Przesunięty przez: spyro  2008-08-06, 08:33
			VW Vento by Malydd
      Autor
      Wiadomość
		  Wąski 2
                  Silnik: 2.8 VR-6
                  Pomógł:  16 razy Wiek: 39  Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 2400 Skąd: Warszawa-Puszków
                              			   Wysłany: 2009-03-21, 23:28
                	  Cytat:  	 		  Dzięki, ale dla mnie to jeszcze nie to...
Brakuje jeszcze nakładek na progi ,stary nowy grill w czarnym macie i będzie git.
				_________________ -GRUPA MAZOWIECKA-
		  Malydd
         Zapalony Ventkarz wwwVento-Fans.com
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                  Wiek: 43  Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 234 Skąd: Stargard Szczeciński
                              			   Wysłany: 2009-03-22, 12:28
                	  Tygrysisko napisał/a:  	 		   	  Malydd napisał/a:  	 		  ale dla mnie to jeszcze nie to...
niżej chcesz dać
Mam grill jeszcze do zrobienia i może coś pokręci się z gwintem...    I dalsze szukanie nakładek na progi...
				Ostatnio zmieniony przez Malydd 2009-03-22, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
                  Pomógł:  302 razy Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 10606 Skąd: ...
                              			   Wysłany: 2009-03-22, 13:12
                	  Malydd napisał/a:  	 		  I dalsze szukanie nakładek na progi...
na lubelskim vagu są za 60 zł bez jakiś tam końcówek czy jakoś tak
		  Malydd
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                              			   Wysłany: 2009-03-25, 22:16
               Jest możliwość ich załatwienia... ?
                  Pomógł:  54 razy Wiek: 43  Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 3579 Skąd: Gdańsk
                              			   Wysłany: 2009-03-25, 23:21
               sa do zalatwienia czasami sa cale komplety na allegro ale tu na forum masz do kupienia
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=4269
ja mam np. same nakladki na progi bez listew zakrywajacych i koncowek
				Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-03-25, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
                              			   Wysłany: 2009-03-26, 06:55
                	  Malydd napisał/a:  	 		  Jest możliwość ich załatwienia... ?
Zdaje się ze tak...
Progi od golfa GTI
http://vaglublin.pl/viewt...75629b347#21390
link wchodzi po zalogowaniu się....
http://www.fotosik.pl/pok...7996219788.html
Screen można powiększyć kombinacją klawiszy Ctrl + gdyż nie wyszedł najlepiej (nie wiem czemu)
jest jeszcze ogłoszenie na tym forum, które przytoczył Leśny
		  Malydd
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                              			   Wysłany: 2009-03-28, 19:10
               Dzisiaj mała załamka z rana...    Za&%$@#* mi światła do jazdy dziennej i zdewastowali mocowania w zderzaku, pourywali kable... wszystko zostało zniszczone, nawet same światła bo nieumiejętnie ktoś KRADŁ... Cała instalacja będzie sobie teraz spokojnie wisiała bo nie wiem czy kupie kolejny taki zestaw...
http://www.motoricus.pl/i...d=Hella&car=156  ostatnia pozycja na liście...
                              			   Wysłany: 2009-03-28, 19:18
               To już kolejne okradzione lub uszkodzone Vento po nocce
Tak, to Polska właśnie
         Vento to ja! jetta III
                  Pomógł:  9 razy Wiek: 39  Dołączył: 10 Gru 2008 Posty: 5600 Skąd: ruda sl
                              			   Wysłany: 2009-03-28, 19:40
               to jest okropne jeszcze jak mialem golfa to chcieli mi lustrska zwinac i od tego momentu juz nie stoje pod blokiem ino u mojej
		  Wąski 2
                  Silnik: 2.8 VR-6
                              			   Wysłany: 2009-03-28, 21:18
               Normalnie porażka takiego tylko złapać i do dupy dokopać i łapy połamać
Mam nadzieje ze przy tym wszystkim nie uszkodzili za bardzo zderzaczka bo ładny kolorek
         Vento to ja! klekleklekleklekle
                  Pomógł:  85 razy Wiek: 39  Dołączył: 15 Wrz 2008 Posty: 2712 Skąd: Bielsko-Biala/Katowice
                              			   Wysłany: 2009-03-28, 21:22
               Malydd , to poprzedniemu wlascicielowi zakosili halogeny z przodu. Teraz mam zaslepki a za zaslepkami kable dyndaja.
				_________________ VW Vento 1.9TDI 1Z++
		  Malydd
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                              			   Wysłany: 2009-03-29, 08:21
                	  Wąski 2 napisał/a:  	 		  Mam nadzieje ze przy tym wszystkim nie uszkodzili za bardzo zderzaczka bo ładny kolorek
Połamane zaczepy z lewej strony...
		  Malydd
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                              			   Wysłany: 2009-04-05, 08:00
               Znaczki z klapy bagażnika zdjęte... teraz się nasunęła myśl czarnego przodu...
         Vento to ja! GRUPA MAZOWIECKA
                  Pomógł:  46 razy Wiek: 38  Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 5238 Skąd: Bydgoszcz
                              			   Wysłany: 2009-04-05, 08:04
               gril? światła? halogeny? kierunki? do tego fajne czarne fele i może być ciekawie...
				_________________Była VRka
                              			   Wysłany: 2009-04-05, 10:15
                	  Malydd napisał/a:  	 		  Znaczki z klapy bagażnika zdjęte...
Został jakiś "cień" po znaczkach
                  Pomógł:  158 razy Wiek: 43  Dołączył: 05 Mar 2006 Posty: 12924 Skąd: Łódź
                              			   Wysłany: 2009-04-05, 12:33
               Jeśli to tył to pewnie wgłębienie po znaczku.
				_________________VW Vento  1992 r. 1.8  (66 kW)
 Gość,   zapraszamy do  Stowarzyszenia Miłośników VW Vento   Jeśli pomogłem Ci to wciśnij proszę
		  Malydd
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                              			   Wysłany: 2009-04-05, 18:34
Spoleruje się przy najbliższej okazji miejsca po napisach i będzie dobrze...teraz nie widać tak bardzo, ale jak ktoś chce to zobaczy ciemniejsze miejsca...
                              			   Wysłany: 2009-04-05, 18:39
               Popieram -  znaczki na tylnej klapie są zbędne.
		  Malydd
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                              			   Wysłany: 2009-05-27, 16:24
               Parę fotek robionych telefonem na myjni... trochę widać dymione kierunki + blendy...
...najpierw jakoś trzeba wjechać...
Trochę wody, piany i do dzieła...
Od razu widać, że brakuje tu czegoś...lampy ciemne i grill...
                              			   Wysłany: 2009-05-27, 20:05
               no ladne bleby i tez bym wstawil gril i lampki ciemne wypaas by to wygladalo w cwlosci
                              			   Wysłany: 2009-05-27, 20:07
               no w sumie to brakuje. Ale wcale nie musi brakować bo może tak zostać
		  PrusaX
         Ventofan Truck driver
                  Silnik: 1.9 TDI++ 1Z
                  Pomógł:  1 raz Wiek: 47  Dołączył: 05 Kwi 2009 Posty: 104 Skąd: Szczecin
                              			   Wysłany: 2009-05-27, 21:01
               git wygląda, kolorek jak moja straż pożarna
				_________________ Pozdrawiam
                              			   Wysłany: 2009-05-28, 07:02
               ładnie się presentuje...jak tam blacha się trzyma....jak się śmiga na nowym zawiasie
		  Malydd
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                              			   Wysłany: 2009-05-28, 17:04
                	  Tygrysisko napisał/a:  	 		  ładnie się presentuje...jak tam blacha się trzyma....jak się śmiga na nowym zawiasie
Blacha trzyma się bardzo dobrze chyba , że jakaś obca osoba dopomoże i uszkodzi lakier...Co do gwintu to wiem jedno, że jak bym miał kupować jeszcze raz gwint to bym kupił gwint MTS...
		  Malydd
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                              			   Wysłany: 2009-05-28, 17:36
               W chwilach wolnych...    Rejon znany z poprzednich zdjęć...
				Ostatnio zmieniony przez Malydd 2009-05-28, 17:43, w całości zmieniany 2 razy
                              			   Wysłany: 2009-05-28, 17:38
               Widać ze znasz się na robieniu fot
                              			   Wysłany: 2009-05-28, 18:10
               foty 1 klasa    miodzioto wszystko wyglada
         Vento to ja! GRUPA LUBELSKA
                  Pomógł:  82 razy Wiek: 46  Dołączył: 23 Wrz 2007 Posty: 3991 Skąd: VTY
                              			   Wysłany: 2009-05-28, 18:24
               No no sesyjka jak ta lala...
				_________________  Volkswagen Vento Klub Polska    nic więcej się nie liczy ...
                              			   Wysłany: 2009-05-28, 21:17
               wow! sesyjka mistrzowska i furka również.
                              			   Wysłany: 2009-05-28, 21:53
               Zdjęcia wypaśne. No i ta czerwień bijąca po ochach. Aż miło popatrzeć...
		  PrusaX
                              			   Wysłany: 2009-05-29, 15:49
               Ładne fotki, robiłes pod trasa zamkową?
                  Pomógł:  52 razy Wiek: 43  Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 3837 Skąd: near 3CITY
                              			   Wysłany: 2009-05-29, 21:40
               Świetne fotki    Ventka I klasa i dobrych macie tam graficiarzy
I jeszcze powiem, że u Ciebie to mi się podoba nawet grill który tak w ogóle to mi się nie podoba    Ale na twoim autku jakoś tak inaczej się prezenci... tak fajnie
				_________________>Moja Ventka<
				Ostatnio zmieniony przez cinek82 2009-05-29, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
		  Malydd
                  Silnik: 1.9 SDI AEY
                              			   Wysłany: 2009-05-30, 20:51
                	  PrusaX napisał/a:  	 		  Ładne fotki, robiłes pod trasa zamkową?
Tak zgadza się...    Trzeba zrobić ustawkę w jakimś podobnym miejscu i zrobić zdjęcia kilku ventyli...
				Ostatnio zmieniony przez Malydd 2009-05-30, 20:55, w całości zmieniany 1 raz
		  Z@char
         Ventofan Vento FAN
                  Wiek: 38  Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 147 Skąd: Police
                              			   Wysłany: 2009-06-01, 16:53
               ja ssie na to piszee
		  Bucus
         Zapalony Ventkarz czerowne najszybsze
                  Silnik: 1.9 TDI (1Z)
                  Pomógł:  8 razy Wiek: 40  Dołączył: 09 Kwi 2008 Posty: 347 Skąd: Koszalin / okolice
                              			   Wysłany: 2009-06-01, 17:37
                	  Malydd napisał/a:  	 		  Trzeba zrobić ustawkę w jakimś podobnym miejscu i zrobić zdjęcia kilku ventyli...
I może jeszcze wszystkich czerwonych?
				_________________Moje VENTO
