiłem nówkę i założyłm u siebie w Vento i po jakimś miesiącu wywaliłem ją na śmieci, tak mnie denerwowała, ciągle ją gdzieś urywałem, a to jeden zaczep, a to dwa... Na Allegro jest tego masa i nie są drogie jak kiedyś, widziałem już nawet nówki po 50 złociszy, ale po co to komu. W dieslach są stanardowo bo micha olejowa jest niżej, a w benzynowchach chyba nie było wogóle w standardzie, ale pewien nie jestem, u mnie napewno nie było.
kminas
Wysłany: 2006-08-16, 18:16
:D osłona dobra rzecz sam jezdziłem całą zime bez niej bo po dzwonku urwała mi się. Ale jak tylko przyszła wiosna zamontowałem ją umyłem silniczek który wyglądał masakrycznie cały uwalony z tego syfu piasku itd. teraz jeżdze cały czas z osłoną i silniczek wyglada cały czas slicznie i żaden syf sie do niego nie dostaje tak więc jak lubisz czystość pod maską to gorąco polecam osłone silnika. Nie są drogie ceny wahają sie kolo 50-80 pln. pozdrawiam :mrgreen:
Wysłany: 2006-08-16, 23:50
Mnie tam zwisa że tak brzydko powiem czystość silnika, może kiedyś jak zrobię cały silnik w chromie :-) A na poważnie to chyba osłona opróćz tego że jest czyściej to nie daje nic, bo pamiętam jak przywaliliśmy kiedyś kumpla escortem w wystającego kamora i to z niezłej prędkości to i osłona nie pomogła, micha olejowa pękła...
szatanek
Wysłany: 2006-08-17, 07:35
No fakt jest faktem , trzeba uwazac jak sie wjedzie na jakies bezdroża zeby jej nie oberwac, ale najwieksza korzyść to własnie wygłuszenie silnika i ochrona przed wodą i brudem :)
Wysłany: 2006-08-17, 13:13
:P a jak masz drobny wyciek to nie plamisz w kazdym miejscu gdzie staniesz
Wysłany: 2006-08-18, 10:03
Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren... :?
to był oczywiście żart
Strona wygenerowana w 0,16 sekundy. Zapytań do SQL: 14
