panowie tragedia... radio chyba mi zdechło Wsiadam rano do Ventyla - dziwnie jakoś ... patrze na radyjo - nic nie świeci ;/ Nie ma muzyczki, nie świeci poprostu nie ma pradu!! właśnie wrociłem sprawdziłem bezpieczniki i :
- pod kierownicą wszystko ok;
- na radiu jest 10 ok;
- na plusie przy aku jest 30 - spalona;
- wymieniłem sprawdziłem wszystkie jeszcze raz - nic sie nie dzieje
Sprawdziłem kable, kostk,i połaczenia - wszystko niby ok. Nie wiem czy na kostkach jest prąd bo nie mam czym sprawdzić. Nic nie śmierdzi - nie widać śladu spalenizny ale SONY mi chyba zdechło ;(
Postawcie jakąś diagnoze co sie mogło stać i dlaczego tak sie stało.
Wysłany: 2009-03-03, 19:54
Ostatnio kumpel w swojej renówce miał podobny problem jak zajechał do domu wszystko było ok radio działało a rano wsiadamy bo ruszaliśmy do szkoły i radio mu nie działało no to pierwsze co sprawdziłem mu bezpieczniki ale całe wyciagam radio bezpiecznik na radyjku tez ok ale po głebszym zastanowieniu sprawdziłem kabel 12V i sie okazało ze nie stykał sie poprostu ktos mu lipnie radyjko zmontował. No ale skoro masz kostke to ten problem bym wykluczył. No ale koledzy mają racje najpierw sprawdz radyjko czy sie nie popsuło
no to zaczołem - radyjo podłańczane było u kumpla w aucie i nic - choć od czasu do czasu komp mu migał - czyli jakis prąd dochodził -ale radio ani ruszy ani zaświeci nawet.
przetarcie na jakimś kablu, gdzieś wtyczka do końca nie wsadzona
wszystko wygłada ok - prąd sprawdzaliśmy na kostkach i też w pożadku
Wygląda na to że to jednak radio dupy dało - tylko że nie wiadomo dlaczego bo bezpiecznik cały był - czyli zwary nie było.
hmmm.... a może za duży był? Była 10-tka. Jakie macie u siebie na radiach?
Jutro do fachowca zaniose - zobaczymy co on powie i czy to sie naprawiać opłaci, tylko to pozostało
No skoro na ostatniej przy radio było - i na ISO musiał byc. Czy sie myle? Oddałem do "pana doktora" jutro ma zadzw i powiedziec - co sie dzieje i ile taka przyjemnośc - ale siedze juz ogladam nowe - bo tamto juz staroć i jak mi krzyknie ze 100 to nie bede go robił -bo ono nie wiele wiecej warte.
Na allegro widze jest co dusza zapragnie - tylko ja nie wiem czym sie kierowac za bardzo przy wyborze ale widze ze 6 stówek to minimum pęknie
Wysłany: 2009-03-04, 21:36
ja jak zmieniałem radyjko w ventylku to było we wrześniu to $*^%*&%( mi sie kable bo zasilający był pomarańczowy a ja myslalem ze czerwony mój błąd że nie zmierzyłem miernikiem i musiałem sie dokopywa do bezpiecznika na kablu zasilającym było troche meczenia ale sie udało musiałem ten bezpiecznik wymienic a była tam 15 wiec też włożyłem 15 i działa wiec to raczej nie wina bezpiecznika
radio było u fachowca i jednak UMARŁO diagnoza to spalony procesor i naprawa nie ma sensu - tylko nie potrafili powiedzieć co było przyczyną boje się ze może coś z instalacją w samochodzie.... pożniej zrobie foty i wstawie na giełde - może komuś sie panel przyda albo jakieś części z trupa SONY MDX-C6400R
Silnik: w planach Pomógł: 17 razy Wiek: 46 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 943 Skąd: Lublin
Wysłany: 2009-03-10, 18:34
zlotykamil napisał/a:
mało prawdopodobne
radio ma w sobie kilka dodatkowych zabezpieczeń niż tylko bezpiecznik
prawdopodobnie trafiłeś na wadliwego procka i nie wytrzymał
- nie bardzo sie na tym znam - a teraz pocieszyłeś mnieszwagier,
zaczynam poszukiwania jakiegoś nowego - mam nadzieje że pomożecie bo mam kilka pytań:
- czy radio musi mieć dużą moc wyjściową tzn czy do zwykłego samochodow systemu głośników wystarcza 4x 45? W przyszłości chciał bym jakieś lepsze w drzwi zamontować i coś do bagażnika wrzucić (oczywiście ze wzmakiem), więc jakiej mocy szukać?
- wyjścia na wzmacniacz mają różną moc wyjściową tzn 2v, 4v, 5v, itd jakie to ma znaczenie i kiedy? Są też radia z wyjściami na subba - czy to jest potrzebne?
- co to są filtry górno i dolnoprzepustowe i który lepszy?
No i to chyba na tyle z rzeczy których nie czaje a które chyba mają znaczenie przy dobrym wyborze
Może polecicie coś ciekawego - koniecznie z USB, chyba też z zestawem BLUETOOTH - no i w racjonalnych cenach tak w porywach 600- no może 700 zł
Licze na fachowe podpowiedzi
radyjko wyciagnie pomiedy 18-20W z aku wiec na to nie patrz to reklama tylko 4*50 czy 4*60
na przednie drzwi jak maja isc pod wzmaka to moc tak 80-120- RMS no i plus skrzynka do masazu tak z jednym glosnikiem to lepiej dac cos mocniejszego kolo 350-400 RMS skrzynia z podwojnym glosnikiem to styknie moc 250-300 RMS jeden glosnik
a co do radyjka to ALPINE np.CDE-9880R w Twojej kwocie chociaz osobiscie polecam modele CDA !!
co do filtrow to gornoprzespustowy steruje gornymi tonami : srednie i soprany
dolnoprzepustowy reguluje niskie tony : czyli BASIK
radyjka z dodatkowym wyjsciem SUB : osobne sterowanie BASEM ( nie ruszajac innych ustawien np. na srenich tonach czyli sterujesz sama skrzynia basowa )
a co do 2v 4v 5v na to nie patrz to juz profesjonalnie sie dobiera
to jak przod nie ma isc pod wzmaka to jest duzy wybor w dobrych cenach 200-400zł
a moc 4*45 w zuplenosci wystarczy ale znajac zycie w tej cenie juz mozesz miec te 4*50
tylko ze w tej cenie nie znajde nic z blutem na którego juz sie troche napaliłem ale zobaczymy jak to bedzie bo nie bede płacił 300zł za zestaw głośnomówiący przecież
tzn jedno wyjście na wzmaka w zupełności wystarczy tak jak dla mnie - prawda?
powiedz mi jeszcze jak już ciągniemy temat co to jest ta skuteczność głośnika w db i jakich szukać w drzwi jak beż wzmaka będą i z jakim rms
200-400 to cena za glosniki na przod a jedno wyjscie Ci styka na wzmaka jak nie chcesz kombinowac nic wiecej ewentualnie mozna na wzmakach jeszcze rozejsc na inne wzmaki
a co do skutecznosci DB to jakie glosnik robi cisnienie im wieksze tym lepsze dla plecow
