kontrolka oleju
George
Wysłany: 2009-04-17, 21:56   kontrolka oleju
witam ventofanów mam problem z moim autkiem gdy odpalam silnik zaczyna mi mrugać kontrolka od oleju a silnik nie chodzi idealnie co może być tego przyczyną
Szycha...
VW VENTO 1,8CL 96r.
Wysłany: 2009-04-17, 22:03
Sprawdz sobie poziom oleju w silniku ;) może trzeba dolać
Szycha...
100P
Silnik: 1.8 ADZ
Wysłany: 2009-04-17, 22:10
z tą migającą kontrolką to mogą być różne przyczyny ;) np. zapychający się smok oleju w misce olejowej czy też popsute czujniki. u mnie np. ustało to po pewnym czasie, chociaż nic z tym nie robiłem. zmieniłem tylko filtr oleju na mann-oski, wcześniej jeździłem na filtronach. tak jak radził kolega, sprawdź poziom oleju. jeśli jest w normie, musisz szukać innej przyczyny ;) na pewno zdjęcie o oczyszczenie omawianego smoka nie zaszkodzi ale wtedy wymiana oleju obowiązkowa ;) nie poci ci sie silnik spod pokrywy zaworów?
Ostatnio zmieniony przez 100P 2009-04-17, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-18, 00:54
miałem tak jak urwał mi się kabelek od czujnika ciśnienia oleju oraz miałem tak jak ostatnio walnęła mi pompa oleju. Jak pompa to lepiej nie jeździj samochodem bo zatrzesz silnik.
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-18, 07:35
George napisał/a:
ale jak dlugo ci mruga i czy podczas jazdy tez mruga albo na wolnych obrotach na cieplym silniku
George
Wysłany: 2009-04-18, 08:51
Cały czas mruga i na wolnych obrotach i na ciepłym silniku
Ostatnio zmieniony przez George 2009-04-18, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-18, 09:58
a klawiature słychać takie klekotanie bo mozliwe ze ci czujnik wysiadl bo zeby tak odrazu cisnienie ucieklo
George
Wysłany: 2009-04-18, 12:11
Wielkie podziękowania dla wszystkich klubowiczów za pomoc pozdrawiam i niech vento będzie z wami
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-04-18, 12:14
chociaż powiedz co było
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 8
