vento 1.8 monotronic śmierdzi benzyną na biegu jaowym
slaweks32
Wysłany: 2009-04-27, 09:32   vento 1.8 monotronic śmierdzi benzyną na biegu jaowym
Witam .Panowie proszę o radę jak w temacie vento 1.8
(75 koni) monotronic śmierdzi benzyną na biegu jałowym.Objawy tak jakby dostawał ciągle bogatą mieszankę rozruchową jakby ssanie się nie wyłączało .Na gazie wszystko ok.Czy to może być czujnik temperatury powietrza zasysanego.Jeśli tak to czy da go się wymienić i gdzie się znajduje.Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam Sławek.
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-04-27, 09:38
To może być też uszczelka pod monowtryskiem. W czasie jazdy nie czujesz. Sprawdź też połączenie paliwowe (przewód, opaska).
slaweks32
Wysłany: 2009-04-27, 10:20
wasil1 napisał/a:
Dzięki to wszystko posprawdzane i to nie to .Jakby uszczelka to wtedy by dużo palił i wariował na gazie a tu jest wszystko ok obroty równiutkie tylko go zalewa lekko na benzynie.
Wysłany: 2009-04-27, 11:18
Kiedyś miałem podobnie...ale tylko na ssaniu....jak się okazało przewód paliwowy idący do monowtrysku był nieszczelny....przy normalnej pracy było ok...ale na ssaniu już mokry się robił i to smierdziało benzyną.
slaweks32
Wysłany: 2009-04-27, 11:46
Pozdrawiam Sławek.
Panowie dodam jeszcze że go zalewa i kopci na czarno ewidentnie nie przepala paliwa w całości.
dzięki za wszelkie rady.
wasil1
Silnik: 1,8 AAM+LPG
Wysłany: 2009-04-27, 12:12
To może być czujnik w króćcu wody, niebieski na 4 piny lub sonda lambda.
Wysłany: 2009-04-27, 21:28
lub regulator ciśnienia paliwa
slaweks32
Wysłany: 2009-04-28, 07:37
Dzięki chłopaki za wszelkie porady jak coś zdziałam to dam znać.
slaweks32
Wysłany: 2009-04-28, 19:27
Witam zmieniłem czujnik temperatury i inne auto nic nie kopci nic nie śmierdzi jeszcze raz dzięki za wszelkie rady.
Pozdrawiam Sławek.
