Przesunięty przez: cinek82
2010-08-12, 12:21
Kupię progi plastikowe i nakładki na błotniki
PrusaX
Truck driver
Silnik: 1.9 TDI++ 1Z
Wysłany: 2009-05-03, 20:06   Kupię progi plastikowe i nakładki na błotniki
interesuje mnie komplet w oryginale
Gr23s
Silnik: 1.9TDI avb
Wysłany: 2009-05-04, 19:40
a po co tobie to ;>?chcesz zeby samochod wygladal to nie dawaj palstiku lekko na glebe alu lub poszerzane stalowe felgi i inne auto
PrusaX
Truck driver
Wysłany: 2009-05-07, 17:43
auto na glebe pójdzie w tym miesiacu ale mam pogięte nadkola z tyłu po zaginaniu rantów i na razie auta nie bede lakierował więc założyłbym nadkola i progi, poza tym czarne do czerwonego będzie pasowało, poza tym mam alu :P
Ostatnio zmieniony przez PrusaX 2009-05-07, 17:44, w całości zmieniany 2 razy
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-05-18, 14:53
Gr23s napisał/a:
jeśli chce założyć ori progi i nadkola z GTI/VR6 to jak najbardziej będzie wyglądać :)
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-05-18, 15:16
te plastiki to aby do rdzawienia doprowadzaj
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-05-19, 09:23
silverek napisał/a:
to fakt,ale można też je tak założyć,żeby się pod plastik woda nie dostawała :faja:
Wysłany: 2009-05-19, 09:28
andrew19_86 napisał/a:
Wydaje mi się że gdyby je założyć na jakąś substancję....nie mam pojęcia jaką....ale np coś przypominające silikon lub np piankę budowlaną to w tedy woda by nie zachodziła....oczywiście chyba są do tego celu odpowiednie substancje ??
silverek
Silnik: PAROWY
Wysłany: 2009-05-19, 09:32
zawsze coś sie tam dostanie i potem aby klopot
Wysłany: 2009-05-19, 09:36
Jeśli dobrze się wypełni wszystkie mini szpary odpowiednią substancją to nie powinno być kłopotu.
To jest podobnie jak z chlapaczami....jeśli się źle założy i eksploatuje to tylko same minusy a jeśli dobrze to chronią auto.
andrew19_86
diesel power
Silnik: 1Y
Wysłany: 2009-05-19, 18:54
z kuzynem zakładaliśmy progi i nakładki do MKIII GTI po blacharce i miał właśnie jakiś środek na bazie siliconu,ale nie zastygał aż tak jak zwykły silikon,tylko robiła się taka rozciągliwa maź i nie brudziła lakieru :)
Andrzej Akier
vento
Silnik: 1.6+gazzzz
  Wysłany: 2009-07-16, 19:56   progi
koledzy szukam progów i błotników do vento 94 rok właśnie go na bylem i muszę je wymienić
jak ktoś by miał to chętnie od kupie używane błotniki :(
Andrzej Akier
