uszczelka tylniej szyby
woody84stw
Vencio
Silnik: 1.8 GT
  Wysłany: 2009-04-07, 18:48   uszczelka tylniej szyby
witam podejrzewam ze tylna szyba mi przecieka bo jak inaczyj dostawala by sie woda do bagaznika, poniewaz gorna naroza mam juz niezle sparciale ale bedac u miejcsowego szklaza powiedzial ze moge miec zatkane odplywy wiec jak najlepiej sprawdzic czy to szyba czy odplyw lub zdemontowac boczki przy podsufitce krop po kroku zeby nic nie polamac. Z gory dzieki za pomoc i pozdro
Plik ściągnięto 2743 raz(y) 15,51 KB
Wysłany: 2009-04-07, 18:53
Opcja szukaj się kłania, tylko że przy założeniu od razu że to od szyby to faktycznie ciężko znaleźć :D Tutaj mała pomoc, pewnie się przyda:
http://forum.vwvento.org/...woda++bagazniku
woody84stw
Vencio
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-04-09, 17:54   podsufitka
witam jak zdemontowac krok po kroku boczki (plastyki) zeby dostac dsie do podsufitki z gory dzieki za pomoc i pozdro
Plik ściągnięto 2689 raz(y) 15,51 KB
Junior_86
Vento 1.9 TDI
Wysłany: 2009-04-09, 18:48
mi przecieka przez prawa lampe tylnia. zrobilem rynienke z takiej masy uszczelniajacej lampy tak zeby sciekalo po lampie a nie do srodka i jest gitara
Wysłany: 2009-04-09, 22:51
woody84stw napisał/a:
Musisz to robić delikatnie, bo zatrzaski s~ą bardzo ale to bardzo delikatne i łatwo je połamać.
woody84stw
Vencio
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-04-10, 16:31   zagwozdka
witam u mnie jest mokro jak sa amortyzatory tylne po obu stronach a tylna szyba a raczej uszczelna w gornych rogach jest sparciala wiec podejrzewam ze tamtedy przecieka i leci wzdluz szyby do bagaznika
Plik ściągnięto 2639 raz(y) 15,51 KB
adbaca
94r.
Silnik: 1.9TD, 75KM
Wysłany: 2009-04-15, 20:30
jeśli chodzi o te plastiki z tułu to najpierw ściągnij te plastiki na słupkach po środku auta am bedziesz miał jeden wręt po jednej i jeden pod drugiej stronie. Tam sa zaczepy plastikowe i łatwo je połamać jak wspomniał Spyro ale da sie to spokojnie wyciagnąć. Apropo tych sparciałych rogów w uszczelce w szybie to ja mam tak samo i póki co nic sie nie dzieje chociaz auto stoi cały czas na dworze. Moze byc tak ze weżyk od szyberka gdzies przeciął (o ile masz szyberek)
woody84stw
Vencio
Silnik: 1.8 GT
Wysłany: 2009-04-19, 11:26   uszczelka lub wezyk szuber dachu
witam dzieki za pomoc z plastikami. mam szyber dach wiec jesli to nie szyba to wezyki moga bys zapchane lub pekniente. czy latwo je udrorznic lub wymienic z gory dzieki i pozdro
Plik ściągnięto 2540 raz(y) 15,51 KB
Wysłany: 2009-04-19, 11:40
jakims drutrm je przepchaj a na koncu daj szmatke i przeciagnij i powinno byc git :D albo zdemontuj cale wezyki i bedzie jak na dloni jak ja zrobilem ostatnio , a co do sparcialych naroznikow to tez mi tam lecialo nawalilem tam pasty ktorej uzywaja po spawaniu i problem z glowy ;)
Ostatnio zmieniony przez lesny1982 2009-04-19, 11:43, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 14
