silnik
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-04-07, 17:40   silnik
mam problem bardzo prosze o pomoc :dresik:przy zmianie biegu bardzo szarpie :dresik:
agata
Wysłany: 2009-04-07, 17:56
Opisz zdarzenie bardziej szczegółowo, bo nie wiele z tego wynika.
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-04-07, 18:15   silnik
mam na liczniku 50 km\h włanczam 3 bieg szarpie zanim pójdzie
agata
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-04-07, 18:37
czy naprawde nikt nie może mi pomuc ojciec karze mi jechać do elektryka
agata
egos
ventylek 1.8 abs
Wysłany: 2009-04-07, 19:04
To ja moze zadam kilka pomocniczych pytań-czy to szarpanie jest takie same na obydwu paliwach czy może bardziej na gazie lub odwrotnie,czy może na którymś z nich nie wystepuje? czy na wolnych obrotach silnik pracuje stabilnie?czy na 1 biegu tez szarpie czy moze im wyzszy bieg tym ten objaw bardziej się nasila oraz czy nie ma problemu z zapaleniem silnika jeśli tak to na jakim paliwie jest odpalany?
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-04-07, 19:21   silnik
na obydwu paliwach szarpie niemam problemu z odpalaniem odpalam na benzynie wzasadzi zbójnięciem nima problemu gdy przełanczam biegi na wysokich obrotach to znaczy 3 przy 60 km\h
agata
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-04-07, 19:25   silnik
czasami jak ruszam mam problem zeby szedł
agata
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-04-07, 19:28
wcześniej 3 bieg mogłam włączyć przy 40km\h
agata
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-04-07, 20:09
czy najlepiej zrobie jak oddam wendke do fachowca :faja:
agata
Wysłany: 2009-04-07, 20:26
agata13, mi tez szarpało...wymieniłem przewody i po problemie...ogólnie to przy padniętych przewodach szarpie przy dolnych zakresach obrotów i gdy silnik jest nagrzany.
Ale świece i resztę elektryki tez bym sprawdził.....dolot....uszczelkę pod wtryskiem...
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-04-07, 20:33
1) może zatankowałaś lipnego gazolu - przegoń wozik pare ładnych kilometrów na benzynie nie żałując mu obrotów - jak bedzie lepiej to znaczy gaz felerny
2) jak bedzie ciemno podnieś maskę i jak masz odpalony wóż to zobacz czy sie kable zapłonowe nie iskrzą - bo mogą mnieć mocne przebicie i dupa z jazdy
3) wentylator świece gasi.. :P
VENTOCAFE daje rade...
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-04-08, 07:41   silnik
dzięki sprawdze to i odezwe sie :pies:
agata
agata13
Silnik: 1781.00 lpg
Wysłany: 2009-04-09, 20:53
dzięki sprawdziłam elektronike świece i reszte okazało sie że to wina palca był przepalony wymieniłam palec i działa bez zażutu :oklaski:
agata
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 8
