wyciek oleju
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-04-18, 15:54   wyciek oleju
Witam zauważyłem że mam gdzieś jakiś wyciek oleju z tym że to chyba silnikowy nie jest bo go nie ubywa nic, i od wspomagania chyba też nie bo też jest ok, więc mam podejrzenia że to jest olej ze skrzyni biegów,
jest to vento 2.0 (2E) i tak jakby było to na tej stalowej uszczelce między skrzynią a silnikiem
mam pytanie, jaki powinien być poziom oleju w skrzyni? pod korek? wyczytałem w instrukcji że wchodzi go 3 L, także lepiej jest dolać czy wymienić olej?
a i ile może kosztować uszczelka między skrzynią biegów a silnikiem? jest senst w wymianę tej uszczelki czy lepiej dolewać olej? bo to troche roboty by było z wymianą
VW VENTO 2.0 GT
Wąski 2
Silnik: 2.8 VR-6
Wysłany: 2009-04-18, 16:27
Kolego co do twojego wycieku to jeżeli jest w miejscu w którym piszesz to masz do wymiany uszczelniacz wałka skrzynii biegów koszt takiego uszczelniacza to max 20 zł tylko że niestety do tej operacji musisz wyciągnąć skrzynie , a tak a propo to pomiędzy skrzynią a silnikiem niema żadnej uszczelki ,warto to zrobić bo jeżeli nie dopilnujesz stanu oleju w skrzyni to możesz ją zatrzeć i będzie lipa bo wtedy tra będzie drugiej szukać.
-GRUPA MAZOWIECKA-
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-04-18, 17:10
w zasadzie to jest to ta uszczelka między obudową sprzęgła a silnikiem
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2009-04-19, 23:10
2 litry nie 3, można oczywiście dolać jeśli się ma pewność że autko było dobrze serwisowane i w skrzyni jest to co trzeba, a ponieważ nigdy tego nie wiadomo to lepiej zmienić cały. A simering jest i na wale silnika, i na wałku skrzynki, i nie ma uszczelki tam gdzie piszesz. I właściwie niema co gdybać, bo i tak trzeba wyjąć skrzynkę żeby tam cokolwiek wymienić. Ponieważ roboty z tym kupa to najpierw się upwenij dokładniej skąd cieknie, bo na razie nie wiesz
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-04-20, 18:11
hehe ale jaja okazało się że olej kapał z filtra oleju i kapal właśnie na misę, i skrzynię biegów a w samej skrzyni olej jest i to po sam korek także jest szczelna.
nie wiem czy filtr jest za słabo dokręcony czy podstawa filtra jest coś nie teges?
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2009-04-20, 19:18
andrewb25 napisał/a:
Uszczelka w filtrze pewnie padła.
nowak5615
Wysłany: 2009-04-20, 21:30
tak apropos, jak spr czy w skrzyni jest wystarczająca ilośc oleju?
andrewb25
Silnik: 2.0 2E
Wysłany: 2009-04-21, 07:55
wjechałem na kanał i mechanik odkręcił korek wlewu oleju do skrzyni i olej był na równo z korkiem, tzn jak lekko poruszał to zaczął się wylewać czyli jest ok.
VW VENTO 2.0 GT
Wysłany: 2009-04-21, 07:57
andrewb25, dobrze prawi....mi majster też tak sprawdzał.
zlotykamil
Silnik: 1.8 b+g ABS
Wysłany: 2009-04-22, 13:09
ja kiedyś szukałem tego korka i nie bardzo mi szło- bo jak pamiętam to jest tam jakieś dwa i trzeci obok - ma ktoś może fote który to dokładnie?
nie chciał bym ryzykować - bo pamiętam jak znajomy pojechał do pseudomechanika w celu wymiany oleju w skrzyni w VW POLO i po odkręceniu "odpowiedniego" korka okazało sie ze mu biegi pogineły :P
VENTOCAFE daje rade...
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-04-22, 17:51
jak olej stosuje sie do skrzyni i rowniez chcialbym zobaczyc miejsce wlewu oleju bo chcialbym swoja sprawdzic, tak na wszelki wypadek...
VW - VEntO WaRiaT
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-04-23, 10:30
Z lewej strony pojazdu przy wejściu półosi napędowej do skrzyni z dołu osłony gumowej jest korek spustu oleju. Nad osłoną lekko po prawej jest korek kontroli i wlewu oleju do skrzyni. W zasadzie oleju przekładniowego nie wymienia się. Jeśli już chcesz wymienić na nowy to olej ma spełniać specyfikację SAE 80 lub SAE 75W 90.
