ustawienie reflektorow
Andrzej_elk
Wysłany: 2009-06-19, 04:10   ustawienie reflektorow
Witam ponownie ventomaniakow, mam maly problem odnosnie swiatel, jak je wyregulowac, mialem ostatnio malego dzwona i wymieniale reflektory, problem w tym ze swieca za wysoko, wie moze ktos jak je obnizyc?? dzieki z gory za pomoc
Wysłany: 2009-06-19, 06:48
http://forum.vwvento.org/...ght=%B6wiat%B3a
tomek87
Silnik: 1.9 GTD AAZ
Wysłany: 2009-06-19, 11:29
Andrzej_elk, jedz na stacje diagnostyczna i Ci ustawia tak jak mam byc, oni sie na tym znaja maja przyrząd, a koszt nie wielki ;)
Wysłany: 2009-06-19, 12:38
dokładnie. Nie ma się c bawić samemu, bo bez odpowiedniego sprzętu nie ustawisz dobrze. Jedziesz na byle którą stację diagnostyczną i Ci ustawiają. Ja u siebie płaciłem 15zł za minutę roboty.
Andrzej_elk
Wysłany: 2009-06-19, 13:11
i chyba tak zrobie pojade na stacje niech oni mi ustawia, dzieki wielkie za rade 3majcie sie pozdrawiam
Wysłany: 2009-06-19, 14:41
Też podjechał bym na stację....sam się bawiłem w ustawianie lamp....chciałem je minimalnie podnieść ale jak się okazało bawiłem się pokrętłami od ustawień poziomych....ogólnie wyszło tak że lewe światło oświetlało mi prawe pobocze, a prawe światło lewe pobocze a przed autem robił się taki krzyż świetlny....doszedłem już z tym ładu-świeci ok....ale zeby było idealnie trzeba podjechac na stację diagnostyczną....narazie się wstrzymałem gdyż za tydzień kończy mi się przegląd i będą musieli mi to zrobić gratis :hahaha:
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-06-22, 23:35
ale to tak na kazdej stacji diagnostycznej moga mi to ustawic? na przegladzie zawsze mi przechodzi ale jak jade i jest ciemno to lewe swiatlo (od strony kierowcy) swieci strasznie w dol
Wysłany: 2009-06-22, 23:51
stacja kontroli pojazdów (niebieski budyneczek ;) ) - każda Ci to ustawi.
delus
Silnik: 1.8 ABS
Wysłany: 2009-06-23, 06:44
nie wiedzialem ze na stacjach takie rzeczy robia.
tam gdzie ja zawsze robie przeglady budyneczek jest zolty ;)
