Problem ze światłami
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-23, 19:33   Problem ze światłami
Koledzy może ktoś wie jak się do tego zabrać, jakiś czas temu zaczeło mi szwankować tylnie lewe światło ale po stuknięciu w lampe działało, potem zaczeło mi topić żarówke od spodu jak by było zwarcie, aż wkońcu przestało świecić całkiem , pozycyjne mijania i hamulcowe łącznie z postojówką lewą z przodu, przed chwilą jak wysiadałem z auta zauważyłem że przy wyłączonym silniku jak nacisne hamulec to zapala się ta niedziałająca postojówka z przodu i hamulcowe z tyłu które nie swieci :mysli: co może z tym być bo ja już zgłupiałem, sprawdzałem kable żarówki bezpieczniki i za chorobe nie wiem co to, dzięki z góry
Ostatnio zmieniony przez Respect 2009-03-23, 19:34, w całości zmieniany 1 raz
robert-air
vetnto i już
Wysłany: 2009-03-23, 21:28
witam, proponuję abyś sprawdził czy do lampy dochodzi masa - to częsty objaw jej braku. pozdrawiam
a to moje vento
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-23, 21:34
masa jest, jutro sprawdze czy przy odłączeniu kostki dalej się przód pali bo moze sie styki złączyły ale też w sumie dziwne
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-03-23, 21:46
jak zapala sie jakas inna żarowka przy stopie to masa napewno jest lipna, wiec sprawdź dokladnie;)
misiek
Silnik: 1.8 ABS +LPG
Wysłany: 2009-03-23, 22:29
Ja miałem taki przypadek i to jak pisali koledzy powyżej była wina masy. U mnie nie było dobrego styku na połączeniu kostki zasilającej z lampą, tam właśnie było lekko przegrzane na wskutek złego kontaktu i masa nie stykała dobrze i miałem podobne cuda, podgiąłem lekko styk w kostce i przyblokowałem kawałeczkiem małej blaszeczki którą wcisnąłem w miejsce styku masy ;) ;) ;)
adam-358
97r + lpg
Silnik: 1,8 GT
Wysłany: 2009-03-23, 22:47
ja bym tez był za masą ,miałem kiedyś coś podobnego w seacie tyle tylko że z przednimi światłami . Tam gdzie miałem wadliwą masę to świeciło mi jednocześnie mijania i drogowe . Był zasniedziały i przerdzewiały kabel masowy do tej lampy ,naprawiając to problem znikł ! :P
A masa jakaś tam była bo lampa dziwnie ale jednak świeciła :P
Ostatnio zmieniony przez adam-358 2009-03-23, 22:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-24, 10:46
Respect, - udało Ci sie dojść co z tymi światłami ??
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-24, 11:17
jeszcze nie za jakieś dwie godziny będę się brał za to, narazie mam stres przed dentysta i nie moge funkcjonować :)
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-24, 16:47
sprawa wyglada tak że tylnie światła zrobiłem, została tylko postojówka z przodu ale jeszcze nie doszedłem czemu nie świeci
Wysłany: 2009-03-24, 17:41
Respect napisał/a:
I co było nie tak ??
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-24, 17:45
tego to najstarsi indianie nie wiedzą :D , zamieniłem te wkłady prawy z lewą, potem odmieniłem spowrotem i zaczeła działać :)
Wysłany: 2009-03-24, 17:48
:hahaha: :hahaha: dobre...ważne że działa :OK:
może z przodu tez trzeba poczarować :>
Respect
Silnik: 1.8 & 2.
Wysłany: 2009-03-24, 17:51
no jutro coś podziałam bo dzisiaj wiatr dał mi już we znaki i odpuścilem , ale na jutro zostawiłem czujnik cofania, postojówke i podświetlenie rejestracji
