wentyl duzo pali.
mlody71
mlody
Wysłany: 2009-07-05, 12:25   wentyl duzo pali.
Witam,mam wedke 1,8 93r.benzyna na jednopunktowym wtrysku,od jakiegos czasu zaczał duzo!palic wczwsniej miescilem sie w 12 litrach/100 po miescie teraz bierze ok16-17l,wymienilem sonde,czujnik temperatury,swiece,przewody i nic nie pomoglo a od kilku dni schodzi z obrotow ale nie gasnie,czy ktos ma jakis pomysl co z tym zrobic?
Wysłany: 2009-07-05, 12:41
mlody71, witam kolegę z moich okolic :hejka:
mlody71 napisał/a:
Dużo dałoby podpięcie pod kompa a tak to możemy tylko gdybać.
Wysłany: 2009-07-05, 12:47
Po pierwsze to witamy na forum.
Z tego co czytam to jeździsz tylko na benzynie. W mieście palił Ci aż 12l benzyny??? Toż to horror. Mój tyle pali. Ile pali Ci np. w trasie?
mlody71 napisał/a:
może zacząłeś agresywniej jeździć... a jak wymieniłeś sondę lambdę to nie znaczy, że jest ona sprawna.
mlody71
mlody
Wysłany: 2009-07-05, 12:53
Na trasie pali okol 10/100 to tez wiecej niz wczesniej palil8/100
mlody71
mlody
Sonda nowa to powinna byc sprawna.
Wysłany: 2009-07-05, 12:55
podepnij pod Vaga tak jak Tygrysisko pisze. Będziesz miał czarne na białym odnośnie strony elektronicznej silnika.
Wysłany: 2009-07-05, 13:32
A jak wymieniłeś sondę to kasowałeś błąd ?? Bo sama wymiana nic nie da jeżeli nie wykasujesz błędu :D Tak jak przedmówcy - Vag załatwi sprawę. ;)
mlody71
mlody
Wysłany: 2009-07-05, 13:43
Cos tam mechanik robil ale jutro podjade do innego niech go podepna,dzieki wielkie.
Wysłany: 2009-07-05, 18:44
mlody71, jesteś z Lublina....ja mieszkam 35km od Lublina i mam tu sprawdzonego majstra.....ona się zna na rzeczy i kasy nie zedrze.....jak coś to wal śmiało ;)
mlody71
mlody
Wysłany: 2009-07-05, 21:11
A konkretnie to z kad jestes?
mlody71
mlody
Wysłany: 2009-07-05, 21:14
Jak na miejscu nic nie zdzialam to chetnie skorzystam z propozycji,dzieki.
Wysłany: 2009-07-06, 18:27
mlody71 napisał/a:
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-07-06, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
mlody71
mlody
Wysłany: 2009-07-06, 21:13
DOSC CZESTO BYWAM TAM GDZIE MIESZKASZ BO MOJEGO KOLEGI RODZICE TAM MIESZKAJA I GO TAM WOZE.
Wysłany: 2009-07-07, 12:57
mlody71 napisał/a:
Proszę, jaki ten świat mały.... ;)
mlody71, w takim razie zapraszqam do działu Grupa Lubelska oraz udzielania sie na nim....mam nadzieję ze na zlot vento się skusisz :>
mlody71
mlody
Wysłany: 2009-07-09, 13:02
Prawdopodobnie wybiore sie do twojego majstra bo ten moj jakis niegramotny,mial podpiac pod VAGA ale okazało sie ze u mnie jest starsza koncówka a on takiej nie ma pozniej probował przez jakies kabelki ale Wentyl nie chciał z nim nawiazac połaczenia,jakie mniej wiecej koszty by były u tego Twojego majstra?
Wysłany: 2009-07-09, 13:22
u siebie masz wpinkę na OBD I. Średni koszt podłączenia pod kompa to jakieś 50zł. Jedni podłączają za 25zł inni za 50zł. Koszt kabelka z allegro to około 90zł. Jeszcze trzeba mieć laptopa i samemu bawić się w diagnostykę.
Wysłany: 2009-07-09, 13:37
mlody71 napisał/a:
Powiem szczerze że nie wiem....nigdy u niego nie podpinałem venta pod kompa....ale na bank kasy nie zedrze.....
Tylko musisz do niego dzwonić żeby się jakoś ustawić.
Ostatnio zmieniony przez Paweł J. 2009-07-09, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
