Jak myślicie opłaca śię takie felgi??
kosmi
Wysłany: 2009-04-21, 16:33   Jak myślicie opłaca śię takie felgi??
Witam chce kupić sobie felgi i mam pytanie czy takie się opłaca kupić jak myślicie ??
http://moto.allegro.pl/it...lack_wys_0.html
Wysłany: 2009-04-21, 16:40
Masz piaste na 5 srub i otwor centrujacy Hondy? ;)
Wysłany: 2009-04-21, 16:50
Fele nawet ok...oby nie były z Chin itp....a pierścienie centrujące załatwią sprawe otworu centrującego ;)
Wysłany: 2009-04-21, 19:21
oby nie były z Chin
niestety są:
Alufelgi HIJOIN model H-380
To chinina...
kosmi
Wysłany: 2009-04-22, 11:56
a co możecie polecic chodzi mi o kolor czarny najlepiej do mojego vento fajnie by wyglądało
kosmi
Wysłany: 2009-04-22, 13:25
a żeby nie robić offtopa co myślicie jeszcze o takich dywanikach widział to już ktoś ??
http://moto.allegro.pl/it...lomieniami.html
Wysłany: 2009-04-22, 13:33
najlepsze są dywaniki z tkaniny. Od takich to jeszcze samochód Ci się zapali :P dla mnie ochyda.
Buli
VW
Silnik: AEK
Wysłany: 2009-04-22, 16:08
co do dywanikow to wies tuning jak dla mnie :) bez obrazy prosze a felgi tak jak spyro mowił chinskie!! cczyli bleee
Mój Yachting
nowak5615
  Wysłany: 2009-04-22, 18:40   o porade proszę
Witam,
Mam do wyrwania fele ATS z oponami za 550 zł. Jak sie to opłaca wg Was. opony Fulda Sport 205 x 50 x 15 . Jaki jest standardowy wymiar koła do ventyla i czy bedzie tu przekłamywac licznik??
felgi fot1
felga fot2
felga fot 3
Ostatnio zmieniony przez nowak5615 2009-04-22, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-04-22, 18:53
Na kołach 15" opony takie jak wymieniłeś są idealne. Seria na 15 to właśnie 205/50. Będą dobre i licznik nie powinien przekłamywać. Zawsze to można sprawdzić z nawigacją ;)
buli1108
Vento1.8 90KM
Wysłany: 2009-04-23, 10:44
jak istan tych opon? pojezdzisz na nich troche? ja wlasnie jestem po zakupie takich felg za 350zl, napewno bedziesz mial przy nich troche pracy, ja swoje zrobilem na bialo, fajenie je sie poleruje, i oby nie byly mocno pokrzywione... Koles w wulkanizacji powiedzial ze nie moge miec takich felg w tym aucie, jestem zupelnie innego zdania:)
VW - VEntO WaRiaT
Wysłany: 2009-04-23, 11:00
dlaczego nie mozesz mieć niby tych felg w vento?
nowak5615
Wysłany: 2009-04-23, 16:56
350 zł z oponami?? jeśli same felgi to ile położyłes za opony??
Myśle że polerka im pomoże. Najgorzej nie wyglądają.
nowak5615
Wysłany: 2009-04-25, 09:49
Panowie powiedzcie mi czy do ventyla podejda takie koła
opony 195/50R15
alu 7Jx15H2 et 37
z góry wielkie dzięki
Wysłany: 2009-04-25, 10:15
nowak5615 napisał/a:
opony 195/50R15
alu 7Jx15H2 et 37
Mam identyczne parametry felg i opon (tylko chyba ET 38 :mysli: )i jest ok....jakoś śmigam-nic nie przyciera itp. :OK:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-04-25, 10:20, w całości zmieniany 1 raz
babyy82
Wysłany: 2009-04-25, 10:52
potwierdzam. Tez mam takie oponki ale na felach 15x 7,25 ET 35 i tez nic nie obciera. Co prawda nie jezdzilem jeszcze z pelnym obciazeniem ale jestem pewny ze klopotu nie bedzie. Nawet sie zastanawiam jnad jakimis dystansami na tyl bo troche schowane te felgi:/
VW VENTO 1.9GTD 94r.
Wysłany: 2009-04-25, 11:03
babyy82, nie wiem jaką masz zawiechę....ale jak dasz dystans to przy obciążeniu mozesz mieć kłopoty...tak jak u siebie patrzyłem to gdybym miał seryjny zawias i śmigał przy obciążeniu to kóło ledwo co by się mieściło przy rancie błotnika....a przy czymś szerszym pewni by mi tarło....
W moim przypadku 7Jx15H2 ET 38 i opona 195/50R15 ledwo co by weszło w tylny błotnik
i oczywiście mam na myśli jazdę tzw "bezkolizyjną" czyli bez żadnego przycierania przy obciążeniu, bez klepania rantów i przy seryjnych błotnikach....bo jak by nie patrzeć to ja przy swoim zawiasie to bez problemu mógłbym upchnąć 9Jx16H2 ET 15, ale co z tego....cały syf spod kół waliłby na auto...koła by wystawały...blacha na błotnikach dostawałaby ostro w kosć (a i tak nie ma łatwo)....więc ja opisuje jak to jest u mnie czyli u zwykłego zjadacza chleba, który chce bezproblemowo poruszać się po polskich drogach z punktu A do punktu B. ;)
babyy82
Wysłany: 2009-04-25, 16:53
No ja mam narazie wszysdtko seryjne i jest ok acz jak pisalem na full zaladowany nie jezdzilem. Ale te kola wydaja mi sie takie schowane.
Byc moze jest tak ze na feldze jest napisane rakkie i rakie ET a w rzeczywistosci jest inne bo u ciebie to faktycznie te kola nie wygladaja na schowane jak u mnie.
Co innego przod bo u mnie jest minimalnie schowany w blotnik i ladnie to wyglada.
Kupilem sprezyny -40 i jak przyjda to je bede wkladal zobaczymy co bedzie najwyzej tyl sie podreguluje wedlug pomyslu ktory mi podsunaes:)
Wysłany: 2009-04-25, 19:08
babyy82 napisał/a:
A no właśnie...skoro masz:
babyy82 napisał/a:
15x 7,25 ET 35
czyli więcej jak u mnie i z moich wyliliczeń wychodzi na to że Twoje koło powinno wystawac bardziej o dobre 6mm....czyli według moich kół to już by było poza błotnik...u mnie tak to jest przy ET38 i feldze 7J
Czyli albo felgi mają różne oznaczenia, albo poszczególne wersje Vent różniły się osadzeniem piasty :mysli:
babyy82
Wysłany: 2009-04-25, 21:09
Ale na tych zdjeciach ostatnich to przod chyba. U mnie przod tez ladnie do krawedzi podchodzi tylko tyl schowany. Jak dorwe aparat to zrobie zdjecia jak to u mnie wyglada.
Wysłany: 2009-04-25, 22:36
babyy82 napisał/a:
Tak...przód ;)
nowak5615
Wysłany: 2009-04-26, 12:13
opony 195/50R15
alu 7Jx15H2 et 37
a Panowie środek centrujacy w komplecie który zamierzam kupić to 72 mm, to dobre bedzie??
nowak5615
Wysłany: 2009-04-26, 12:40
vento mam srebrne a takie felgi zamiaruje kupic.
w załaczniku foto
poprosze o opinie. dane j.w.
Wysłany: 2009-04-26, 13:47
Nie...to będzie źle....ale jeśli kupisz pierścień centrujący 72/57.1 to będzie ok.
Pierścienie centrujące np takie:
http://moto.allegro.pl/it...rmy_bimecc.html
(pierwsza-lepsza aukcja z allegro) ;)
A co do felg to nie wiem jak będzie ten środek pasował do koloru furki :mysli: a poza tym trzeba trochę popracować nad rantami. Bardziej podobały mi się ATS-y...z resztą do ATS-ów mam ciągotę-więc pewnie dlatego tak twierdzę ;)
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 9
