oswietlenie wnetrza i deski rozdzielczej
babelo82
Silnik: GL 2,0
Wysłany: 2009-03-24, 18:05   oswietlenie wnetrza i deski rozdzielczej
mam pytanie mam wenciaka juz od roku czasu i bylo wszytko ok z oswietleniem i zdnia na dzien przestalo mi sie swiecic zegary i regulacja nawiewu bezpieczniki sa oki a co do zegarow to tylko zegary sie nie swieca a zegarek z godzina i km sie swieca tak samo na wywywiechach swieca tylko te male ludziki co pokazuja gdzie w ktorej p[ozycij jest ustawiony nawiew gdzie mam szukac przyczyny
Wysłany: 2009-03-24, 18:12
hmm... najpierw sprawdź pokrętło od przyciemniania deski rozdzielczej po lewej stronie od kierownicy za manetką od kierunkowskazów...
babelo82
Silnik: GL 2,0
Wysłany: 2009-03-24, 18:31
chodzi ci o przelacznik swiatel jesli tak to juz to rozbieralem i wedlug mnie jest wszytko ok
Wysłany: 2009-03-24, 18:44
no tam gdzie jest włącznik świateł jest też taka rolka góra/dół gdzie zmieniasz podświetlenie deski rozdzielczej ;)
rawablus
ventyl 1.9 TD
Silnik: AAZ
Wysłany: 2009-03-24, 19:16
popalone żarówki. u mnie bylo to samo. wymiana zarówek zalatwila sprawe
Wysłany: 2009-03-24, 19:21
spokojnie do tego dojdziemy :P najpierw trzeba zacząć od najprostszych czynności :D
Ostatnio zmieniony przez Lwomati 2009-03-24, 19:22, w całości zmieniany 1 raz
babelo82
Silnik: GL 2,0
Wysłany: 2009-03-24, 19:28
tylko najciekawsze jest to ze jednego dnia auto odstawiolem na parking i bylo ok a jak rano wsiadlem kluczyk przekrecilem i juz nic nie dzialalo jak sie wymienia zarowki zeby nic po drodze nie rozwalic
Wysłany: 2009-03-24, 20:01
babelo82 napisał/a:
odnośnie zegarów:
http://www.vwvento.org/porady/zegary/index.htm
odnośnie nawiewów:
kopia mojego postu z jakiegoś tam tematu:
Na początku podważamy przednią ściankę konsoli w ten sposób...
oczywiście po lewej stronie też tak trzeba zrobić:
Oczywiście dół tej ścianki kiepsko odchodzi,
aby było ok nalezy podważyć i wyciągnąć ta zaślepkę:
Potem wyjmujemy popielniczkę oraz (w moim przypadku) konsolę od LPG
i odkręcamy 6 śrub zaznaczonych czerwonymi strzałkami:
Teraz należy oddzielić np nożem
plastikową ramke oznaczoną czerwonymi strzałkami od konsoli...
może tego nie widać ale sa tam takie plastikowe wypustki,
które zachodzą na siedzie i dzięki czemu to wszystko ładnie się trzyma:
Po oddzieleniu konsoli od ramki
oraz wcześniejszym odkręceniu śrub mocujących
i wyciągnięciu jednej zaślepki oraz konsolki LPG tak to wygląda:
Odkręcanie tej ramki oraz dwóch śrub pod popielniczką nie jest konieczne,
ale znacznie ułatwia operowanie konsolą sterowania nawiewów.
Odchylamy konsolę w ten sposób:
Poniżej czerwonymi strzałkami sa zaznaczone mocowania takiego pająka,
którego należy umyć,
na zielono są zaznaczone mocowania białej obudowy żaróweczki podświetlającej.
Jedno i drugie należy wypchnąć,
dodatkowo owa biała obudowa jest jeszcze mocowana w środku pewnego ustrojstwa,
które jest poniżej na zdjęciu:
powyżej czerwona strzałka przedstawia
"co w co" powinno wpadać...
czyli taka plastikowa, biała wypustka w otworek w przedstawionym trybiku.
Oczywiście w roli sprostowania,
na żaróweczce powinna być taka zielona nasadka,
która barwi światło na zielono,
niestety nie mam tej nasadki,
ale poniżej na czerwono zaznaczyłem gdzie ona jest:
oczywiście kiedyś tą nasadkę usunąłem celowo
w celu zmiany koloru podświetlania,
jakoś tak zielony mi nie pasi :buuu:
Wracając do tematu...
odczepiamy biała obudowę...
a potem wyjmujemy "pająka"
gdyż wcześniej już został wypchany z zatrzasków.
Tak wyglądają elementy, które należy umyć:
oczywiście najlepiej umyć w ciepłej wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Konieczne jest także umycie
wczesniej wymienionej zielonej nasadki.
Po umyciu należy wszystko złożyć w odwrotnej kolejności.
Owy umyty "pająk"-wiadomo gdzie wchodzi,
czyli ma mocowania wokół środkowego pokrętła....
dodatkowo ma jeszcze dwie...
jakby podstawki, na których należy go usadowić.
Na fotce zaznaczone na czerwono:
oczywiście skrajne części tego "pająka"
wpadają w środek bocznych pokręteł:
Jeśli wszystkie zatrzaski są na swoim miejscu należy wszystko składać:
Oczywiście przy składaniu należy pamiętać,
aby na nowo podważyć ramkę na swoje miejsce:
Ramka musi dobrze zaskoczyć na konsolę,
gdyż w przeciwnym razie w trakcie przykręcania śrub,
śruba może nie dostawać do gwintu,
Dokręcenie wszystkich śrub mocujących
sprawi, że konsola nawiewów
zostanie dociągnięta na swoje miejsce.
A taki jest tego efekt końcowy,
oczywiście bez zielonego barwnika:
oczywiście zdjęcia robione w dzień...
bez użycia błysku w celu pokazania
tego jak to świeci po takim zabiegu.
babelo82
Silnik: GL 2,0
Wysłany: 2009-03-24, 20:16
dzieki wielkie w weekend powalcze z tym problemem jak cos sie uda to napewno dam znac a jak bede mial jakis problem to bede pisal pozdrawiam
Wysłany: 2009-03-24, 21:30
babelo82, - a nawiewy masz normalny czy thermotronic ??
jeśli to drugie to sprawa ułatwiona bo ściągasz środkowe pokrętło i wymieniasz żarówkę bez wyciągania walego panelu nawiewów
babelo82
Silnik: GL 2,0
Wysłany: 2009-03-25, 19:29
tak mam to drugie thermotronik
Wysłany: 2009-03-25, 21:48
babelo82 napisał/a:
no to sprawa dużo łatwiejsza bo nie musisz nic rozkręcać a jedynie delikatnie ściągnąć środkowe pokrętło wraz z pokrętłem wyjdzie żarówka, wygląda to tak
(nie sugeruj sie tym ze u mnie na foto brak zaślepek i i zdjęta jest główna osłona nawiewów...do wymiany żarówki nie ma potrzeby tego robić)
Ostatnio zmieniony przez krzeszak 2009-03-25, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-03-26, 07:09
Do wymiany samej żarówki należy ściągnąć tylko środkowe pokrętło i penseta...
babelo82
Silnik: GL 2,0
Wysłany: 2009-03-30, 16:23
ok zarowka wymieniona wszytko gra teraz zegary nie bardzo wiem od czego zaczac pomocy
szwagier
Silnik: w planach
Wysłany: 2009-03-30, 16:27
na początek od rozkręcenia deski
http://jakwbanku.blogspot.com
http://e-finan.blogspot.com
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 12
